ПОМОГИТЕ! трубка в моторе болтается!
помогите!
открыл капот а там трубка, идущая от какой то фиговины позади мотора просто висит.
что это за трубка и куда ее всунуть?
у меня ощущение что расход вырос! :shok:
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
Popesych, так это место откуда она идет это егр?
и входит трубка туда же?
Ну да ЕГР. Для уточнения сделай фото по крупнее, где фото трубки заняло весь кадр Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Конечно НЕТ!(маловероятно)
В ЕГР не используют резину (в основном), клапан часть выхлопа перенаправляет во впускной коллектор (в головке блока)
А что с отводом картерных газов?, адсорбер!
народ у вас такие умные вопросы, как будто там можно залезть и все увидеть!
там же это все возле стенки между моторным отсеком и салоном. тока если снизу посмотреть получится и всё
я великий Гуру!
а зачем задавать вопросы, если сам делать не хочешь? В любом сервисе сделают. Или надо самому лезть и искать. Ну. подскажут на форуме откуда он отвалился, будешь знать, обратно то кто будет приделывать?
zzaj, ну так будет понятно куда сувать, можно же нащупать если знать где. а так непонятно что к чему
И? Тебе же сказали... это отсоединили вакуум от пневмоклапана управления ЕГР.
Висящая трубка есть ничто иное как трубка либо 9 либо 22 в зависимости от OPR машины.
Баляць мае крылы
Б.Е.А., в 1.6 HDI ЕГР уже электрический с датчиком положения заслонки, аки у нас.
А чем тебе электрический не нравиться?
А ошибка.... там что ЕГР закрыт можно только косвенно догадаться по высокому расходу воздуха при показаниях, что ЕГР должен быть открыт полостью.... Наверно мозги этого не анализируют
Баляць мае крылы
Похоже на трубку системы рециркуляции отработавших газов. На фото виден один клапан,рядом ниже должен быть еще один,проверьте все ли на месте. Если в системе нет вакуума,то машина больше кушает,тупит и при резком нажатии на газ идет стабильно черный дым (ТО не пройти).Возможно меняли клапана и забыли присоединить трубку.На дизелях частенько умирают электромагнитные клапана системы рециркуляции ОГ из-за топлива,на панели никаких ошибок не выдает. (клапана+работа в Эстонии у ОД +- 170 усд).Удачи!
да вроде раньше все нормально было, клапана я не трогал, машина у меня уже несколько лет.
надо пойти еще раз посмотреть...
кстати из этой трубки на холостом ходу ничего не сосется и не дует. по крайней мере на холодном моторе.
я великий Гуру!
Взято из citroen service documentation
Условия, обеспечивающие рециркуляцию отработавших газов :
Частота вращения коленчатого вала двигателя более 780 мин-1
Низкая нагрузка на двигатель
Температура двигателя не должна быть ниже 60 °C
Условия, при которых рециркуляция отработавших газов невозможна :
Двигатель при полной нагрузке
Частота вращения коленчатого вала двигателя более 2700 мин-1
Высота превышает 1500 м
товарищи!
всем спасибо!
оказалось это по второй схеме трубка номер 22.
неестественно как то расположилась когда вторкнул, ну да ладно. по схеме тока туда можно ее всунуть.
не знаю че бы и делал даже без вас. так что под машину не надо лазить зря. форум - сила! :)))
я великий Гуру!
товарищи, а все таки это егр был у меня так заглушен или что?
может опять эту трубку высунуть обратно. на что это все влияет то?
Кто здесь? :shok:
Баляць мае крылы
