Breakin Fault
Вылезла ошибка Breaking fault со значком ручника и стоп, но через непродолжительное время пропала, проверил уровень тормозной жидкости - в норме, в сервисе сегодня тоже был - причину не нашли, тормоза вроде работают но не так как до ошибки. Есть идеи у кого-нибудь?
у меня поднимается полик под ручником и там видно проводки на этот датчик, где и надо проверить может отвалился сам датчик, или отошел вниз, ну визуально глянуть (лучше электрику).
  • 1 год спустя...
Добрый всем день!
Очень нужна помощь - т.к. мне надо ехать в Швецию, а мой верный конь стал жаловаться на Breakin Fault.
Подключив Lexia вот такие ошибки нашли:
Ошибка в БСИ - Контакт тормоза - непрерывное нажатие (к сожалению этого скрина нету)
Вот тут мы видим что - СИГНАЛ ОСНОВНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ - НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ т.к. педаль нажата (датчики под педалью поменяны оба на новые)
контакты около датчика подергал - куда они идут дальше - может у кого есть какие соооображания или опыт?
Ну тут вооообще темный лес - что это за Корегентность? И где находится датчик давления (в лексии нашли тест оборудованя и там одним из показателей было давления в тормозной системе при нажатии тормоза - так там менялось от 0 без нажатия до ~115 при нажатии на педаль)
Изменено пользователем CViktoras
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Когерентность в лексии как правило - связь с датчиком есть, но он выдает неверное (не в правильном диапазоне) значение. У меня когерентность выдавал задний правый датчик АБС. Выкрутил его, почистил, поставил на место - всё рабоает уже больше года.
Большое спасибо - бо слово очень мудренное :)
Ну буду смотреть в понедельник ... подергаю провода ... вот только интересно до бортового компа можно добраться не разбирая панель?
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Люди-человеки, помогите!сегодня третий раз появилась ошибка breaking fault, и снова сопровождается запахом гари, то ли резины, то ли пластика, на оборотах до 3000 не набирает скорость и ревет аж страшно, потом дергается, как в фильме "кавказская пленница" грузовик, а потом ошибка и стоп, остановилась, заглушила,подождала, потом через метров 400 заглох. Завелся сразу, но ошибкамне проходит. В сервисе проверяли и сказали, может что с ручником, меняли какой-то клипер в нем полгода назад, а теперь говорят, левый клипер надо менять.живу в израиле, поэтому все технические названия на иврите,но я их и на русском не понимаю-что с чем едят. Сказал механик переходить на типтроник, если опять загорится, но еще не пробовала, т.к. Слава богу, это произошло рядом с домом.первый раз ошибка появилась когда выехала с подземной стоянки, через 150 метров-тоннель с мин. Скоростью 80, так еле дотянула на 50, страшный рев и вонь горелым.в сервисе проверяет че-то ни хрена не видит, главное, только у меня появляется, мужу давала на пробу, все нормально.может я че не то делаю?
Запах гари, похоже , что ручник не снят, колодки прижаты, отсюда и запах гари, не исключено что проблема именно с коробкой автомат
Диагностику делали?
ne, ruchnik byl snyat... no vse priznaki i simptomy kak budto ne snyat...no znak ruchnika ne gorit na paneli.. mozhet byt nasos odin neispraven? potomu chto mne menyali odin na b/y... na komp.diagnostike ne bylo oshibok.. a naschet korobki byli somnenya, no mexanik skazal, chto esli ne gorit ABS, to ne uveren... a eshe sdelala test - po-moemu, vash sovet - vyzhat gaz do konza, i derzhat tormoz - proverit oboroty. tak vrode v norme - vyshe 3 ne podnyalos. korobku razobrat i pri obnaruzhenii nepoladok pochinit, budet stoit 5000 nashix deneg... mexanik govorit - poka rano, luchshe ne trogat...i eshe vopros - mozhet li mexanik opredelit - kakoy nasos byl zamenen nedavno - leviy ili praviy? potomu chto v service citroen zamenili, a kakoy - v kvitanzii na napisali, eto eshe te evrei..vot potom prishla, a mne govoryat - u tebya poletel tot, kotoriy vtoroy, a perviy eto my menyali, davay eshe deneg za remont...grustno
@asya danilov, пишите на русском языке, транслит на форуме запрещен
Определить замененную деталь всегда просто по тому, что она нова, к тому же болты и крепления в месте замены будут очищены от грязи, ржавчины и т.д. будет однозначно видна работа, мастер визуально это может определить, если конечно после замены не прошло пол года и у вас там все запылилось и забилось грязью.
  • 2 месяца спустя...
Помогите ответом: после замены задних подшипников загорелась ошибка АБС, вслед за ней есп. Датчик поменял, все погасло, все путем. Но спустя 1 день езды вылезла Breaking fault sistem. Машина начала вести себя по идиотски: обороты больше 2000 не набирает, на скорости временами срабатывает АБС какого то х.., ощущение как будто прецеп в 50тонн зацепили, и начинает коробка времена дергать. После отключения АКБ вроде все встает в норму, но после 500 метров опять загорается Breaking fault и все по новому кругу. Что может быть, какая причина?
