Royal257 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая У меня двушка, мыл сажевый щелочью. Корпус разъемный на болтах, первая меньшая часть - катализатор. Вторая большая - FAP. У меня пробег по пол ляма, родные катализатор и сажевый и EGR родной, не заглушенный. Если сваривать, то тут сам быстро не освоишь. Варить нужно аргоном, так что лучше поискать где это смогут выполнить. emusic, Бес и LDS 2 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @Royal257 Был бы разъемный, я б вообще не парился. И ведь перечитал за несколько лет тонны текстов про эти фильтры, но как-то не отложилось, что бывают неразъемные, вместе с катализатором - видать, редкие они. Встречал рекламу технологий очистки таких систем, вроде KingKar, но выглядит это больше призывно, нежели реалистично. Шлак из фильтра должен куда-то деться, просто выдуть его сквозь катализатор нереально, а для растворения нужны агрессивные вещества, после которых катализатор может сильно деградировать. С поиском места, где смогут сварить, тут проблема, и с языком у меня далеко не так хорошо, чтоб на месте обсуждать возможные нюансы, а переписываться для уточнения такой народ вряд ли станет. А что, если корпус не сваривать, а запаять медью или латунью? Пропан-кислородный комплект у меня есть. По идее, корпус не должен нагреваться выше 500, запас в несколько сотен градусов будет. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая В 24.05.2025 в 13:12, emusic сказал: У Вас был разъемный корпус? Насколько помню - да, не припомню сварочных работ. Поищу фотки У меня 2л мотор RHJ был. В сборе не нашел. Вот он красавец отмокает Спойлер Судя по всему на рестайле Citroen решил усложнить жизнь своим фанатам и сделал корпус неразборным. emusic 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @LDS Судя по всему, последние разъемные корпуса были под Euro 4, для них новая половинка с фильтром стоит от 250-300 евро - я б, может, да и не парился с мытьем, а купил бы новый. А у меня уже под Euro 5 - они, судя по всему, все монолитные, и стоят от 500-600 до 1200. LDS 1 Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @emusic А взаимо заменить можно? или там есть программные ограничения по датчикам. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @Лы́хны Датчик дифдавления вообще под капотом стоит. вот он: Спойлер Единственный раз ошибку по FAP я словил как раз когда этот самый датчик вышел из строя. 29 минут назад, emusic сказал: А у меня уже под Euro 5 да мой еще евро-4 был emusic 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @LDS По картинке как я понял в центре дыра для датчика температуры трубки верхняя/нижняя для датчика диф давления. С виду складывается впечатление что можно тупо взаимо заменить вопрос лишь в габаритах и местах крепления. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 21 минуту назад, Лы́хны сказал: в центре дыра для датчика температуры трубки верхняя/нижняя для датчика диф давления Да, точно. 21 минуту назад, Лы́хны сказал: можно тупо взаимо заменить вопрос лишь в габаритах и местах крепления Если б можно было этим заниматься не спеша, пробовать-менять, то не вопрос. Но времени и так отчаянно не хватает, поэтому хотелось бы сделать за раз, отчего и тяну с этим еще с зимы. Ну и возможность, если что-то пойдет не так, куда-то метнуться за деталями/инструментами, сильно ограничена - придется искать, у кого взять машину, ибо такси туда-сюда тут встанет в половину стоимости нового фильтра. :( И того, что может не подойти по параметрам пропускания/преобразования, тоже опасаюсь. Хрен знает, как тут на техосмотре проверяют состав выхлопа - по общим для всех нормам, или по нормам для конкретной модели. Так-то машина в январе прошла техосмотр и после того, как осенью раза три приходилось сбрасывать ошибку критического забития фильтра, и когда стала постоянно регистрироваться ошибка превышения объема прошедшей через фильтр присадки. Но регенерировать он продолжает, и после каждой регенерации разность давлений немного падает. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано Воскресенье в 13:04 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:04 В общем, так я пока и не придумал, как будет правильнее промыть, или хотя бы прочистить, эту неразъемную трубу с FAP и катализатором в одном корпусе. :( Про катализаторы пишут, что щелочные растворы им, как правило, вредны, поэтому наш катализатор, скорее всего, тоже их не переносит. Вариантов, если не резать/сваривать, остается два: погрузить в щелочной раствор в вертикальном положении так, чтоб уровень покрыл фильтр, но не задел катализатор, или просто дуть компрессором в выходной патрубок, подсоединив пылесос к боковому отверстию датчика. В первом случае фильтр после отмачивания щелочью нужно будет тщательно промыть, но вряд ли стоит подавать воду под давлением - брызги щелочи будут попадать на катализатор. Правильнее, наверное, подавать умеренным потоком, сверху через боковое отверстие, следя, чтоб успевала стекать через выходной патрубок. Во втором случае надо как-то дозировать давление/поток воздуха в задний патрубок, чтоб вылетающие из фильтра частицы, которые не будут захвачены хилой вытяжкой через боковое отверстие, не набивались в катализатор. Или подавать одновременно второй поток, послабее, через передний патрубок? Ну и, как я понял, этап продувки лучше выполнить в любом случае, а уже потом либо мыть, либо не мыть, поскольку раствор все равно не сможет растворить весь шлак. Осталось понять, как именно стоит фильтр в этом корпусе - непосредственно возле выходного патрубка, или ближе к середине, сразу за отверстием для датчика. Кто-нибудь знает? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано Воскресенье в 17:15 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:15 @emusic имхо - оба варианта не алё. Нет такой химии, чтобы "залил до уровня как утонет сажевый, но не намокнет кат" и жижа все разъест. А потом потихонечку проливать воду, чтобы она тоже не поднялась выше сажевого и не забрызгивала его и все вымыла... Конечно когда сажа отдельно, то народ как-то промывает в ванной их, но качество промывки какое? На долго промывки хватит? Я просто смотрю какими аппаратами их моют. Не думаю, что тут просто бабло собирают, когда можно в тазике помыть. Не реклама, первая ссылка в гугле. Видео показывает? Вторая, третья Там установка с расходниками несколько миллионов руб стоит. emusic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано Воскресенье в 17:33 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:33 9 минут назад, Бес сказал: качество промывки какое? На долго промывки хватит? А какое качество нужно 13-летней машине с пробегом в триста тысяч? :) Если оно просто станет чуть лучше, то и хорошо. :) Я эту забитость вообще не вижу, кроме как при диагностике. Ошибка "фильтр забит" последний раз возникала больше года назад, с тех пор ее не видел - только регулярные "достигнут предел добавки". Быстрый разгон мне ни к чему, а в моих привычных режимах сниженная пропускная способность фильтра никак не ощущается. Просто хочу хоть слегка его почистить, и при этом не вздернуться. :) 13 минут назад, Бес сказал: смотрю какими аппаратами их моют. Да я видел. Но эти аппараты, как я понял, отмывают до состояния "почти новый". А куда мне ресурс еще на триста тысяч? :) Судя по тем видео, где перед промывкой их продувают сжатым воздухом, минимум 80% шлака выходит в сухом виде. Другое дело, что раствор убирает и плотный налет вокруг пор, но тут уж делать нечего, всяко лучше, чем ничего. Я б юзаный купил, но не знаю, как хотя бы примерно проверить пробег, который для них указывают. Снаружи-то хрен отличишь стотысячник от четырехсоттысячника. :( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано Воскресенье в 17:54 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:54 14 минут назад, emusic сказал: А какое качество нужно 13-летней машине с пробегом в триста тысяч? :) Если оно просто станет чуть лучше, то и хорошо. :) Ну такое качество промывки, чтобы через 5 тыс км не пришлось снов аснимать и промывать. ЧТобы хотя бы тысяч на 50 хватило, на пару+ лет. 15 минут назад, emusic сказал: Я эту забитость вообще не вижу, кроме как при диагностике. Ошибка "фильтр забит" последний раз возникала больше года назад, с тех пор ее не видел - только регулярные "достигнут предел добавки". Программная замена не помогает? У меня сейчас на бнв пишет остаток для фильтра 60ткм, но народ доходит до этого и просто программно проводит "замену фильтра". И если сам фильтр не убит (как раз твоя ситуация), то бегает фильтр дальше без проблем. Ну наверное похуже фильтрует ))) 19 минут назад, emusic сказал: Но эти аппараты, как я понял, отмывают до состояния "почти новый". А куда мне ресурс еще на триста тысяч? :) Ну за 15-20 труб пусть будет еще на 300 тыс км))) 20 минут назад, emusic сказал: Я б юзаный купил, но не знаю, как хотя бы примерно проверить пробег, который для них указывают. Ну тут не знаю. Наверное на разборку приехать, чтобы с машины при тебе сняли. Но тут могут быть вопросы к пробегу на приборке ))) emusic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано Воскресенье в 18:00 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:00 22 минуты назад, emusic сказал: Если оно просто станет чуть лучше, то и хорошо. :) Iolys поменяй на по-свежей и по трассе км 200 проедь. Будет куда лучше кустарной промывки. Иначе больше забьёшь чем вымоешь как мне кажется. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано Воскресенье в 19:16 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:16 1 час назад, Бес сказал: такое качество промывки, чтобы через 5 тыс км не пришлось снов аснимать и промывать С тех пор, как компьютер стал говорить о достижении предельного количества добавки, машина прошла десять. :) Так что ей удаление любого количества шлака из фильтра будет однозначно на пользу. 1 час назад, Бес сказал: Программная замена не помогает? Поможет, конечно, но я думал ее сделать после чистки. Хотя принципиальной разницы нет, конечно. 1 час назад, Бес сказал: бегает фильтр дальше без проблем. Ну наверное похуже фильтрует Ну да, по перепаду давлений видно, если газу поддать. 1 час назад, Бес сказал: за 15-20 труб пусть будет еще на 300 тыс км))) Я б за это и 30 труб отдал, но где ж я тут таких найду? :) Здесь сервисы вообще не знают, что такое "мыть FAP" - только замена. Моют исключительно частники. 1 час назад, Бес сказал: Наверное на разборку приехать, чтобы с машины при тебе сняли Тут такого не делают. Пиши/звони, заказывай, вышлют. :) 1 час назад, forummailandlogin сказал: Iolys поменяй А фары протирать? 1 час назад, forummailandlogin сказал: по трассе км 200 проедь. Будет куда лучше кустарной промывки Вас не утомляет написание очевидных глупостей? Если совсем невмоготу, то хоть мне их не пишите. Может, другие и стерпят. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано Воскресенье в 19:40 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:40 18 минут назад, emusic сказал: А фары протирать? Не обязательно. 20 минут назад, emusic сказал: Вас не утомляет написание очевидных глупостей? Если совсем невмоготу, то хоть мне их не пишите. Может, другие и стерпят. Очевидная глупость - это 6 часов назад, emusic сказал: ...погрузить в щелочной раствор в вертикальном положении так, чтоб уровень покрыл фильтр, но не задел катализатор, или просто дуть компрессором в выходной патрубок, подсоединив пылесос к боковому отверстию датчика... emusic 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано вчера в 07:23 Поделиться Опубликовано вчера в 07:23 13 часов назад, forummailandlogin сказал: Iolys поменяй на по-свежей и по трассе км 200 проедь Промывку применяют тогда когда стандартный прожиг уже не помогает. @emusic На евро4 тупо сбрасывали этот счетчик и счастливо ездили дальше. Я не делал но здесь на форуме народ точно развлекался. Это ведь эмпирический параметр, сколько её там на самом деле никто не знает. @Popesych у вас в РБ есть опыт мытья фапов на евро6? emusic 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано вчера в 07:34 Поделиться Опубликовано вчера в 07:34 2 минуты назад, LDS сказал: Промывку применяют тогда когда стандартный прожиг уже не помогает. Апчёмиречь. Всё имеет срок службы в том числе и Eolys. Не мало вероятно, что он своим просроченным Eolysом загадил фильтр. И так же не маловероятно, что поменяв Eolys на свежий он продлит многострадальную жизнь фильтра не прибегая к утоплению оного в ведре со щёлочью. Химик доморощенный блин. emusic 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано вчера в 07:51 Поделиться Опубликовано вчера в 07:51 @LDS Дим я не в курсе... Я тракторами уже как 5 лет не интересуюсь. LDS 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано вчера в 10:30 Поделиться Опубликовано вчера в 10:30 2 часа назад, LDS сказал: На евро4 тупо сбрасывали этот счетчик и счастливо ездили дальше У моего двигателя Euro 5. Ошибки "фильтр забит" стали периодически появляться еще пару лет назад, а в январе (уже после того, как год назад появилась "достигнуто предельное значение добавки"), машина успешно прошла французский техосмотр. Так что сбросить не проблема, но тупо халтурить не хочется. предпочел бы не просто сбросить, а ценой умеренного геморроя достичь некоторого улучшения. Заморачиваться всерьез, с разрезанием/сваркой, или заменой на новый, определенно не буду. 3 часа назад, LDS сказал: Это ведь эмпирический параметр Это понятно, что там все подсчитывается чисто косвенно. Так-то видно, что фильтр вполне пропускает - в среднем, если не газовать, давление в диапазоне 50-70 мбар, изредка повышается до 120-130. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад В 09.11.2025 в 20:15, Бес сказал: Конечно когда сажа отдельно, то народ как-то промывает в ванной их, но качество промывки какое? На долго промывки хватит? Я просто смотрю какими аппаратами их моют. Не думаю, что тут просто бабло собирают, когда можно в тазике помыть. У буржуев всегда есть нюансы относящиеся к зеленой повесточке и жадности евробуржуя. В промывке сложность только в : количестве воды и ее давлении, условно говоря нужно много воды сразу под давлением 5-10 атм. А такого в гараже сложно получить, я свой разборный без ката замачивал в грассовском "Bios K" с подогревом до 50-60 градусов и циркуляцией, на несколько часов, а потом промывал из пожарного крана через рукав. уже пятый год ездит, забит на 15-40% в зависимости от прожига и дальности поездок. Бес 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, Лы́хны сказал: нужно много воды сразу под давлением 5-10 атм Почему именно большое количество под высоким давлением? Во всех инструкциях к растворам для промывки предлагают замочить на несколько часов, затем промыть большим количеством воды, но про давление там ни слова. На мой взгляд, логика примерно такая: сперва нужно продуть сжатым воздухом в обратном направлении, чтоб удалить максимальное количество не слишком прочно прилипшего шлака, пока он сухой. Затем то, что осталось, замочить в растворе, и после этого промывать до тех пор, пока будет выходить грязь, или вода будет сохранять щелочную реакцию (можно и пальцами оценивать, по мылкости, но аккуратно). Народ обычно моет именно так, кто-то промывает мойкой высокого давления, а кто-то и просто из шланга. Все, кто не ленился дождаться окончания выхода заметных количеств грязи, параметры фильтра стали сильно лучше. 1 час назад, Лы́хны сказал: промывал из пожарного крана через рукав Думаю, это уже избыточно. Поток воды под обычным бытовым давлением смоет все, что растворилось или хорошо размягчилось, потом можно промыть и под бОльшим давлением, чтобы сбить еще немного отложений, которые размягчились не полностью, но тут вполне достаточно будет и тонкой струи. Здесь важна прежде всего энергия, приходящаяся на каждый отдельный канал. Поскольку соседние каналы друг с другом не сообщаются, воздействие тонкой струей на несколько каналов будет равнозначно воздействию массой воды на все каналы сразу, разница будет только в затратах времени. Но это все хорошо, когда есть непосредственный доступ к обеим сторонам фильтра. Не мой вариант, увы. :( Так что, если руки дойдут, ограничусь обратной продувкой сжатым воздухом, и хватит с него. Для этого, по идее, снимать и не обязательно - отсоединить глушитель (если это будет проще, чем отсоединять входной патрубок со стороны двигателя), вывернуть датчик, и прямо на машине продуть пистолетом с длинным тонким наконечником. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 9 часов назад, emusic сказал: Почему именно большое количество под высоким давлением? Во всех инструкциях к растворам для промывки предлагают замочить на несколько часов, затем промыть большим количеством воды, но про давление там ни слова. Потому что большое количество воды это и есть если очень просто диаметр(сечение) на давление(определяет скорость потока) в единицу времени. Вся структура фильтра это куча каналов сообщающихся через поры стенок и запечатанных с разных сторон в шахматном порядке. Промывать нужно все и сразу, иначе будете гонять сажу из одного канала где создали давление в другой где его нет. Смотрим на кадр из видео : Заметна разница в диаметрах фильтра и подключенной системы для промывки? Диаметр последней примерно равен диаметру выхлопной трубы, диаметр фильтра в несколько раз больше, по этому если вы подведете рукав диаметром с выхлопную, с давлением 5-10атм, то в фильтре у вас будет от силы 1- 2атм. По этому и нужно много атмосфер, что бы фильтр был заполнен и промыт весь и сразу. Всякие мойки высокого давления эффекта не дают потому как энергия струи гасится на первых сантиметрах фильтра на очень маленьком диаметре, а объем воды(расход рабочего тела) у них очень низкий. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Лы́хны сказал: большое количество воды это и есть если очень просто диаметр(сечение) на давление(определяет скорость потока) в единицу времени. Это верно, но только если подавать воду только на всю площадь сечения сразу. 1 час назад, Лы́хны сказал: это куча каналов сообщающихся через поры стенок и запечатанных с разных сторон в шахматном порядке Именно так, но поры-то очень узкие, поэтому каждый канал можно считать сообщающимся только с несколькими каналами вокруг него. Давление воды или воздуха, поданное на участок, на котором находится группа каналов, воздействует в основном на каналы в центре этого участка, и быстро спадает к его краям, так что поток идет главным образом вдоль каналов, а не поперек. Подача сплошного потока воздуха или воды на все сечение особо не меняет потоков в отдельных каналах, главным образом лишь ускоряя промывку, но не слишком улучшая вымывание шлака. Это можно видеть на примере продувки или промывки объемных фильтров из ППУ или волокна. У них структура почти однородная во всех направлениях, поэтому воздух/вода в них почти не имеют преимущественных направлений распространения, распространяясь практически во всех направлениях уже через несколько миллиметров за точкой попадания. Тем не менее, эти фильтры достаточно хорошо и продуваются, и промываются локальными струями под давлением, просто времени затратить нужно больше. По моему опыту, 80-90% грязи, которую оттуда вообще можно выдуть или вымыть, удаляется таким методом, и только остаток требует создания мощного потока по всему объему. 2 часа назад, Лы́хны сказал: иначе будете гонять сажу из одного канала где создали давление в другой где его нет Не будем. Потоки движутся в "энергетически выгодных" направлениях. Войдя в канал, открытый с ближней стороны и закрытый с дальней, поток создает в канале давление, выносящее частицы сквозь поры в соседние каналы, которые уже открыты с дальней стороны, куда поток преимущественно и пойдет. Какая-то часть потока и увлекаемой им грязи попадет в более дальние каналы, но незначительная. При перемещении струи грязь будет выноситься все дальше наружу, и лишь малая часть потребует равномерного потока по всему объему. Ну и однонаправленный поток, сколь бы сильным он ни был, тоже никогда не вымоет всю грязь из каналов. В любом случае нужны потоки в разных направлениях, начиная с обратного. Но это снова не мой вариант. :( 2 часа назад, Лы́хны сказал: если вы подведете рукав диаметром с выхлопную, с давлением 5-10атм, то в фильтре у вас будет от силы 1- 2атм Такие простые оценки для давления не работают. Оно будет зависеть от параметров источника воды. Если производительность насоса мала, но напор высок. Он на запертой линии может создать хоть 50 бар, но стоит ее открыть даже на тонкий шланг, как давление упадет раз в десять. Чтобы понять, какое давление будет в конкретной точке, нужно знать сопротивления каналов (как в электротехнике), а в гидравлике сопротивление ламинарному и турбулентному (в фильтре будет именно турбулентный) потокам может очень сильно различаться. 2 часа назад, Лы́хны сказал: мойки высокого давления эффекта не дают Дают, просто на локальном участке, а не на всей поверхности сразу. 2 часа назад, Лы́хны сказал: энергия струи гасится на первых сантиметрах фильтра на очень маленьком диаметре И ради бога. Но эта энергия приходится на малую площадь, за счет чего удельная величина получается большой. Вспомните про энергию световых квантов - даже сверхмощным прожектором видимого света Вы не добьетесь эффектов, которые даст даже слабенький ультрафиолетовый фонарик. Из широкого пожарного рукава Вы тоже не собьете с поверхности грязь так же эффективно, как из мойки высокого давления. А вот сбив основную часть грязи с поверхности, ее уже удобно смывать из шланга, более широкой и спокойной струей. Если энергии, подаваемой на несколько соседних каналов, достаточно для отрыва частиц от стенок каналов и пор, то после отрыва подавляющая часть этих частиц будет свободно болтаться в этих каналах, и их вынесет даже относительно слабым потоком. Если есть сомнение, что мойка высокого давления сможет создать хотя бы слабый равномерный поток даже в нескольких соседних каналах, то потом можно взять трубку или шланг с водой из "бытового" водопровода, прижимать к фильтру на площади в один-два см2, и постепенно перемещать по всей площади, затем проделать то же самое в обратном направлении. Ссылка на комментарий
