сломал датчик уровня и температуры масла (чем грозит езда без него?)
собсна менял салент опоры и свернул датчик, пока заглушил деревягой чтоб масло нетекло, чем грозит такое дело ? 3 тыщи за смутно нужную опцию чот жаба душит... кроме приборки этот датчик на что нить влияет ? или можно и так кататься ? и если кто знает код это деталюшки бы чтоб самому поискать
Изменено пользователем grizly
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler....e6-8e49a51fe039
Датчик уровня масла-1 131.E5-$69.16-на картинке номер 18
Датчик давления масла-1 131.C5-$13.08- на картинке номер 16
ооо супер, спасибо, в датчике уровня (18 номер) видимо и датчик температуры масла, так как стрелка температуры маста (в приборке с права самого) лежит теперь внизу когда я отломал все внутренности датчика :)
блин, узнал в екзисте, и у официалов.. екзист 3000 , офиц 2700 но идтить будет от недели до двух... я на масле раззорюсь :( подтекает ... вот бы еще кто ответил бы по поводу необходимости данного датчика окромя приборов... ибо масло я могу и щупом проверить, а температура масла мя как то неособо волнует :) ибо на других машинах нет таких приборов :) а платить за данное роскошество 3 тыщи... знал бы , купил бы нижнюю опору в сборе... оноб дешевле обошлось... относительно
С каждым поворотом ключа зажигания будут накапливаться в памяти ошибки... (так я думаю..)
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км
        C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT
В этой машине нет "ненужных" датчиков.Советую принять это как аксиому. Мотор весьма горячий,и перегревать масло тоже не стоит. Ремонт мотора обходится значительно дороже стоимости датчика.
+7 963 245 1140
сумей восстановить
Восстановить это уже из области фантастики. Обычно его "сносят напрочь". А тут уже только замена. И Соответственно вопрос "Зачем покупать машину которую не в состоянии нормально содержать???"
+7 963 245 1140
соответственно вопрос зачем писать ахинею если незнаете ответа на заданный вопрос ?
вопрос с той же области, зачем покупать компьютер если вы неможете его отремонтировать; поставить программу; переустановить винду... етц ? эт я к примеру
ненадо тут строить доводы зачем и почему, я машину сам ремонтирую, и недоверяю всяким там сервисам, просто чел который помогал ремонтить подпихнул вороток и свернул мне этот датчик .... сейчас нед бабла на замену его, потому и спрашиваю про последствия, температура масла на других авто ваще непоказывается нигде и думаю что не теститься (ток давление) так что тож сомнительный датчик...
ну сейчас нет никаких вообще ошибок (на экране) поидее бы пискнул чонить... бабки будут поменяю этот датчик :)
температура масла могет подняться ток если двигло работает как то... не так :) у мя всегда стрелка темпы была где то на 1/4 часть шкалы с низу (смысле всегда относительно холодное) и не думаю что что то измениться :) Изменено пользователем grizly
У нас к примеру то-ж напряг с разборкой/ Я запцацки с Минска таскаю(маршрутчик за доставку берёт 3-5$). Как пример-когда потёк у меня датчик гидроусилителя, экзист выбивал 55$, мне привезли за 10$ б\у.
Изменено пользователем alexqwertyuio
у нас тут мало кто таким занимаецца, попробую спросить у того у кого ситра брал, мот он привезет... нет дык буду новый брать ... потом :)
