hoha2006 Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Проблема вот в чем: сегодня заметил, что левое переднее стекло почему то не опускается до конца (с правым все в порядке), а оставляет где то треть стекла что в ручном, что в автоматическом режиме. Как лечить? К ОД если и попаду, то не в ближайшее время. Ну и до кучи: при проезде неровностей на небольшой скорости раздается глухой стук из под днища. Глушитель вроде не бьет, на скорости стук тоже не слышен. Спасибо. Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Что значит в автоматическом/ручном? Типа чуть прижал и держишь - ручной, а надавил до упора и отпустил - автоматический? Если остановка в одном месте, причина может быть в увеличении сопротивления движению стекла вниз (может быть разная). Нужно снять обшивку и посмотреть. 5 минут работы. Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 И что же за "разные" причины увеличения сопротивления?...то что причины неисправности есть, я, не смотря на врожденную тупость и сам догадался:) Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 5 минут работы и увидел. Поскольку концевиков отключения нет, значит ограничитель по току. Когда стеклу тяжело двигаться в направляющих, коммутатор отключает привод. Ну и на всякий случай. Если открыть окно в автоматическом режиме, стекло остановится не полностью скрывшись. Если после этого нажать еще раз, скроется полностью. Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Хм...тогда и вверх бы стекло тяжко шло...сегодня звонил ОД, там зело удивились и пригласили подъехать...смогу скорее всего только вначале августа. Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 У меня чуть другой трабл. Постоит на жаре (сейчас в тени +37) и с первого раза левый стеклоподъемник не работает. Поклацаю раз 5 и все хоккей. Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 А вот здесь возможно что то с контактом. (Гы! Во умную мысль выдал!:))) Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 пригласили подъехать...смогу скорее всего только вначале августа. Разобрать слабо? Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Полугодовалую машину ? Э, нет! Вот уж что я не настроен делать, так это экономить чужие деньги!:) Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 левое переднее стекло почему то не опускается до конца (с правым все в порядке), а оставляет где то треть стекла что в ручном, что в автоматическом режиме. Как лечить?У меня была такая же фигня на старой машине С3. оказалось, что кто-то проходя мимо шарахнул по двери(видимо мешала пройти кому-то) и внутри двери обшивка внутренняя отошла и не давала стеклу опускаться до конца. Приехал в сервис, разобрали дверь и поставили обшивку на место. всё заработало. Ссылка на комментарий
Evgesha40 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Иногда зависает и не работает левый передний. Чуть чуть подождать и все окей. Начинает надоедать.Что это значит? Изменено 30 мая, 2011 пользователем Airborn split topic Уходя гасите всех... Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Это значит, что левый передний стеклоподъемник заедает и его нужно ремонтировать. Лучше всего поехать в сервис и там всё сделают. Evgesha40 1 Ссылка на комментарий
prostake Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) С левым передним стеклоподъёмником кошмар какой то! Началось всё в том году примерно в этоже время дождик пройдёт сразу глюк, стекло опускается но не поднимается. В сервисе заменили по гарантии почти без проблем, пришлось в мойке 10 минут воду лить, чтобы глюк выявился. Сегодня опять та же ерунда, гарантия кончилась, а цена на него 9000р. Что делать!! Кстати с брелка закрывается в любую погоду! может причина не в стеклоподъёмнике? Изменено 19 июля, 2011 пользователем prostake Если седьмой блин комом - к черту блинчики - надо печь комочки :) радиочастоты Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Можно попробовать разобрать блок управления, который на двери. Почичтить, поправить и поставить на место. Там внутри все как в пульте ДУ, плата и резинка с токопроводящими шайбами. Возможно что просто набилась грязь и пыль. Мне помогло, а то стекло только открывалось. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
prostake Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Можно потребовать с продавца устранение причин выхода из строя стеклоподъёмника после гарантии? Дефект был выявлен ими в гарантийный срок, но так как таковую причину поломки не выявили и не устранили, а просто заменили стеклоподъёмник! Кто сталкивался с такими казусами? Если седьмой блин комом - к черту блинчики - надо печь комочки :) радиочастоты Ссылка на комментарий
Evgesha40 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Снял блок управления на левой двери, подергал контакты и фишки, поставил на место. 3 дня езжу, все ОК... :thank_you: Уходя гасите всех... Ссылка на комментарий
prostake Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Я всё понимаю! но всё таки это не уазик! подёргал, подрезал, замотал, привинтил, постучал,само пройдёт, как-то не катит! всётаки иномарка! Если седьмой блин комом - к черту блинчики - надо печь комочки :) радиочастоты Ссылка на комментарий
Evgesha40 Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Предположительно, не плотно сидела колодка контактов. Основная цель пока достигнута, подъемник работает нормально. Что иномарка, согласен.... :friends: Уходя гасите всех... Ссылка на комментарий
alexgudassov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 такая проблема С4 cupe , при открытии и закрытии левого окна, оно движется рывками примерно по 3-5 см и для каждого рывка надо заново нажимать кнопку... такая же фишка была летом на правом стекле, но прошла сама собой спустя неделю.. а эта уже месяц глючит! как быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Нажать вниз и держать. Опустилось до конца - держать кнопку 30-40 секунд. Поднять до конца - держать кнопку 30-40 секунд. Вроде есть это в мануале. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexgudassov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 спасибо попробую) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) раз тема касается стеклоподъемника, вопрос такой, щас хотел опустить стекло, он замерз, нажал опустить, произошел тык, чуток резинки вниз оттянул, и я сразу обратно нажал поднять, хотел открыть с другой стороны тоже самое? вопрос такой ни чего не будет из за этого? то что они примерзли, я нажал на открыть и он всеми усилиями пытался опустить, как говорил что даже резинки потянул слегка (которые черные уплотнители на двери одеваются), ну и потом обратно сразу на поднять нажал и все в норму пришло? Если он не может опустится, есть ли какая-нибудь блокировка? ну думаю у всех так, я же не знаю примерз он или нет, в такой ситуации ни чего не будет, ни чего там не оторвет? Изменено 17 ноября, 2011 пользователем renach Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Я так делал - ничего не было. Что могло бы быть - не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Химик Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Зимой после мойки один раз тоже не опускалось, но после прогрева салона, заработало. Ссылка на комментарий
LTX Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) клинит наверно Изменено 25 июня, 2015 пользователем LTX Ссылка на комментарий
