Задняя щётка и педаль тормоза
Сегодня столкнулся с такой проблемой, что когда я нажимаю тормоз, задняя щётка начинает работать при любом положении её переключателя.
Кто-нибудь знает что это вообще такое? :)
Сброс аккума не помог
Guaz0r, перетерлась изоляция в жгуте эл. проводки двери багажника. Нужно менять весь жгут. У меня такое было.
Не проканает - там необратимые разрушения...
Guaz0r, тебе же ответили на дружественном форуме...
Изменено пользователем Бес
Как необратимо разрушить провод? Вот если кроме провода выходит из строя какой либо блок, тогда да. Изменено пользователем Гарри
Чё за слово зацепился?
На, перепаяй весь жгут.
И тему с первой странички почитай как народ мучился-искал причину...
Всё можно сделать. Вопрос в "цене на билет"....)))
Согласен, поскольку в этой зоне повышенные изгибающие нагрузки. И чтобы не увеличить толщину жгута, пайки на каждом проводе нужно смещать на 1 см от соседнего. Перед пайкой надевать на провод термоусадочную трубку.
Я наверное не совсем точно выразил мысль. На снятом жгуте вырезать по 40 см (по 20 см от излома) каждой жилы (по очереди, чтобы не напутать) и впаять другой кусок проволоки такой длины, с учетом, что место пайки не будет находится в зоне изгиба. Сечения жил должны быть одинаковы с подлежащими замене.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго! :bye: Не нашел темы по работе моторчика заднего дворника, поэтому пишу тут.
Проблемка такая, может кто сталкивался: омывайка на заднее стекло подается, дворник туда-сюда 3-4 раза отработает и останавливается то посередине , то с одного края, то на штатном месте - в общем , останавливается на случайном месте. Что это? :shok: Концевые контакты в моторчике ? Легко ли снимается и чистится он? Всем с уважением.
croopencih, читаем форум. Проблема не в моторчике, а в жгуте электропроводки двери багажника. Нужно менять. Ибо дальнейшие возможные траблы: самопроизвольное открытие/неоткрывание багажника, работа дворника при нажатии на педаль тормоза и т.д.
