finederu Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 не лучше. сначало нужно самому иметь представление о проблеме, чтобы контролировать работу "спецов" у которых все сводится к ремонту коробки за 60-110 000р. Не понимаю агрессию к моей персоне, форум сильно засорен кем-то? разговор по делу идет. не мешайте! Ссылка на комментарий
user753 Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 можно подробнее потому что мне говорят менять гидроблок, другие говорят клапана на передачи... как бы не потерять жизнь на поиск несиправности... надо вскрывать кпп и смотреть уплотнения скорей всего утечка на пакете 1 и 2 передачи но возможно и на распределителе(скорей второе) и фильтр не забудь махнуть Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 дык там не все просто там планку выставлять надо регулировать программник обучать дросельную заслонку без LEXIA там делать нечего да и еще если стояли клапана старого образца надо перешивать мозги кпп иначе кпп кирдык Ерунда все это. С клапанами старого образца не сталкивался, возможно при замене на новые есть особенности, если клапаны меняются на такие же, можно не заморачиваться с подключением к компьютеру вообще - лучше ехать не будет, проверено несколько раз. Регулировку делать нужно, в книжках все есть, что и на какой зуб должно попадать. Пластиковую коробку, которая сверху, лучше не трогать, если стронули с места - из нее торчат сбоку два контакта, при прозвоне тестером этих контактов в положении нейтраль - должно показывать бесконечность. А еще проще не слух поймать - включаем зажигание, коробас в нейтраль, крутим пластиковую коробку сверху вправо - влево, при правильном ее положении, клапаны в коробке перестают жужжать. Ссылка на комментарий
user753 Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 при прозвоне они должны быть нормально замкнутыми Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 а не легче поехать на сто и пусть спецы определят неисправность чем самому мучаться и форум засорять Уважаемый СОКОЛ, не засоряйте форум. Ссылка на комментарий
