Посторонний стук, шум, гул в двигателе
cliffer
А может цепь масляного насоса греметь и есть там какой нибудь успокоитель , натяжитель?
Aто я попробовал цепь слабая а вот глубже не заглянул.
Изменено пользователем titarowka
Тогда остаётся..., а чего остается...
Раз поддон снят, осмотреть стенки цилиндров на предмет задиров от поршневого пальца.
Головкой проверить может один из болтов шатунов ослаб или лопнул.
По поводу цепи на масляный насос ничег конкретного не посоветую, звёздочки смотреть как поточены.
Стетоскопом послушать от какого цилиндра или шатуна стук, если с зеркалом цилиндров все нормально. 2 поршня вверх до вмт поднимаем (ключем за болт шкива коленвала) и с фонариком смотрим, потом другие два.
Народная мудрость - хороший стук всегда боком выйдет((.
Посмотреть бы еще свечки на предмет нагара от масла, при рваном маслосъемном колпачке клапан может подвисать от нагара на штоке. Звук будет другой.
В цилиндры через свечную резьбу можно заглянуть с помощью специальной камеры для смартфона или планшета.
Здравствуйте, объехал 4 СТО ,слушали, стукали,нюхали. говорили кто на что горазд в последнем сказали "меняй помпу". Помпа новая, проехала 2000 .
Купил ещё одну, поменял и всё прошло :smile11: .
Большое СПАСИБО  Олегович
  • 3 года спустя...
Парни, всем привет.  На  ситро   появился стук в ДВС, который отчетливо слышен с правой сторон, то есть со стороны пассажира. Мотор ЕР -6.  Я поразмышлял и выдвинул такое предположение: если стук со стороны пассажира, то подозрение падает на все крутящиеся ролики, помпу, генератор , натяжитель цепи, шкиф генератора- короче все что там крутится. Вопрос:
           В какой последовательности мне начать проверять  методом исключения  все эти вышеуказанные пункты  ? Прошу высказывать соображения. Может я ошибаюсь -поправьте .
@Незнайка на С4 Всё подряд менять сильно накладно выйдет. Снять ремень навесного (это просто) и завести. Список сразу уменьшится. Ну и послушать. Конечно лучше использовать стетоскоп, но и трубка или металлический пруток вполне подойдут.
+7 963 245 1140
@Незнайка на С4 С холодного, без помпы, он за пару минут нагреется, а минут через 5 закипит.
@Незнайка на С4 С увеличением оборотов звук как изменяется?
+7 963 245 1140
@mister z пока не могу ответить - не знаю.   Такой звук я слышал последний раз на своей на волге, когда расплелся  ремень навесногооборудования  и тарабанил оторвавшимися хвостами по всему вокруг. на днях машиной займусь -посмотрю
Ремни с обязательным направлением движения нельзя ставить наоборот, по торцу ремня начинает кошлатиться корд, через пару сотен км или раньше ремень будет стучать на шкивах/роликах.
При отсутствии стрелки направления - надписи на ремне должны читаться если смотреть со стороны правого колеса.
Сам попадался со стуком ремня навесного, после одного мастера. Перевернул ремень, *узелки* стерлись, стук пропал.
@Олегович японял. спасибо.пока не занимался . езжу на другом авто. приму к сведению
В 02.02.2021 в 13:09, Олегович сказал:
вот потому и не хочу больше в сервис обращаться-сам все сделаю
