Электрическая схема разъема магнитолы
kvm
которые идут под потолком вперед и пропадают где-то в недрах панели приборов
Вот где-нибудь там они и висят.
@defekt,
Вчера снял щиток,магнитолу,все крышки.С фонариком пролез все что можно.Ничего не нашел. Где не видно лазил на ощупь. Может какой жгут лишний найду.Нет ничего.Наверно проще новые провода кинуть. Изначально хотел 10-сантиметровые поставить где фонарь подсветки в багажнике стоит. Теперь думаю над самим багажником под потолком фальш-потолок сделать и туда хорошие поставить. Там между усилителем и задней дверью углубление в потолке. Полка влезет не уменьшая высоту багажника. Либо из фанеры в несколько слоев либо из пластикового подоконника. Я еще на старой машине примерялся.На настоящих Мультиспейсах со стеклянным потолком там большой короб стоит.
У меня именно там и стоят 10 см с откушенными крепежами  , крепеж этих динамиков сделал из текстолита . Сначала сделал из дерева
, но они толстоватые  оказались . Поставил такие колонки
  Обклеил тканью , звук для меня нормальный..
Изменено пользователем ВПН
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
