RUGBYMAN Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Не смог найти блок, в котором находится предохранитель F6 - на задние розетки. Если кто знает, где его прячут - поделитесь пожалуйста! По законам аэродинамики шмель не может летать. Но он об этом не знает... Ссылка на комментарий
RUGBYMAN Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Поделюсь опытом. В выходные нашёл этот блок. Снимаем кожух, накрывающий аккумулятор, смотрим правее батареи - вертикальная коробочка чуть больше пачки сигарет, закрытая красным кожухом. Предохранители в ней. Снимаем с неё сначала красный кожух (иначе не вытащить наверх), со стороны батареи отщёлкиваем крепления блока, тянем его наверх, отжимая кожух левой фары вниз, к крылу. Вытаскиваем блок на пол-корпуса (провода дальше не пускают) меняем F6 и возвращаем всё в исходное положение. ЗЫ. не втыкайте компрессор в задние розетки, лучше его через "крокодилы" цеплять сразу на аккумулятор. По законам аэродинамики шмель не может летать. Но он об этом не знает... Ссылка на комментарий
