сашик Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Штатный вылет на 15" - ЕТ18. Чем больше вылет - тем глубже в арку уходят колёса! В вашем случае - примерно на 1 см "утопятся", добавьте к этому больший диаметр и огромную ширину резины. Возможно будут тереться при максимальном выкручивании руля Ссылка на комментарий
sotnikof Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 06:46, сашик сказал: Штатный вылет на 15" - ЕТ18. Чем больше вылет - тем глубже в арку уходят колёса! В вашем случае - примерно на 1 см "утопятся", добавьте к этому больший диаметр и огромную ширину резины. Возможно будут тереться при максимальном выкручивании руля В 05.05.2014 в 06:46, сашик сказал: Штатный вылет на 15" - ЕТ18. Чем больше вылет - тем глубже в арку уходят колёса! В вашем случае - примерно на 1 см "утопятся", добавьте к этому больший диаметр и огромную ширину резины. Возможно будут тереться при максимальном выкручивании руля спасибо!!!!Но очень хочется ,что бы повыше стала машинка!!!!,т.е попробовать можно? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 В 05.05.2014 в 17:51, sotnikof сказал: спасибо!!!!Но очень хочется ,что бы повыше стала машинка!!!!,т.е попробовать можно? Попробовать-то можно,но на 99 % будет тереть внутри за кузов.Ищите с нужным вылетом. Ссылка на комментарий
sotnikof Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Огромное спасибо за советы,а то чуть не купил!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Привет всем!Хочу поставить следующий размер-175/80R14 на Берлинго,вместо штатного 175/70R14.Интересно,будет колесо при повороте задевать за локер:оно же выше!Там и индекс нагрузки хороший-88!Кто,чего скажет? Ссылка на комментарий
Grey64 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 В 18.05.2014 в 15:21, Kacpii сказал: Привет всем!Хочу поставить следующий размер-175/80R14 на Берлинго,вместо штатного 175/70R14.Интересно,будет колесо при повороте задевать за локер:оно же выше!Там и индекс нагрузки хороший-88!Кто,чего скажет?Разница у 75 и 80% профиля не велика должны встать, Но...Дело в том, что резина разных производителей при одинаковой маркировке размера имеет разные физический размер. Казалось бы как так? Но это увы проверенный факт, отличия на 10 и даже 15% скорее норма, чем исключение. Об этом хорошо известно владельцам внедорожников. Выход один, мерить физический размер колеса в сборе при штатном давлении. В крайнем случае, хотябы приставить покрышку к колесу и сравнить размеры со своей, но в этом случае легко ошибиться самому на те же 10-15%. Kacpii 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Купите 175-70-14 с индексом 88 и - не забивайте себе голову ненужными проблемами. На любом мало-мальски приличном сайте торговцев резиной индексы нагрузки проставлены - выбирайте с 88-м, благо это на Порш, и особой скорости не требуется! :) ............. На крайняк возьмите китайца с 88 - проездит он не 3 года, а 2 - ну выкинете чуть раньше, зато по цене три китайца стоят как 1 приличный ))) Купил и поставил за 3 месяца до продажи - так нарадоваться не мог - и тихая, и мягкая, и тормозит изумительно... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Сейчас эта тема на "странице 4" - "Выбор летних шин для Берлинго....", там покопайтесь - много интересного прочитаете ) Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 В 19.05.2014 в 14:27, сашик сказал: Купите 175-70-14 с индексом 88 и - не забивайте себе голову ненужными проблемами. На любом мало-мальски приличном сайте торговцев резиной индексы нагрузки проставлены - выбирайте с 88-м, благо это на Порш, и особой скорости не требуется! :) ............. На крайняк возьмите китайца с 88 - проездит он не 3 года, а 2 - ну выкинете чуть раньше, зато по цене три китайца стоят как 1 приличный ))) Купил и поставил за 3 месяца до продажи - так нарадоваться не мог - и тихая, и мягкая, и тормозит изумительно... А какую китайскую купли-то? У меня сейчас стоит Кама Евро 129.Хорошая резина,на шумная,падла!Шумоизоляции-то нету! Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 GT RADIAL CHAMPIRO VP1 175/70 R14 88T TL - на сегодня аж 1472 руп за колесо (извиняюсь, но ссылку не вставить - нагуглите) ............ а по поводу "шумоизоляции" - вы ещё на Б9 не ездили - "адиничка" - это Ягуар по шуму в сравнении с ним ((( Ссылка на комментарий
d1rect Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) подскажите литые диски на 15 с шириной 6.5 и вылетом 25 встанут на бегемота? Изменено 20 мая, 2014 пользователем d1rect Ссылка на комментарий
matvei145 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Не знаете, на берлинго 205/60 R-15 пойдет на зад??? Ссылка на комментарий
hoeo Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Добрый день, есть такая ситуация порезали шину решил поставить запаску достал, поднял на домкрате втавил штатный балонный ключ - не крутит, попробовал универсальным балонным ключом 17-19-21 .......... аналогично до этого менялось на шиномонтаже без особых проблем помогите - советом подкачали, спускает, доехать до шиномонтажа не получается .......... пока видится один вариант - вызов шиномонтажа и замена шин на паре передних колес с покупкой оных Изменено 27 августа, 2014 пользователем hoeo Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Не крутит это как? Ссылка на комментарий
hoeo Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 не крутит это так - не цепляется похоже что d балонника > d болта Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Из первого сообщения темы: В 26.06.2010 в 16:58, mac-mac сказал: Колесные болты для штампованных дисков Пежо и Ситроен:Резьба: М12х1.25Длина: 24.1 ммПосадочное место: конусноеРазмер головки ключа: 17 ммПолностью совпадают с болтами от ВАЗ 2101-2107 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
hoeo Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) спасибо, но 17мм. ключ не подходит - пробовал болтается прокручиваясь ......... Изменено 27 августа, 2014 пользователем hoeo Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) На всех колесах прокручивается?Может быть повреждены грани болтов или резьбе кирдык.Хотя такое сложно даже представить.Попробуй накидным ключем подобраться или головку на 17 одеть и от руки пошевелить. Изменено 27 августа, 2014 пользователем vanishhh Ссылка на комментарий
hoeo Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 подошел ключ на 19 тонкий ......... проблема решилась ........ Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Это как? На 17 проворачивает,а на 19 подошел? Непонятно. Вероятно на 17 не подошел,т.к.болт для литого диска с секретом был. Изменено 5 сентября, 2014 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Beljan01 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 а я на 13" (М59) купил и как то всю зиму откатал... Даже и не знал что нужны 14" Я хочу прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... Ссылка на комментарий
марсианин Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Скажите друзья будет ли лучше управляемость если поставить резину р15 185-60 или все таки ставить р 14 175-65 и не думать много? Я диски купил литые 15 р с вылетом 18 предполагаю правильно? У кого опыт был..Расскажите а то лето на носу.. Изменено 13 апреля, 2016 пользователем марсианин Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Beljan01. А как Вы 13 " на диски натянули? Или у Вас диски на 13? Я таких не видел. марсианин. Управляемость больше от марки резины зависит ,чем от ее размера. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Oleg312213 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 марсианин. У меня диски с таким же размером www.drive2.ru/r/citroen/1482189/ правда резина 195\60\15 Ссылка на комментарий
марсианин Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) "Oleg312213" Ну и как в сравнении с р14? Не тупит при разгоне? Изменено 15 апреля, 2016 пользователем марсианин Ссылка на комментарий
