Каковы рабочие обороты двигателя?
dozuka
Вот я и стал обладателем бегемота и радуюсь.. но вот вопрос встал, я до этого ездил на автомате, и про ручную коробку уже стал забывать, поэтому ответь те на такие вопросы: Каковы рабочие диапазоны оборотов двигателя на каких передачах? судя по звуку кручу до 3 тыщ и переключаюсь, но вот отсутствие красной зоны вызывает вопрос, а может покрутить его побольше?
dozuka, если обкатка пройдена - крути сколько хочешь, потому что это - твоя машина.
Поищи в инете (а потом сюда выложи для сведения всем остальным) график крутящего момента и увидишь до каких оборотов имеет смысл крутить двигатель на той или иной передаче.
двигатель сделан совместно с Боварцами и любит, чтобы его "раскрутили". ОД вообще рекомендуют ездить по городу не выше 3-й передачи. я кратковременно раскруживал движок до 6 500. по моим ощущениям двигателю комфортно 2500-4000 оборотов
я параллельно катаюсь но опель мариве 1.6 робот
по лошадят и крутящему моменту там примерно тоже
понаблюда за работай "умного" робота
если его не мучать - на пятую он переходит от 60ти (~1800)
в общем стал подражать ему потихоньку, но это на трассе. да и после опеля машина распологает к спокойной езде
а на корейцах ездил там по таблице эконом.езды в паспорте (гетц, матрикс) 45-75=4 далее 5ая
так в жизни и выходило
кстати проверил по навигатору - спидометр от 70ти стабильно завышает 3-4 км.ч
если ставить 105 на круизе - gps=101
  • 9 месяцев спустя...
