Nickkk Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Вобщем загорелась ошибка. Иногда горит иногда нет, правда при езде более 15-20 минут точно появится. Потом заглушишь, заведешь ошибка может исчезнуть, а может и нет. Но если пропадает то проявляется опять при езде минут через 5-10. При диагностике показавает ошибка зажигания в первом цилиндре и ошибка впрыска в этом же цилиндре. Машина иногда вроде едет, а иногда из нее скорость приходится выжимать, при этом она может немного вибрировать. Замена блока катушек зажигания не помогла. Грешу на какой нибудь датчик или на форсунку. Подскажите, может у кого была такая фигня. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Чорт!целая тема об это ошибке!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...hl=antipolution одинаковые симптомы с первым постом. тему закрываю. Ссылка на комментарий
