звенит правое переднее колесо
При езде с открытыми окнами слышен тихий звон(скрип или свист) от переднего правого колеса. Звук походит на бряканье цепочки по асфальту.
Звук появляется в движении и почти не меняется от скорости движения.
Машина б.у. что и когда менялась не знаю. Износ передних колодок 60%(по карте диагностики).
В какой сервис посоветуете съездить? Я из МО Щелковское направление.
Изменено пользователем Ruler
прежде чем ехать всервис попробуйте снять это колесо. в центре будет ступичная гайка . на ней одета коронка и зафиксирована шплинтом .вот эта коронка и может звенеть надо просто её поджать
Спасибо за оперативные ответы :acute: , обязательно сниму колесо и посмотрю сам, чтобы не мотаться в сервис зря.
Вчера еще обнаружил что давление в колесах 3атм :nono: Почти неделю проездил, ребята в автосалоне Musa Motors издеваются (покупал у них б.у. машину, они делали предпродажную подготовку) Спустил колеса до 2.5 атм, стало ощутимо мягче по кочкам ездить ))
А при снятии колеса заглушку ступицы можно отверткой ковырнуть?
Там вроде спец инструмент есть, но я его не нашел .
Ковыряйте чем хотите - главное не сломайте. А вообще с машиной должен идти съёмник для них (под полом в ногах задних сидений где домкрат). Пинцетом кстати хорошо снимать.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Ruler, а что изображено на фото? Это не похоже на родной литой диск. Например, я не вижу центральной заглушки, для которой и нужен "специнструмент" (та заглушка закрывает болты). То, что видно на фото похоже на обычный литой диск, у которого центральная заглушка при установленном диске не снимается, а при снятом - выбивается изнутри чем угодно без всякого "специнструмента". Возможно, теперь ситроен ставит такие диски, но тогда и "специнструмента" вполне штатно может не быть в комплекте, ибо он не нужен.
UPDATE:
Посмотрел по каталогу. Похоже, что на фото - родные диски 16" Tanganika или Managua. Центральная заглушка там как на обычных литых дисках - несъемная (точнее, съемная выбиванием изнутри). Специнструмент, скорее всего, не полагается.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
Spirit, вы правы, диски Managua, я просто колеса еще не снимал ни разу, думал что сперва заглушку придется выковыривать. Значит задача упрощается ))
gena,, так и поступлю.
Неделю назадтоже звенело в районе правого переднего колеса, при осмотре на яме оказалось отошла от крепления аллюминивая защита в районе коллектора. Пришлось под гайку крепежа поставить шайбу большего диаметра, после чего звук исчез.
Проблема решена, спасибо форумчанам )
Снял колесо, как и говорили нашел источник шума:
стрелкой указан шплинт который позвякивает.
Уплотнил его силиконом чтоб не болтался, теперь все ок!
Вчера нашел источник дребезга спереди справа - не закрепленный снизу пластиковый пыльник, висящий вертикально справа затормозным диском. Сверху он закреплен, а снизу висит рядом с какой-то железкой и долбицца об нее, на нем даже снизу есть дырки и плоские гайки для самореза, но к чему его прикручивать - не понятно. Пока завел за железку об которую он долбился, на ТО пусть потом разбираются как там что должно быть. Сейчас больше ни чего не стучит.
