Вибрация руля
Недавно обнаружил вибрацию руля на скорости 110 км/ч, после 120 уменьшается, дальше разгоняться не рискнул. Дело в балансировке или нет? Кто сталкивался?
Наиболее вероятная причина в балансировке передних колес, или налипшей грязи на внутреннюю часть дисков.........
Об этом я читал в "За рулем" - там 2 ситуации - балансоровка и кривые тормозные диски( все по скорости расписывали), точно не помню но кажется, что балансировка, и по логике.
Описанные симптомы как раз подходят к плохой балансировки колёс, у разных машин этот порог на разных скоростях проявляется у меня на ситре тоже как то после зимы в этих рамках колбасило. сделал баллансировку и проблема ушла.
И как еще один вариант - посмотри кробку передач на предмет уровня масла. У меня сальник потек и тоже вначале вибрация руля, а потом 5 передачу на 110 начало выбивать.
Здравствуйте подскажите пожалуста кто нибудь делал рулевую рейку и сколько стоит поченить текёт. И ешё вопрос в супорте целиндр меняеться или надо в сборе покупать Благодарю за ответ . У меня ситрик ц5 3.0 литровый 2001года :help:
