Катализатор
Я когда менял катализатор на новый неоригинал, мне разрезали старый, показать, что там внутри. А внутри находились черные камни, похожие на уголь с вкраплениями металлической сетки, они болтались внутри и гремели.
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
  • 3 месяца спустя...
Ну пока ждал помощи от форумчан ответ нарылся сам.
Нашел промывку ката, вот кому интересно.
FN1250
Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов
Предназначен для очистки и восстановления каталитической активности нетрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей, очистки электродов кислородного датчика (лямбда-зонда). Содержит регуляторы горения.
всем привет. Поскажите у меня такая беда, по зиме выгнало масло через щуп (как оказалось забилась система вентиляции картера двигателя) залил после этого новое масло и поехал, после этого двигатель стал более шумно работать появилась вибрация небольшая на кузов , на холостых оборотах двигатель немного передергивает через определенный промежуток времени, обороты стальные на плавают, на сервисе сказали это наверное катализатор, но я сомневаюсь.
Подскажите может причина в другом?
если нано, нуно брать
да-да, всенепременно!
дайте две!
boosser,
ты хоть почитай сначала про устройство катализатора - http://www.katalizator.zp.ua/about_cat.php
(+ см.там же причины его поломок и главное пункт "Что делать" )
"Забитый" катализатор это не одно и то же, что и "забитый фильтр",
и его нельзя почистить. Ни микро, ни нано...
Не трать деньги на развод, и копи деньги на кат.
А что за неоригинал - подробнее? Во что все обошлось?
  • 5 месяцев спустя...
Просто надо сделать замер показаний 2 лямбда зондов, и будет видно, каализатор или нет. У меня загоралась такая-же ошибка,думал кат, а оказалось на нижнем зонде перетерся провод.
  • 9 месяцев спустя...
У меня сейчас антиполюшен каждые минут 5 выскакивает. А начинается с самого раннего утра, при первом пуске. При последнем его появлении менял форсунки, выложил 40 к. :))) Даже нет, сначала менял лямбду, потом 3 недели мучительной диагностики и форсунки... В общем беда известная. Машина прошла более 180 тыс поэтому я уже и не парюсь. Кстати вылез снова антиполюшн после тога как заменили пробитую гофру. Меняли отдельно
, как я понял резали, варили. Езжу с антиполюшином и думаю про катализатор. Про неоригинальные не только слышал но и видел и стоят они около 10 тыс. Поменять не проблема.
  • 4 месяца спустя...
У меня С5II 2004 года 2.0 HDI При движении начали проподать обороты,припорковался заглушил завёл холостые есть чуть даёш газу авто захлёбывается заглушил,завёл через1-3 секунды звглох с этим на галстуке добрался до дома.Ни каких ошибок!!
Дома проверил фильтра,залез в бак прочистил заборник фильтра там нет,прехал знакомый с Лексией проверили Ошибок нет!!! пишет рассогласование валов проверил ремень выставлен в 0, заказал датчики РВиКВ. Пока их везли олтключил клапан ( на вложенной схеме поз 2) попробовал завести Завелась и не глохнет не тянет в гараж заехал только с разбега но не глохнет (ошибок нет) получается что проблемы в системе картерных газов.
Подскажите пожалуйста может ли неисправность этого клапана так проявлятся и не выдывать ошибок ведь таких клапанов у меня два? ещё есть клапан рецеркуляции ( на вложении позиция 12)может он в отказе но почему нет ошибок? Может у меня забился катализатор но почему нет ошибок?
Наверняка на форуме есть специалисты помогите?
PS.Фидьтра твёрдых частиц у меня не стоит.
2.doc
Надо VIN.... ,Смотрит параметры (давление,число оборотов ,синхронизация КВ с РВ)Если ошибок нет и параметры сходится то надо обратит внимание на регулятор давлении.... (Возможно придется снимать) от EGR, снимите трубку и смотрите при запуске....не задыхается ли от отраб.газ....
Мой VIN: VF7RERHRG76615422 Когда машина заводилась и через несколько секунд глохла проверял лексией ( приезжал знакомый,познакомились через форум)ошибок не было но по параметрам писалось рассогласование РВ и КВ датчики купил но пока не менял Т,К машина зароботала после отключения клапана ( захлёбывается не тянет но и не глохнет) посчитал что дефект в системе картерных газов но в ней три клапана и почемуто ни один не пишет ошибку!!?? два одинаковых один из которых я отключил ( заказал новый жду) и клапан рецеркуляции .Подскажите пожалуйста что это за клапана? не могу понять зачем три клапана? Какой регулятор лавления вы имеете в виду ведь в цепи только три клапана и кат? Подскажите если забъётся кат ошибки будут или нет?Может ли кат забится резко тоесть нормально едишь раз и стал?
Лексией гляньте работу регулятора давления впрыска (по моему он так там называется, это в диагностике впрыска - измерение параметров - основные параметры 1 и 2. Давление топлива с повышением нагрузки и оборотов должно меняться в определенных пределах от 200 до 2000 бар. Если не меняется или меняется мало то скорей всего замена регулятора, благо относительно недорогой. Стоит на ТНВД. Система ЕГР больших проблем не должна доставлять как правило.
Рассогласование скорее всего не РВ и КВ а КВ и БВ, то есть коленвала и балансировочного вала, если будет вариант как у вас то это значит что мотор кончился. Эта ошибка возникает когда мотор неожиданно глохнет, как правило после запуска синхронизация восстанавливается.
Вот он:
Цена от 5000 руб. у нас.
Изменено пользователем alexsis
Отогнал авто на СТО проверили сказали что скорее всего забит катализатор и нужно ставить обманку.
Подскажите возможно ли прочистить кат на моём авто и как ультрозвуком, какой нибудь химией?
Существуют ли обманки и сколько стоят?
Заранее благодарен!!!
  • 1 год спустя...
Что по поводу обманок существуют или нет и сколько стоят?
Подробнее всего об обманках, которые также называются эмуляторами работы катализатора илм обманками на второй лямбда-зонд можно прочитать здесь http://www.auto-katalizator.ru/liambda-zond/
Gena 1968- бред, когда столкнёшся, будет поздно, на PSA эт херня не работает, либо мозг перепрошить, либо б\у катализатор. Здесь нет ни одно форумчанина, у которого-б нормально эта "херь" работала.
Согласен, прошивка проще, отключил вторую лямбду программно и все. Тем не менее достаточное количество сервисов сейчас делают именно по схеме пламегаситель + обманка. Даже фото выкладывают, вот например сходу нашел http://www.autoplus-msk.ru/remont-katalizatora-i-glushitelia-citroen забив в поиске замена катализатора Ситроен на пламегаситель. Или вот еще (правда без фоток) http://www.exhaust-service.ru/citroen/c4/katalizator/
Или вот еще (правда без фоток) http://www.exhaust-s...c4/katalizator/
Неужели нагло врут и эмулятор ката не работает? По идее, втюхать компу любой сигнал якобы со 2-ой лямды запросто можно, тем более с помощью микроконтроллера. Надо только знать что втюхивать. Судя по ссылке, эмулятор у них один, а софты к нему разные под конкретные моторы.
Поскольку давно работаю с микроконтроллерами и пишу под них софты, тема вызвала интерес. Схемотехника понятна по фоткам. Непонятно только одно: используемый у них микроконтроллер-старичок PIC12F629 не имеет на борту АЦП-модуль и не может измерять аналоговые сигналы. Или лябда выдает только импульсы и важна только их частота, а эмулятор ее корректирует? Кто подскажет какая форма сигнала должна быть и в чем отличие от 1-ой лямбды?
На citroenblog.ru человек выложил схему обманки второго зонда.
Там я не смог ее открыть, и по моей просьбе он прислал мне ее на емайл с более подробным описанием.
Думал сам зделать, но схема оказалась настолько сложна, что мне не под силу сие спаять, да чтобы еще и работало... ((
Выложу здесь, авторские права вроде не нарушаю, т.к. там она свободно лежит
вот ссылка http://forum.citroenblog.ru/topic/1326-ustranjaju-polomki-sitroen-s5-2001g
и более подробное описание
эмулятор катализатора.rar
VF7DCRFNC76228441
