Дневной свет
Airborn
Я так понимаю, что "евросвет" это включенные лампы ближнего света при заведённом моторе и переключатели света в режиме 0, а ДС это фары (или отдельные, специальные секции в фаре) дневных ходовых огней.
Пардон, я некорректно сделал сокращение в данном контексте.
ДС это Датчик Света. Сиреч машинка сама включает ближний и все подсветки.
Ситроголик хронический
Пегас, да всё это можно отключить/включить через Лексию.
Можно, кстати, ездить с ПТФ, но сколько она тогда прослужит? А цена лампочки - совсем не гуманная (под 1500 руб.).
У нас сейчас стоит вопрос в том, куда приколхозить DLR... :dntknw:
ИМХО вариант "фотошопный" был уже - и очень даже очень, на мой взгляд.
У С3П полностью законченый и гармоничный "фронт". Что-либо добавлять и не испортить весьма проблематично :shok:
Пегас, там заглушка, у которой рёбра - неглубокие.
Это меня сильно смущает...
Airborn,
Меня смущает другое. В инструкции неоднократно помечено, что девайс боится бесконтактной мойки. Это кагбэ намЕкивает, что штуколясина с плохой влагоизоляцией...
Изменено пользователем Пегас
Пегас, ну так у нас в мануале написано, что нельзя фары напрямую поливать струёй мини-мойки.
Всё это, как мне кажется, "страшилки" производителя.
Надо , наверно, просто не прямую струю давать, а - под углом.
Я с ПТФ постоянно езжу и доволен. Кстати, за счет того, что ПТФ стоят высоко, они с успехом заменяют "дневной свет". :dirol:
Не знал, что лампочки в ПТФ такие дорогие, аналогов дешевле нет? :angry:
PlaciD_RioteR, аналогов нет, этот вопрос уже обсуждали.
SERG_R, что подключить? DLR?
Нет, нельзя, потому что DLR должны гаснуть как только включаются габариты. А при включении габаритов ПТФ не загораются, поэтому не идёт "управляющий сигнал" на блок DLR.
Или ты хочешь вместо ПТФ воткнуть DLR? типа кнопку включения ПТФ "тынц!", DLR - горят! Так?
ну да :))
только мне кажется что "противотумаки" включаются только при ближенем свете или я ошибаюсь и их можно отдельно включить ?
Провода у меня есть, а ПТФ нет поэтому и хочется их задействовать.
SERG_R, Energizer, обычно ПТФ можно включить только тогда, когда включены или габариты, или ближний свет. Просто так включить ПТФ (не изменяя штатную проводку) - нельзя.
Похоже, что для инсталяции лампы в секцию дневного света придётся снимать с фары стекло. Вот бы на чём первый раз потренироваться или фотки подробные увидать. Ни у кого разбитой фары не завалялось? (про ту которую зимой выкинули я знаю :))
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
У меня скоро "заваляется", после того как мне снова отремонтируют машину.
Airborn! Шо, опять!? (с)
partya, не "опять", а - снова.
Airborn, не в коня корм, надо его менять! Два раза да за один год - не твой это автомобиль!
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Давайте в форуме без суеверий. Суть аварии разные... с каждым может случиться. Не думаю, что все аварии надо на мистику списывать, я бы еще понял, если бы матчасть подвела.
  • 4 недели спустя...
Извиняюсь, фару ещё не разбирал? Изменено пользователем partya
partya, да всё никак машину не отдадут из ремонта (пришлось им ещё и бампер новый заказывать). На этой неделе отдадут машину + надо подождать две недели (типа они ждут будет ли страховая забирать снятые детали).
ждёмс
В общем дело так...
Почитал я тут немного СервисСитроен и вот что нашёл:
Если верить этой картинке (а не верить ей нет оснований), то для организации почти "родного" дневного света, на Экзисте нужно заказать две позиции (№5 и №9).
№ 5 - лампочка дневного света. Код - 6216 95. Цена - под 700 рублей.
№ 9 - цоколь под эту лампочку. Код - 6215 61. Цена - под 2600 руб.
Вопрос: нафига нам оригинальные лампочки за такие деньги?
