Заблокировались двери
Delo sluchilosj segodnja!
Posle ocherednoj obichnoj postanovki avto na signalizaciju nazatiem sootvetstvennoj knopki na puljte
masinka otkazalasj otkrivatsa i snimatsa s signalki posle togo, kak ja sobralsja ehatj daljshe po delam...
Prichem reakcii ot nazatija knopok na puljte ne bilo nikakoj vobshe! Posle obzvona i ofic. dillerov i drugih servisov
bilo prinjato reshenie evakuirovatj mashinku k odnomu iz OD. Dostaviv tuda, mestnie mastera dolgo chesali repu, posle chego hitrim krjukom otkrili kapot - signalka srabotala!!! daljshe kakimi-to manevrami probralisj i v salon mashinki...
Cherez kakoe-to vremja mne otzvonili i skazali, chto ne mogut poka opredelitj v chem prichina upomjanuv o tom, chto i knopka blokirovki dverej, chto v salone, ne reagiruet toze nikak vobshe...
A delo k vecheru uze, tak chto bibika ostalasj u OD, zdjem ponedeljnika...
Vot ja i dumal poka sprositj sotovarishej po klubu - chto za beda takaj? :help:
Про ответ на форуме аналогично - надо ждать понедельника, на выходных мало посетителей, и ответ маловероятен!
Но (у меня если закрыть с пульта, кнопка салона тоже не будет работать (или наоборот).
Батарейка в пульте могла сесть, могла сама кнопка на пульте сломаться, в любом случае если на гарантии пусть ОД делают.
segodnja zabral bibiku!
u OD soobshili, chto prishlosj proshivatj vsju mozgu zanovo, t.k po ih slovam bil bug az s samoj postrojki avto!
teperj vtoroj kluch ne rabochij, no eto v sledujushij raz aktivizirujut - u menja ne bilo s soboj..
tak chto vot takie prikljuchenija! no luchshe, chtob tak boljshe ne bilo!
vsem prijatnogo vechera!
:bye:
:bye:
ключ и сам можешь прошить, эта процедура подробно в мануале описана. а вот по поводу не реагирующего брелка, опять читаем мануал, правда я его прочитал после того как попал в такую же ситуевину. дело вот в чем: штатная сигналка ситра снабжена защитным механизмом, исключающим подбор кода, т.е. как только она получает сигнал похожий на родной, но не тот, то она входит в режим блокировки. в этом случае надо открыть машину ключом, вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание. в этом случае разблокировка пройдет через чип иммобилайзера и машинка сразу перестанет орать(а она начнет орать как только откроете дверь). такой же алгоритм если сядет батарейка в пульте.
у меня такое было пару раз, причем в одном месте, оказалось там за стеной стоит толи точка доступа мощная толи трансформатор, короче когда я попытался открыть машинку до нее уже дошел искаженный сигнал и она восприняла это как попытку подбора кода.
вот так вот! Удачи!
boljshoe spasibo za Vashe soobshenie, Serzzz!
za proshivku kljucha objazateljno prochitaju manualjchik! :good:
a vot za otkrivanie kljuchikom ja pisal - nikak voobshe, po-etomu i u OD lezli cherez kapot, t.k. kljuchikom ni v kakuju.. :meeting:
ну если ключиком никак, тогда могу только предположить что с замком что-то не так... либо контактная группа либо секрет... должна открыватся ключом, даже с севшим аккумелятором или вообще без него(проверено). :blink:
