milan Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 milan, Тогда к mister z вам ехать ! Думаю врятли и мистер зЭт мне поможет !!! Под машиной уже столько мистеров побывало, и всё безрезультатно.....даж не знаю что делать ЁмоЁ..... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 milan, Надо не думать ,а просто к нему съездить , сто мастеров объедите , а сто первый найдёт в чём проблема , причём либо случайно найдёт, либо это от того от чего даже и не думалось ! Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 milan Почитайте здесь Ссылка на комментарий
Марко Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 У меня такая-же история была, мастера дергали смотрели, причем в официальном салоне Ситроен, ничего не нашли. Поехал на вибростенд и там все стало ясно. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Марко,Так напишите что выявилось, может поможет кому-то ! Ссылка на комментарий
milan Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 У меня такая-же история была, мастера дергали смотрели, причем в официальном салоне Ситроен, ничего не нашли. Поехал на вибростенд и там все стало ясно. Опаааа, точно !!!!Марко где ты раньше был ? Вибростенд это тема !!! Кто знает в Питере вибростенд, желательно Приморский район.... :clapping: Ссылка на комментарий
Марко Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Как я уже и писал выявился износ правой стойки СПУ. Ее заменили по гарантии, но я доплатил и за левую так, что поменяли сразу и левую. Вообще работа простая буду делать сам в саду. После замены все стало тихо. Машина на момент ремонта прошла где-то 35000 км. Уже 42000 км все тихо. А стучало всегда при езде на неровных дорогах (грунтовка). Стоимость одной стойки (они одинаковые) где-то 1300 руб. 1-Владимир 1 Ссылка на комментарий
milan Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) {cut} Устное замечание на оверквотинг. :dirol: Стоики СПУ, я так понял стоика амортика..... Я тоже на неё первым делом загрешил.....но.....увы, к меня они работают как новые..... Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
Марко Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Нет Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (в народе линки, косточки). Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) да, лучше подвеску смотреть не только на вывешенной машине, мне вчера тоже на яме подергали - приговорили сайлент.:crazy: Изменено 11 декабря, 2010 пользователем atralf термаж Ссылка на комментарий
AlexeySolovev Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 У меня то-же не реально стучало вправа, поменяли стойки стабилизатора (СПУ). Все ок Присоединяюсь к вышесказанному, обычно это стойка стабилизатора именно так себя проявляет, причем если стучит справа то необязательно это стойка стабилизатора справа, может и левая отдавать.... А по сервисам: мало я их встречал что бы можно было ездить и доверять. Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!! Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 atralf, При разбитой втулке рулевой рейки машина тоже бегает по колее ! втулка это которая на тяге? термаж Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 atralf, Нет не на тяге , а в рейке ! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 При разбитой втулке рулевой рейки машина тоже бегает по колее У меня не бегает. Даже ГТО прошёл на ихнем стенде (продольного же люфта нет, только радиальный ). Два года стучит, а я не заморачиваюсь и сестра тоже, потому как ездит в основном по ровной дороге, а грохот появляется на выбоинах. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Dron, Ну что тут могу сказать : Каждый сам решает как эксплуатировать свой автомобиль , что в нём менять , а что нет ! Ссылка на комментарий
citr-c3 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Доброго времени суток! Вот решила оживить тему своим вопросом-проблемой. Подскажите, пожалуйста, может быть кто сталкивался с похожей проблемой: на медленной скорости в справа ближе к центу снизу слышен громкий металический вой (как от трущихся метал.деталей, находящихся в трубке), похожий на звук трубы. Слышен в основном в пробках, когда автомобиль едет со скоростью 5-10 км/ч и появляется при сбрасывании педали газа, когда автомобиль буквально катится по инерции и прекращается при полной остановке машины, при сбрасывании газа обороты двигла резко падают и автошка немного дергается. Когда снова с места трогается, воя нет. Не знаю, к чему отнести эти симптомы и где копать: то ли подвеска шалит, то ли трансмиссия? Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 трансмиссияОна самая :give_rose: Жалко девочки что я редко тут бываю... поскольку ремонтировал подвеску на С3 сам- скажу по предыдущему- это скорее всего НЕ рейка.Сначала нужно проверить втулки стабилизаторов,потом рулевые тяги,потом шаровые опоры, потом опорные подшипники стоек(у меня даже фотка ихняя тут есть) Как показывает опыт амики РЕАЛЬНО ходят очень долго,рулевая рейка тоже.Если стучит рулевая на 20 000 это значит - особо не повезло.Она кстати меняется по гарантии до 100 000 км.С ней проблемы тоже бывают редко. Обычно стучит какая-то мелочь,и причина стука иногда самая причудливая.Этот авто сделан технолочически очень грамотно,там всё предусмотрено так чтобы не особо стучало. Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
Aniri Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Вот и у меня что-то именно гудит. Только на скорости 70+ км/ч. Не важно на какой передаче. Даже если разогнаться и на нейтралку. Именно гул. Справа. Порой даже немного давит на уши (но так, не сильно). Может куда-то снег набился :pardon: (в колесо и т.п.) на 50 км/ч не слышно вобще. Точно знаю не резина. Раньше за ней такого не наблюдалось. Ссылка на комментарий
citr-c3 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Alec, про трансмиссию - шутите? (у вас смайлик рядом с ответом). Что там может издавать воющий, резонанстный звук при торможении двигателем? Рулевая у меня не стучит (только хрустит), да и вообще никаких стуков нет, только непонятный вой появляющийся временами, в том числе и при выкрученном до конца руле. Спасибо за подсказку, насчет шаровой опоры и опорных подшипников стоек - нужно будет проверить. P.S. Скажите кто знает, а у С3 есть ступичные подшиники? Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 конечно есть Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 citr-c3, Ступичные подшипники есть, но на Вашей машине их очень мало ,- всего два ! :acute: Ссылка на комментарий
Василина Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) Всем доброго дня... У меня тут опять застучало, с правой стороны, сильнее чем по осени, зато слева перестало :biggrin: ... Съездила в сервис, сказали люфт в рейке справа и в правой рулевой тяге. Типа пыльник слетел... Вот думаю что теперь делать...только тягу менять? и меняют ли их вообще.. На другом сервисе вообще сказали - шаровая опора слабая... Изменено 2 апреля, 2011 пользователем Василина Ссылка на комментарий
Павел-79 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 езжайте в гости к m724. Александр мне как-то смотрел переднюю подвеску - сразу нашел изношенные детали... Съездил я еще в два сервиса - там неисправностей не нашли... После того, как поменял указанные Александром детали: результат, как говорится, на лицо! Хотя, мои уши "диагностируют" износ стоек стабилизатора лучше вибростенда ))) за 41 000 км поменял 2 раза левую и 1 раз правую.. Чувствую с нашими дорогами, стойки стабилизатора буду менять вместе с маслом и салонным фильтром ))) Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Добрый день. Раскажите кто менял стойки СПУ - какого производителя выбирали? А то на зксисте их более 10 разных и цены от 250 р. до 1300р. Ссылка на комментарий
Павел-79 Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Лично я для себя решил - только оригинал! Ссылка на комментарий
