Порвалась трубка (фото)
Короче появился скрип при повороте руля. Усилитель работает. Подвеска работает. Ну и на этом колесе требует замены ступичный.
Заглянул посмотреть что произошло и увидел:
Тормоза и гидравлика работают как обычно.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Это дренажная трубка стойки. То, что просочилось между цилиндром и поршнем стойки по этой трубке возвращается обратно в бачок, поэтому все будет работать как прежде. Но теперь оттуда будет немного капать и туда будет засасываться пыль и грязь. Надо восстановить это соединение (нарастить) силиконовой трубкой и бегом в сервис.
Изменено пользователем ИС-Xantia
У меня тоже она лопнула, но хватило подтянуть, в ервисе оказалась под заказ, это не только трубка, но и внизу хомут вокруг стойки - это единая штука. Обязательно нужно временно наростить и соеденить.
Тоже самое обнаружил и у себя на выходных. Лечил следующим образом:
1.Аккуратно изогнул металлическую трубку(на которую одевается резиновая) вниз;
2. Срезал с метталической трубки остатки резиновой;
3. Одел на метталическую трубку резиновую (длины хватило, даже с небольшим запасом);
4. Закрутил проволочным хомутом.
При установке локера-обратить внимание, чтобы не защемить резиновую трубку. Есть подозрение, что она у меня порвалась из-за того, что когда я устанавливал локер в прошлый раз я не обратил внимание где эта трубка и защемил ее.
5. Долил пол литра LDS.
Скрип при повороте руля исчез и руль стал легче вращаться.
Сей девайс (дренажная трубка, она же "лягушка") такой же, как в старых Ксантия и ХМ. Если обрыв трубки произошел в месте, как на фото, то проще нарастить подручными средствами, учитывая агрессивность LDS и ездить далее. Хороший силикон подходит.
Если же рвется возле стойки, то ремонт сложнее и лучше заменить.
Заделал трубку.
Машина стала мягче. Кто-нибудь может объяснить эффект?
Да первые несколько километров руль дергался как бешенный на ямах. Потом прошло.
[У972ЕР 98rus]
Смотрим на серебристую крышку к которой подходит воздухозаборник. Там торчит шлангочка.
Вот в приближении так
Вопрос что это? Оттуда прет выхлопной газ.
[У972ЕР 98rus]
А теперь расскажите что это и зачем это восстанавливать?
Я как купил авто - так уже было.
Если эта вентиляция необходима хотя бы на 5% я ее верну.
[У972ЕР 98rus]
Необходима!
а на сколько % - решай сам, теория ниже.
Система вентиляции картера служит для удаления из картера двигателя газов, поступающих в него при работе двигателя по зазорам между поршнем и цилиндром.
Удаление картерных газов необходимо для обеспечения нормального давления в картере двигателя и для снижения вредного влияния этих газов на свойства моторного масла.
В основном картерные газы представляют собой смесь продуктов сгорания топлива, паров топлива и паров воды, получающихся в результате сгорания топлива. Водяные пары приводят к образованию эмульсии и пены в масле, что затрудняет доступ масла к трущимся поверхностям и таким образом снижает смазочные свойства масла. Пары топлива разжижают масло, что также ухудшает его смазочные свойства. В результате воздействия других компонентов картерных газов в масле образуются также кислоты, осадки и другие примеси, снижающие устойчивость конструктивных элементов двигателя к старению.
В принципе известны два типа систем вентиляции картера: открытая и закрытая. В открытой системе картерные газы отводятся в атмосферу, в закрытой отсасываются во впускной трубопровод двигателя.
То есть тут закрытая система превратилась в открытую:). А еще в случае нарушения вентиляции может давлением газов выдавливать масло, скажем через отверстие щупа. Видел в сервисе такой мотор на Пикассо, зимой.
Это если бы вентиляция забита была. А тут она открыта давления нет, ничего не выдавит.
flinter имхо можно и так ездить, ни каких отрицательных последствии это не сулит, кроме большего загрязнения атмосферы.
