Про температуру двигателя
PEPPA
там замыкание на плюсе каком-то
Скорее всего замыкание на плюсе лямбды, а вот какой надо по компу и читать, её надо заменить , но практика показывает что часто приходится менять обе лямбды!
Согласен по всем пунктам, только не стыкуется " кирдык нижней лямбды и ошибка лямбды на входе ката, 2-я лямбда ведь на выходе ! или я что-то путаю?
Саша. Это так хранцузы свои сервисные мануалы на русский переводят.
Вот пример: вместо "расход топлива л/100 км", переводят "потребляемая мощность л/100 км"
Ипануца...
Изменено пользователем pk7478
а с температурой может быть проблемы иза этой ошибки
Нет. У тебя комплексная проблема.
а если все же это пробка как ее починить.... сколько примерно стоимость термостата
Стоимость оригинального вот:
00001336Q1 THERMO FITTING 436.26 RUB
Да Костя, теперь всё понятно!!! Вместо того что-бы два раза смазать,переведут как два раза красить!
А не читайте французских газет на ночь! :)
Для P0132
Probable Cause
? Open or short to voltage between HO2S and ECM.
? Faulty front HO2S.
То бишь обрыв или к.з. на питание его сигнальной цепи, или таки ему действительно абзац.
Sobsergei, ошибку то чем считывал? Что мешает этим же сканером форму сигнала с первой лямбды глянуть? Судя по всему там обычная стоит, не широкополосная.
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
был у офицалов сделал диагностику показало 1,что накрылся верхний датчик кислорода а вот второе конечно оказалось намного плачевние походу пробита прокладка ГБЦ... масло в антефризе присутствует но почемуто антифриза нет в масле.... кто нибуть может подсказать сколько примерно стойт замена прокладки
Для P0132
Probable Cause
считывал маршрутным компьютером мультитроникс.....
Может успевает испариться в картере? Тогда интересная цепочка получается: пары антифриза в картере-система вентиляции- цилиндр-выпускной тракт-абзац ДК?
Он умеет показывать напряжение с ДК. Не осциллограмма конечно, но все же...
Антифриза нет в масле потому, что давление масла выше чем давление в системе охлаждения,- физика рулит !
СМотря где менять и на какой машине и как делать, в моём понимании если снял голову,то и клапана надо вычистить ,притереть ,поменять колпачки , вот отсюда и стоимость работ, но можно на это наплевать и просто заменить прокладку,но денег возьмут как за весь комплекс перечисленный мной ,правда об этом умолчат !
Это когда двигатель работает, а если прогретый остановить, где больше будет? И это тоже физика.
Походу кто-то очень и очень долго гонял мотор на холостом ходу.....
Прокладка стоит чуть меньше тыщи рублей.
По работе тебе m724 подскажет.
машина у меня около года за это время ни разу перегрева не было.... как будто на пустом месте это произошло... прокладка 700 рублей стойт а м724 написал пока молчит
Ты не можешь этого знать, был перегрев или нет....
Доброго дня всем "берлинговодам". Такой вопрос: мой пеугеот-партнер, очень долго прогревается до 60-70 градусов. по городу в легкий морозец, километров за 8-10 или минут 15-20 работы. Потом нормальная температура 80-90, тепло хорошо. Думал так у всех, а тут на хундайке поездил, она за 5 минут до 60 градусов нагревается. Пока стекла протер, уже комфортно ехать. Подскажите, у всех так долго греется, или только я мерзну?
Peugeot Partner 1.9D 2004
Да нормально греется . У тебя видимо термостат неисправен или его нет .
А , у тебя дизельная .... Ну дизельная возможно дольше будет греться . Я про бензиновые имел ввиду . Это нужно что бы дизельные братья по разуму ответили поточнее .
у меня грелся также а влютый мороз -35 ехал в череповец так температура вообще падать стала..
на месте его не прогреть, я ждал макс. 1 минуту и ехал. просто обороты сильно не повышал, ну да и за 8-10км прогревался точно.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
когда обратно с череповца ехал закрыл кортоном, нипомогло нифига, хорошо хоть мороз был чуток послабже, у меня стекла боковые замерзали, потому как сильно печку влючишь двигло остывает.
позывной "Фотограф"
мой пеугеот-партнер, очень долго прогревается до 60-70 градусов. Думал так у всех, а тут на хундайке поездил, она за 5 минут до 60 градусов нагревается. Пока стекла протер, уже комфортно ехать. Подскажите, у всех так долго греется, или только я мерзну?
У меня на Вольво тоже машина прогревается за пять минут,потому что два термостата стоят на входе и на выходе радиатора, т.е. радиатор отключается полностью , а Пежо долго греется - термостат один, надо морду закрывать полностью почти ,картонку ставить между радиатором и мордой где он крепится или думать от чего и как второй термостат воткнуть ,жигулёвский от классики например , только третий вход глушить надо !
Так и хундайка дизельная, грузовичек.
То же мне сравнение. Хундай наверное Портер? В нем объема кабины нет практически, другое дело Берлинго почти 4 куба общего (2,8 багажного) объема. Их однако топить надо. А потом в Хундае сидишь на движке (движок под сиденьем), считай что как Емеля на печке + штатная печка, ортодоксальная, но супер производительная и эффективная.
