Датчик давления масла
k0rzik, да нету там никаких особенностей, ты его очистителем двигателя побрызгай и увидишь что он не весь из пластика, а есть металлическая часть. Нужна только головка глубокая чтобы открутить, правда не помню какой размер.
P.S. скорее всего в датчике трещина вот и течь начал, надо менять датчик. Да и не забудь колечко уплотнительное купить к нему.
  • 3 месяца спустя...
Купили б\у С4. Не обратили внимание на то, что при повороте ключа не горит датчик давления масла. На сервисе (Дмитровка), сказали, что нет такого датчика, если происходит падение давления, компьютер отражает на дисплее. Не верю, почему-то... Подскажите, может хороший сервис подскажите в Москве, лучше на Севере
  • 4 месяца спустя...
Ребята проблема. Утром при запуске, на холодном двигателе, срабатывает датчик давления масла. Сигнал висит, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. В течении дня, при запусках двигателя, датчик не срабатывает (даже если машина стоит несколько часов). Диллер ковыряет машину уже несколько дней. Заменил датчик, фильтр. Найти причину не может. Я склоняюсь к мнению, что причина в проводке между датчиком и контроллером. Проведем мозговой штурм, поделитесь советами.
Серьга, на С4 в основном ВСЕ двигатели 1,6..вопрос в том, какой именно 110л.с. или 120/150л.с.
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
  • 4 года спустя...
