Проблема с al4
Добрый всем день.Вчера решил снять гидроблок и поменять клапана и масло .Все начиналось хорошо но потом после замены клапана когда решил все обратно собирать начались проблемы.Поставил гидроблок-проложил проводку,и вот вопрос на какой зуб рычага коробки ставить палец гидроблока?.Ладно решил поставить как было на первый вырез в рычаге.Всё установил.закрыл.залил масло,далее прогрел-проверил уровень .Начинаю втыкать передачи- включаю драйф-включается,включаю нетраль-работает,включаю заднюю ничего не происходит,как нетральная.Включаю паркинг и ручка коробки блокируется.Так промучился и ничего не решилось.После чего снимаю снова блок ставлю заново шток вырез которого совподает с шпилькой рычага с зубцами, и по книге талю палец на второй зубец.Само сабой он автоматически перескакивает обратно при натяжении троса.Короче говоря все проверил все по книге,Собрал заново.Залил масло и начинаю проверять коробку-Ситуация щас такая-первый раз завожусь отлично и включаю драйф все работает- включаю нетраль-работает-короче все работает кроме механики верх все ключаются обратно 3 не врубается.После заглушил и всё.Начинаю заново заводить компьютер пишет переведите рычаг в положение Р.Так он там и стоит!?Короче говоря не могу завести машину.Помогите плиз с данной проблемой-возможно у кого нить есть опыт настройки и регулировки.Сам думаю что дело в пальце блока и рычеге зубчатым.Шток вроде точно поставил.Заранее спасибо.
Видишь,проблема в том что мало кто брался за замену гидроблока самостоятельно...уж больно трудоемкая задача...а в руководстве по ремонту и эксплуатации есть чтонить?
Первое наперво - проверь чтобы толкатель зубчатого селектора попал в паз ручного клапана.
Пружинную стопорящую планку ставь как у тебя стояло то есть в паз между 1 и вторым зубом, при этом не забудь, что надо еще потянуть рычаг коробки, к которому подходит трос АКПП, к передней части авто (к радиатору). Потом проверяешь плавность хода и вкл. передач , то есть вкл. зажигание (двигатель не запускать) и смотришь как планка перемещается по зубчатому селектору и на панели должно загораться положение селектора АКПП.
  Classik1508 сказал:
Никто не знает?!
Конечно знает. Но вот только жил бы ты где нибудь в Тьмутаракани-расписал бы всё подробно.А живя в Москве лазить в гидроблок-это для удовольствия. А за удовольствие надо расплачиваться или временем,или нервами,или деньгами. Когда это удовольствие принесёт полное удовлетворение,советую обратиться к тем кто это делать умеет,пока коробка ещё жива.
+7 963 245 1140
Спасибо за советы.Дело в том что сам гидроблок снять поменять клапана нет проблем.И человек который немного занимался ремонтом вполне справится)А проблема была не в моей ошибке при установке а на электронной плате регулировки положения передач.Та куда подходит трос акселератора.Она просто вышла из строя.Сегодня буду менять.Дело в том что она должна настраиваться и контакты должны быть замкнуты.
  Classik1508 сказал:
Малайца что сам справился. Обещал подробный фотоотчёт или не делал? Хотелось-бы фоток по установке "штока" и "рычага", а не просто картинок с мануала. Гидроблок не промывал? И всё таки ты один клапан менял? Интересно было-б знать все характеристики масла(давление во всех режимах, амплитуду колебания) до замены и после замены клапана. Изменено пользователем alexqwertyuio
  alexqwertyuio сказал:
+100
Да,причина замены клапанов.
Добрый вечер. Менял гидробок сам.Сама замена проста ни чего сложного но встала проблема регулировки рычага переключения передач.Она заключается вто,что еасть различия в (Резервная копия документации citroensën) и книге по ремонту и обслуживанию (Минск)Если кто в курсе пдскажите на какой точно зуб ставить фиксатор?А еще лутше расписать какой режим на каком зубе зубчатки.
  АлексСПб сказал:
дык там не все просто там планку выставлять надо регулировать программник
обучать дросельную заслонку без LEXIA там делать нечего
да и еще если стояли клапана старого образца надо перешивать мозги кпп иначе кпп кирдык
регулярно приходится клапана чистить потому что выскакивает ошибка и переходит коробка в аварийный режим. Сложного ничего НЕТ!!!! Гидроблок полностью разбирал и промывал очистителем карбюратора.
  Sabik сказал:
ну-ну
  Classik1508 сказал:
Если возникли проблемы по замене клапанов гидроблока или вопросы то с удовольствием отвечу.
У меня при торможении на перекрестке со второй передачи на первую не
переключается а становится в нейтралку. при отпускании педали
тормоза - машина стоит на месте. при этом режим ДРАЙВ. на сервисе
поменяли клапана в гидроблоке, но проблема не исчезла. И самое
страшное что они не знают в чем дело. так можно менять все подряд...
пока новую машину не приобретешь. подскажите где искать
неисправность?
  finederu сказал:
неисправность?
внутри кпп- утечка давления на горячую
  Sabik сказал:
Вот и распиши подробно,если ничего сложного НЕТ. Тут многие бьются с этой проблемой ,а когда начинаеш спрашивать,опиши!?!СРАЗУ :-ДА У МЕНЯ ВРЕМЕНИ НЕТ.
  user753 сказал:
можно подробнее потому что мне говорят менять гидроблок, другие говорят клапана на передачи...
как бы не потерять жизнь на поиск несиправности...
И самое
неисправность?
Я с этим бьюсь с января этого года т.к. все начинают развод на ремонт акпп,а это попадалово на 75т.р.проще будет продать(о чем я уже и подумываю).Но все еще хочу разобратся в чем причина?! А причина в перегреве масла акпп! Значит для начало надо устранить перегрев и найти эту причину,и начать надо с движка и добиться что-бы температура масла движка не доходила (стрелка)до середины,после этого(если проблема с акпп осталась) надо переходить к акпп.
для начало промываем теплообменник акпп,проверяем теплоэлекроклапан и т.д. и т.д. И чем дальше,тем больше бабла будеш выкладывать. ПРОДАВАЙ И НЕ ПАРЬСЯ. Я был уже и на загородном ш.1 и Алексей тоже не смог помоч. А все предложения :- давайте попрубуем это поменять?!Слишком дорого обходится т.к. если причина не пропала,деньги никто невернет ,а будет новое предложение что-то еще поменять и так дальше. А ВСЕ НАШИ УМЕЛЬЦЫ,КТО РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ,МОЛЧАТ ИЛИ ОТПИСЫВАЮТСЯ,ЧТО НЕКОГДА.
Изменено пользователем WEL
  WEL сказал:
на самом деле не все просто так машина машине рознь и каждый раз рассказывать точно времени не хватит
перегрев бывает по разным причинам самое простое мотор самое сложное кпп
если с мотором все в прядке то с кпп сложней перегрев может вызвать множество причин может теплообменник может клапан на него и тд гадать сложно надо смотреть каждую конкретную машину и делать диагностику не только чтением ошибок но и просмотр параметров в движении и на месте
По моему для этого и создан клуб,чтоб ситроводы могли общаться и помогать друг другу,а чтобы пофлудить есть отдельная тема. С-5 он и есть С-5 и болячки одинаковые,только решают их по разному.И есть ЛЮДИ которые нашли причину и делятся(находят время)этим,ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО!!! А есть так ,"пофлудить вышли" типа времени не хватит или я нашел,отпишусь потом и пропал.Не будем ЗАСОРЯТЬ тему!
масло греется конечно, но в пределах нормы. Это всплывает действителньо когда масло очекнь сильно разогрето, но... раз это так проявляется может масло менять нужно? может оно стало другой вязкости и при повышенной температуры не обеспечивает нужных параметров?
на одном СТО мне сказали что масло и двигатель не имеют ничего общего, т.е. не может масло греться от проблем с двигателем. типа не в этом причина.
а по разводу на бабки хочу сказать следующее. Я живу в Сочи. СТО ситроеновских нет, когда клапана наркылись с меня хотели взять за ремнт 25 000 и запчасти 22 000, но я не дал себя в руки хапуг, позвонил, разузнал, подтянул друзей и из другого города заказал запчастей всего на 10 000 и работа стоила мне 10 000. так что нужно искать и не кидаться на первое же предложение. где нормальные цены в калининграде - могу подсказать!
Итак вопрос знатокам: что мне делать с коробкой?
