afanyr Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Вчера поставил новый фильтр. Пришлось подрезать по толщине примерно на 1 мм. Все встало хорошо. Изменено 3 июня, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
сергей666 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 я все обыскал, но так и не нашел где находится фильтр салона Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 А/м с кондиционером? Если без - салонного нет Ссылка на комментарий
сергей666 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 спасибо , значит зря фильтр покупал Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Для информации: после постоянного использования польского Filtron K1127 был поставлен (уже дважды, еще один остался, покупали сразу 3, повелись на низкую цену) российский TSN 9.7.219. Когда ставился первый, не могли понять, почему он не лезет. Ставишь польский и российский друг на друга - по габаритам все одинаково. Начали производить замеры штангенциркулем: Высота гофры у Filtron K1127 - 28 мм, у TSN 9.7.219 - 33 мм. Ширина боковины, которая держит гофру: у Filtron K1127 - 32 мм, у TSN 9.7.219 - 36 (!!!) мм, при том, что входное отверстие в нише автомобиля - 33 мм. Приходится подрезать до самой гофры, а потом действовать методом "впихнуть невпихуемое". Естественно, гофра в нише авто скомкана, а КПД фильтра в таком состоянии фактически стремится к 0. Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Поставил filtron, можно сказать, кончиками пальцев. Вошёл идеально и мгновенно. Ссылка на комментарий
