Передняя подвеска
coolusver
Vovka-morkovka, Привет! залез сам под машину и приговорил шаровую опору слева, может из-за нее на рейку грешили то что люфт слева. подскажи наверное лучше менять обе сразу! и еще развал у нас делается или нет?
Всем привет! Подскажите пожалуйста по поводу замены сайлентблоков передних рычагов есть ли какие-нибудь хитрости, в особенности заднего. В книге по ремонту ни чего не нашел кроме как снять сам рычаг. И если кто заказывал то какие брать?
Подскажите пожалуйста по поводу замены сайлентблоков передних рычагов есть ли какие-нибудь хитрости, в особенности заднего. И если кто заказывал то какие брать?
Хитрости и не предсказуемые ситуации есть всегда , а производители каждому нравятся свои .
Вопрос не о ситуации! А о самом процессе замены сайлентблоков. Я так понял что рычаг нужно снимать полностью. И меня интересует смогу ли в условиях гаража поменять их со стандартным набором инструмента?
Снимать конечно рычаг надо, если в своем гараже сможете перепрессовать салейнтблоки то у вас все получится.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Привет, Всем! Если не секрет, как снять рычаг. Я не понял как к ним подлез(к болтам) и чем откручивать. Мож есть какая хитрость. Если не тяжело опишите весь процесс!!!
  • 10 месяцев спустя...
C3 2009года. Периодически в в движении и при торможении возникает глухой стук. Звук не постоянный бывает 3-4 дня отсуствует  а потом опять возникает. Повторюсь, стук не постоянный... что может быть?
рычаг снимай: колесо, шаровую, снизу многогранник на 19 или 20 точно не помню, сверху внутренняя звезда тоже не помню  толи 20  толь 40..  у меня не открутились болты..  сломал 4 звезды...  взял болгарку, заказал новые болты с гайками  и дело в шляпе :)))
абс навряд ли... либо моргал либо постоянно горел индикатор неисправности..  глухой стук...   может быть втулка рулевой начинает убиваться...  проверь состояние фтулок в замках поперечного стабилизатора.
Изменено пользователем Crest
  • 6 месяцев спустя...
У меня вместе с морозами появился скрип при не очень быстром проезде лежачих полицеqских - т.е. так, чтобы машина мордой качнулась.
Скрип похож - как зубами надувной шарик. Аналогия конечно странная, но все же. Ранее официалы говорили менять нужно сайлент-блоки передних рычагов - пробег сейчас 49 000 2008г.
Что это может быть - сайлент-блоки? Я так понял их замена - это замена вместе с рычагами.
Если это действительно сайлент-блоки - наксколько это критично и можно ли дальше ездить и сколько? :)
У меня появился похожий скрип слева, тоже вместе с морозами. В четверг был сервисе. Сайлент-блоки нижних рычагов начали трескаться, но ничего критичного, можно ещё поездить. Менял я их 3 года назад. Меняются отдельно от рычагов. Кстати как потеплело, скрип исчез.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, пришло время менять сайлентблоки и появилась проблема.... Сразу скажу машина с3 2006 года 1.1 обьем, проблема состоит в том что сайлентблоки на базаре, у диллера вот такие по умолчанию - http://content.avto....i/8/579/101.jpg , а вот у меня когда сняли рычаг оказалось вот такое...  http://imglink.ru/sh...1eb4a6e06fcd457
http://imglink.ru/sh...18a7c717f404ab8
Найти такие сайлентблоки что-то совсем уж никак, все делают квадратные глаза и говорят хз, я думаю уже может поменять рычаг сам в сборе.. но опять же вопрос, вот такой рычаг, к примеру,  станет  http://content.avto....i/8/579/101.jpg ?? Подскажите кто может сталкивался либо знает что делать, возможно ли поменять сайлентблоки, либо менять весь рычаг, но станет ли он вместо родного?
все тоже самое...  заказывал себе оптимал, пришли такие же...  полностью залиты...  говно это оптимал если чесн,  их просто не важно как ставить, а другие надо устанавливать в определенном положении...
в плане, не парся,  выпресовывай эти саленки и покупай как на картинке офдилера...   если уж надо будет совсем похожие То вот арт: F8-6535   .... оптимал...  они такие же в плане без проблем с установкой и направления их..,... ток кач-во  г-но :)...
Крест внимательно посмотри на рычаг мой и тот что по вину стоять должен, у меня просто заводской другой рычаг с другими сайлентами, надеюсь разберусь на этой неделе, напишу что как
  • 8 месяцев спустя...
После 3-лет на рулевое жалоб не было, но как-то заметил, что сперва при повороте на право, что-то похрустывает, думал может камушек в липучку влез и так отдает (потому-что редко и не всегда, хотя и для камешка многовато они обычно просто цокотят), через неделю стало хрустеть во все повороты (и хруст не металлический, а как пережатая резина), но при повороте боле 90 градусов и особенно если поворот с дороги готорая выше (при нагрузке на переднюю ось) он особенно проявлялся. При этом как мне кажется руль стал на процентов 5-10 тяжелей. Ждать поломки не стал решил делать сам. Первые мастера сказали после зимней соли и песка возможно все затерлось, меняй стойки и силиконовой жидкостью все обработай, вторые не взялись, третьи - не взялись (город у нас не большой), заехал к парням другим, они с щупом полезли, прослушивали (поугарали с вывернутой стойки, наверно сами не поняли что это система такая), но сказали хрустит рулевая колонка, едь на сервис, здесь тебе никто не поможет. В итоге я приехал на сервис, получил за 1050р. (диагностика ходовой части) уверенность в своей машине как с ноля. Проведенные работы - протянута рулевая рейка. Просто протянули и подтянули рейку. Теперь о другом, у меня не первая иномарка, и когда я после ТО её у официалов получал на ней все всегда подтянуто и прижато. Вывод такой - в диагностической карте у сотрудников сервиса Ситроен нет задачи подтянуть (проверить) рулевую колонку (либо мне её не проверяли). При этом все сервисные периоды делал там, где купил машину. Так что настаивайте при каждом ТО, проверить рулевую колонку (сама колонка почти вечная), и не будет у Вас хрустеть. )
привет всем! на младшеньком лопнула пружина спереди. решил заказать на экзисте. по вин-номеру выдает кучу замен. Никогда не менял пружины, кто что посоветует? в чем разница между аналогами?
(по большому счету на машине ездит девочка раз в месяц, которая вообще ничего не шарит, поэтому думаю поставить первые попавшиеся)
Если оперативно ответите - буду признателен, так как хочется машину загнать в сервис для ремонта, предварительно купив запчасть.
Спасибо
Изменено пользователем ZloInc
  • 4 недели спустя...
