Закис суппорт!
Закис суппорт на С-5-1 спереди машинка 2001 года!!! А колодкам почти кранты! Попытался поменять а там то ли цилиндр или как (не знаю как называется) В общем его не в крутить назад чтоб поставить новые колодки!! Возможно ли вернуть его к жизни??? Или все хана и надо покупать новый суппорт!???
Крутить и вдавдивать: http://files.mail.ru/ZCMOM8
Удачи!
Здравствуйте подскажите пожалуста кто нибудь делал рулевую рейку и сколько стоит поченить текёт. И ешё вопрос в супорте целиндр меняеться или надо в сборе покупать Благодарю за ответ . У меня ситрик ц5 3.0 литровый 2001года :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Супорт должен крутиться легко, если требуется большое усилие, то значит ему кранты. Даже если закрутите. то через некоторое время наступит финиш. Я это прошёл
Судя по фото проблема здесь не в суппорте а в цилиндре. А возможна проблемы и небыло так как давить так не нужно, перекос и кирдык, что мы и наблюдаем.
По рулевой вопрос не полон, ГДЕ текёт? что то может стоить 90руб. а что то 8000руб. Если механического повреждения цилиндра суппорта нет, то покупаем ремкомплект (в котором резиночки с болтами и смазкой)
Тогда не понял, закисли направляющие супорта? Тогда купить ремкомплект и заменить (стоимость 1200 руб). Но судя по описантю именно цилиндр, а его ремонтировать бестолку. Если так как я его при помощи струпцины вгонял, то это точно хана! Новые у меня крутятся от руки.
Сам целиндр вкручивается легко но почемуто его выбивает и тем самым колодка треться об диск и колесо греется. И ещё вопрос супорт дорогой и где можно его купить может есть какой нибудь аналог подишевле. Спасибо
Алексей163, моторчик целиком идет как зап часть. Можно на разборках поискать, но мне кажется что вряд-ли они будут моторчик разбирать. А что с этой случилось? Щетки стерлись? Ну так почистить помыть и щетки новые подобрать и все будет работать.
На этом расплавилась основание начем всё держется и сгорел трансистер или как его бачонок такой.
  • 1 год спустя...
сегодня менял торм. диски и заметил, что на одном порвалась уплотнительная резинка вокруг поршня а на другом закис рычажок за который цепляется трос ручника.(пружина его назад не возвращает) в итоге колодка прижата к диску, диск синий и кривой. Меняется ли резинка(продаётся отдельно)? и возможно разобрать суппорт в месте крепления рычажка для троса ручн. тормоза или там всё завальцовано и суппорт менять придётся?
