PuD Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Есть у меня такая привычка пользоваться ручником. Бывало в сырую погоду (я не прозиму говорю, про лето) подлипал ручник, это когда ручку опустишь, а машина ехать не хочет задом приседает, как если ручник затянут. Резкое троганье на асфальте и всё снова в порядке, но вот случилось такое за городом на песчаной дорожке, заднее колесо идет юзом, переднее тащит-тащит и зарывается, ну люди добрые подсказали, колесо скинул, барабан обстучал через деревяшку и прокрутил. После этого ручником пользовался, на ночь оставлял. А вот после дождя ночь постояла и прилипло так, что юзом по асфальту ехал метров 5, еле отодрал. На ручнике больше машину не оставляю, но это не правильный вариант. Вопрос, что делать? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 PuD, если дело не в тросиках (заедание и т.п.) - менять колодки. Больше там ничего нет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Для начала надо снять барабаны и хорошенько почистить и разработать рычаги ручного тормоза на самих колодках.(это криулины к которым крепится тросик ручника) Очень часто они так закисают,что и молотком приходится их на место ставить,а должны "ходить" свободно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
sanet Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Да, уж! Случилось у меня однажды такое же. То ставил на ручник без проблем, три четыре щелчка и колом стоит, а тут стала заедать, но как то обходился дернув вперед назад и поехал. А как то раз, летом приехал, поставил по привычке на ручник и, где то дня три она просто стояла. А как приспичело ехать, она и тронуться не может. Заело так, что пока качал, зарылся по самые помидоры. Пришлось скинуть колесо. Еле отстучал барабан, скинул и просто ужаснулся, колодок задних почти и нет, уже почти железом терло. Доехал до сервиса потихоньку, заказал замену колодок, за одно и цилиндры поменяли, т.к. текли. После этого с ручником и проблем не знаю, уже пол года пользуюсь с момента замены. И постановка до положения "колом" всего на два щелчка. Ссылка на комментарий
