Ключ замка зажигания
.. а сделать никак нельзя???
А зачем? Машина от этого не будет быстрее ездить..:)) Предвижу вариант ответа: Это же круто! Отвечаю: Имидж - ничто, жажда всё!© :))
С "предвидением" как-то слабовато будет :dry:
Причина в другом - складной ключ не имеет свойства рвать карманы.
Собственно говоря ровно по такой причине я тоже интересовался, но на КП точняк не бывает - жало ключа другое и не входит в "раскладушку"
Ситроголик хронический
Всем привет, я новичёк...
Интересует такой вопрос, возможно ли заказать где-нибудь ОТКИДНОЙ ключ зажигания?
Купить бу ключ можно на ЕВАY - там они бывают относительно недорого. Так
же и болванку для жала. Потом найти мастерскую, где болванку
отфрезеруют по образцу старого ключа. Ну и потом надо переставить чип
иммобилайзера из старого ключа в новый. Хотя, в принципе можно
прописать чип от купленного ключа в иммобилайзер. Мне найти пока такого
умельца не удалось - все умеют только новый чистый чип прописывать.
А старый на место нового чипа подойдёт по размерам???
Да, но только не надо путать его
с передатчиком управления замком - это отдельное
устройство, которое питается он батарейки
Я говорил только про криптотранспондер Philips
вот он на картинке
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=6457
Новый чистый чип стоит около 4$, но в розницу обычно не продают.
Бу ключ лучше искать на английском (не американском)
сайте EBAY - там много Ситроенов.
Но даже профессиональные продавцы ключей не всегда
знают, какой именно должен быть ключ к конкретной машине.
Так что надо быть очень внимательным при его заказе.
Изменено пользователем citrc2
Объединил с существующей темой. Kryakva
Всем здравствуйте,
Есть такая проблема: перестал срабатывать ключ, т.е. не блокриует и не разблокировывает дверь.
Заменили батарейку - то же самое.
В сервисном центре по телефону сказали, что нужно как-то согласовать новую батарейку и процедура описана в руководстве пользователя. Там такой информации не нашли.
Может кто-то делал это?
Подскажите, пожалуйста, акая последовательность действий!
У нас погнута дверь и механически через дверь ключом машину не можем ни закрыть, ни открыть...
Поэтому очень критично!
Не знаю, поможет, нет...
Страница 32 инструкции (взято из FAQ)
Повторная инициализация пульта управления
После замены элемента питания возможно будет необходимо провести повторную инициализацию
пульта ДУ. Для этого включите зажигание и сразу же нажмите на кнопку A на пульте ДУ, удерживая ее
до завершения операции. Данная операция может продлиться около десяти секунд.
  • 11 месяцев спустя...
всем привет не подскажите С-3 2004 год остался 1 ключ с пультом, сделать второй ключ, куда можно обратиться, мне сказали только официалы могут помочь так-как они идут с иммобилайзером
Изменено пользователем Kryakva
Все делается только через дилера (любого, цены разнятся!!!). Другого пути нет и искать его не надо.
Заказывается карточка с кодом доступа (1200р.), если ее нет.
Заказывается ключ (обычный, без ДУ 700 рэ, с ДУ - 3500, если не ошибаюсь)
Ждать 1,5 месяца
Прошивают Лексией (еще 600-700 рэ) сразу оба ключа,старым более машину не завести
Сам так делал не давно
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - выдвижной ключик уже слабовато выходит, т е не прямо а под углом, инога вовсе клинит на пол пути при утапливании его внутрь.
Вообщем вопрос в следующем, доступен ли механизм складывания/вытаскивания ключа зажигания в брелке или придется смирится с такой проблемой? Желательно подробные инструкции. Заранее благодарен отликнувшимся.
У меня тоже раскрывается под углом 90 грд., разве это проблема? Разобрать брелок, конечно можно, только осторожно: там пружинка должно быть стоит и фиксатор положения. Проблема скорее всего заключается в износе одной из этих деталек. Кстати, к любой машине прилагается комплект из 2-х ключей.
