llotoll Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 (изменено) Добрый день. Купил citroen C5 I-II б/у пробег 100 т.км. Сразу не обратил внимание на подвеску заднею, но после того как стал переезжать лежачие полицейские, то обратил внимание, что она не смягчается зад подпрыгивает. Я попробовал сам сесть назад и меня прокатили и когда переехали то я даже слегка подпрыгнул когда наелахи на лежак. Чтобы так не происходило приходится переезжать медленно, во дворе есть ямка маленькая, но слегка глубокая и когда заднее колесо наезжает жестко чувствуется. Открыл багажник попробовал рукой качнуть пришлось усилий приложить чтобы хорошо просела! Есть дядя у него Citroen c5 универсал старого образца пробег 115 т.км. я одной рукой слегка нажал и она просела мягко так, а моя жестко проседает с усилиями. Старался коротко описать суть проблем. Надеюсь подскажете в чём. Изменено 20 июля, 2010 пользователем llotoll Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Задние сферы видимо пришли в негодность.А вообще лежачие полицейские для того и сделаны чтоб их неприятно было переезжать на высокой скорости.Даже с исправными сферами удар будет весьма ощутим. Ссылка на комментарий
llotoll Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Вся то и проблема я переезжаю очень медленно ни как все медленно, если буду переезжать медленно то будет не приятно ощутимо. Я тоже думаю, что это могут быть сферы! Самим можно менять или там всё под давлением ?? Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 В" Эксплуатации" про это целая ветка. Ссылка на комментарий
Magick Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Дело в сферах - 100%, у меня тоже самое было. Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 согласен сферы барахлят Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 наша семья на гидроактиве с 92 года ездит, 100% сферы)))))))) Ссылка на комментарий
llotoll Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 И вот такой вопросик! Заметил, что у меня не проседает левая задняя подвеска, а правая задняя норм проседает! Я тоже думаю, что сфера, а стойка не может заглючить? Заехал к официалам хотел сделать диагностику и они мне сказали, что будет стоить 1600 р.! типа подключение компьютера снятие давление с сфер потом диагностика сфер и стоек. Ещё говорил про какаю то сферу центральную, но на сколько я знаю у меня всего их 4 сферы (2 передние и 2 задние) или я может что не понимаю! И запись на диагностику через 5 дней только. Самому можно сфера поменять или нет? Ссылка на комментарий
Заклепыч Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Центральная есть, она спереди и снизу Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня... Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 llotoll сказал: И вот такой вопросик! Заметил, что у меня не проседает левая задняя подвеска, а правая задняя норм проседает! Я тоже думаю, что сфера, а стойка не может заглючить? Заехал к официалам хотел сделать диагностику и они мне сказали, что будет стоить 1600 р.! типа подключение компьютера снятие давление с сфер потом диагностика сфер и стоек. Ещё говорил про какаю то сферу центральную, но на сколько я знаю у меня всего их 4 сферы (2 передние и 2 задние) или я может что не понимаю! И запись на диагностику через 5 дней только. Самому можно сфера поменять или нет? если кнопка спорт есть то 6 сфер если нет то 4! Передние сам поменяешь а задние только если подьемник найдешь! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 KIT сказал: Передние сам поменяешь а задние только если подьемник найдешь! Из ямы задние тоже замечательно меняются Ссылка на комментарий
llotoll Опубликовано 1 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Спасибо за ответы! Очень благодарен, но меня больше интересует другое! Правильно я думаю что это левая задняя сфера глючит если не проседает? НУ покупать всё равно буду 2 сферы если это задняя! И не подскажите где можно купить сферы? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 llotoll сказал: Спасибо за ответы! Очень благодарен, но меня больше интересует другое! Правильно я думаю что это левая задняя сфера глючит если не проседает? НУ покупать всё равно буду 2 сферы если это задняя! И не подскажите где можно купить сферы? Обращайся! Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 если сами надумаете менять то скиньте сперва давление. Ссылка на комментарий
