1david1 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) я в этой теме описывал подобное, если не помогает выезд на трассу то надо смотреть сколько несгораемой части йолиса (указывается в лексии в граммах) осталось в сажевом фильтре, потом меняете его в меньшую сторону (я ставил на угад 20) и все ОК. P.S. бачок с йолисом при наличии подъемника снимается в течение 20 мин., а там уже можно вживую посмотреть есть там эта жижа или нет. зря не сделали, т.к. для себя проверили бы и потом если что не гадали. В любом случае поздравляю что с дисплея БК ушли назойливые надписи и сообщения! Изменено 26 апреля, 2012 пользователем 1david1 Ссылка на комментарий
Viktor70 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 В Москве нету в продаже Прималюкса. Чем еще можно промыть сажевый фильтр? Как думаете "средство для очистки двигателя" подойдет? Или чем можно заменить Прималюкс? Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Я б саноксом попробовал, он все разъедает . Как-то им радиатор чистил не снимая, через щель в решетке радиатора на лачетти, очень удачно вышло Изменено 6 июля, 2012 пользователем Fedorrr Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Вчера глянул под автомобиль и... не смог найти этот прибор. Прямая труба и всё. Значит его там нет ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Шуруп, если ты про FAP, то тут варианта 3: 1. Не нашел (он посередине, на оси авто находится ближе к передней части насколько я помню) 2. У тебя его на самом деле нет, были такие модификации 3. Был, но вырезали кулибины. Шуруп 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 2. У тебя его на самом деле нет, были такие модификации тогда в vin вместо 9HZ должно быть 9HY Шуруп 1 Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 1david1, LDS, По вину он у меня есть, а в наличии нет. Просто труба и усе. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Шуруп, интересно, фотку днища бы? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 LDS, Только в выходные смогу сделать. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 значит вырезали FAP до Вас Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 У меня тоже труба прямая, у кого есть там что-то скиньте фото Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 труба прямая у всех, фильтр будет на повороте вверх к штанам, небольшой такой боченок, чтобы увидить нужно по-моему защиту снимать (не помню точно). Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Вид днища, есть ? А то мы тут пишим, есть или нет. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
sarust Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 FAP на 1.6 стоит в моторном отсеке между двигателем и радиатором прямо на выходном коллекторе рядом с турбиной. «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 sarust, а ну да, что-то ступил, если сверху смотреть то можно и так. Ссылка на комментарий
Viktor70 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В поисках решения проблемы с сажевым фильтром нашли неплохого спеца именно по дизелям. Проводят диагностику, при необходимости промывают, могут вырезать FAP. В Москве. Кому нужно -пишите в личку. itarkhov 1 Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 А можно сначала подробности? Что за спец, гараж или сервис, специализация? Контакты конечно нужны, ибо.... В л.с. если можно. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 я спрошу коротко, сколько стоит промыть? сколько стоит удалить? и удалют ли на 1,6 дизель. Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 НАПИШИ НОМЕР ТЕЛ., СВОЙ или МАСТЕРА по дизелям будем признательны СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
Vital Grand Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой,Авто Гранд2008г,1.6тди,при заводке авто загорается сервис с предупреждением "партикл фильтр левел ту лов".Проверяли бачок с йолисом,он полный.Несколько раз на автосервисе делали диагностику,также пробовали менять значение количества йолиса,меняли 2.5литра на 1литр,но результата никакого,все равно остается одна неустранимая ошибка под номером 1446"Система присадок:Достигнут минимальный уровень загрязнения",подскажите пожалуйста,что это значит, и в каком направлении надо копать,а то диагност уже руками разводит,не знает как с этим бороться. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Vital Grand, замените компьютером ФАП. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Vital Grand Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 А вы могли бы сказать как это сделать и,что конкретно означает эта ошибка?Она говорит про бачок с Йолисом или про то,что сам сажевый фильтр грязный?Вроде если сам фильтр загрязнен,другие ошибки должны быть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 А вы могли бы сказать как это сделать и,что конкретно означает эта ошибка?Я не помню... я интуитивно лажу по пунктам и применяя знания в принципе работа мотора понимаю что каждый пункт значитОна говорит про бачок с Йолисом или про то,что сам сажевый фильтр грязный? что количество Ёлиса на ФАП превысило какй-то порог. где-то 130 грам по памятиВроде если сам фильтр загрязнен,другие ошибки должны быть?Да.. будет ошибка траляля фильтр траляля блок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Vital Grand Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Ну вообщем,попробовали заменить компьютером фап,а также поменяли количество частиц в фильтре,было 40г установили10г.Данные процедуры к сожалению никакого результата не принесли. Может быть есть у кого нибудь,еще какие то мысли,как справится с этой проблемой под номером 1446? :clapping:/> Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Покажи скрин параметров сажевого. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
