kulon Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 вроде ловяться...смущает люфт влево-вправо до чувства пружинистости в верхней части ручки КПП сантиметров пять.вперед-назад нормально... Просто на схемах нет того что внутри стаканчика где шарик, идет наверно уже впрессованное в сборе... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Просто на схемах нет того что внутри стаканчика где шарик, идет наверно уже впрессованное в сборе... И не будет никогда. Политика концерна такова, что при любом, даже, подозрении на неисправность - запчасть меняется и выкидывается. Тяга эта естессно в сборе полностью идет. И ни в коем случае ничего не ремонтируется. Ссылка на комментарий
PAVPET Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Отчет об устранении щелчка. Пришлось разобрать КПП почти полностью, чтобы долесть до дифференциала. Нашел люфт в шестеренках сателлитах. Лечится подкладыванием 2-х шайб(сделал из аллюминевой фольги толщиной 0.2мм)между шестеренкой и чашкой сателлита с каждой стороны. По ходу работ с КПП(хороший доступ) снял рулевую рейку (давно постукивала на мелких кочках) поменял втулку.Старую извлек (почти вырвал,она контрица распорным пластиковым кольцом,которое устанавливается в пазу на внешней поверхности втулки ,его надо старатся не повредить) и отдал хорошему токарю, да на втулке с обоих сторон резиновые манжеты, по этому не советую выбивать, а смять с боков отверткой. Кроме выточенной из капролона основной втулки сделал промежуточную. Итого: Щелчек в КПП и стук в рейке исчезли . Проехал около 1т. км. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Подниму тему. Как реально отрегулировать зазоры в узлах дифференциала? Тут пишут про алюминиевые шайбы. А реально какие зазоры должны быть? Посмотрел регулировку ВАЗ-2110. Так там вообще преднатяг должен быть в зазорах. И еще. На первичном валу передний подшипник с пластиковым сепаратором. Я \менял.так он даже в руках шумит. На ДРАЙВе меняли на закрытый по-моему 205-й. Надо поискать. У кого какие мнения на этот счет. Ссылка на комментарий
