Про температуру двигателя
PEPPA
@dol, согласен, но никаких затрат на решение этой проблемы это тоже хорошо))
@afanyr, У нас 3 берлинго и у всех одинаковая проблема приехал в сервис мне сразу сказали это болезнь! Ну нормального ответа я не получил как решить эту проблему я решил сначала похимичить так сказать)) в итоге гоняю и пока все шикарно) шторку сделал для того чтоб на больших скоростях держал температуру...
Я уже давно писал про шторку. Прошлую зиму отъездил без проблем, не кипел. Сегодня шторку снял, у нас +10. Как только будет ниже нуля шторку опять поставлю. Только я закрываю то, что под номером. Выше номера, там щель небольшая не трогаю, всегда открыта.
Жалюзи вам в помощь...
Рукастым электрикам - запитать эл.двигатель их привода от датчика температуры ОЖ.
Не рукастым - ручной привод.
Ну, на фото сверху щель небольшая. Незнаю, но воздух там точно проходит. Я когда снизу закрыл, то решил и верхнюю маленькую законопатить, по городу греется на максимум, точно не помню, год назад было, но мне не понравилось. И я щель с верху открыл и больше не закрывал
Я с телефона, фото вставить как у компа буду. А это редкость..))
@Бес,крутая тема с жалюзями)@afanyr, нет, ничего не снимал)@sedeshev, цель установки этих заглушек это чтоб на скоростях температура держалась а не падала из-за продувки радиатора на ходу!
Самое главное при закрытии щелей в бампере это чтоб датчик температуры не врал! Чтоб он вовремя следил за включением вентилятора)
И не дорого)))
Как пара-тройка термостатов
@First_migel,
Сейчас посмотрел. Действительно верхние прорези имеют небольшую щель в радиатор. Значит охлаждение через них будет.
Тут я не прав был.
Да не заморачивайтесь этим. Будете всю дорогу двигать заслонку туда-сюда.
Нужен хороший оригинальный термостат.Я в свое время кипятил несколько штук с термометром.Все они начинают приоткрываться при температуре 75-80 градусов. Полностью открываются при температуре около 90.И очень медленно-медленно закрываются. Вот в это время и происходит сброс температуры к 70. Среднее значение импеданса колеблется около 78-80 градусов.
На других-же машинах такого нет. И жалюзи тоже  никаких нет.
@First_migel,
Если нет кондиционера то место под жалюзи найдется.
@afanyr, Кондиционер есть! Не заморачивайтесь? Жалюзи это хорошая но это всего лишь идея! Я заткнул бампер у мне не пришлось разбирать двигатель и снимать термостат)) Вы пишите что мы заморачиваемся а сами в тот же момент аж два термостат грели)) Я хочу решить проблему с паданием температуры при движении по трассе со скоростью 90-100км! Если ездить по городу на маленьких скоростях то меня все устраивает)) Но вот только выехал на трассу и все, температура ниже 80, это не есть хорошо! Утеплитель мне помог решить проблему! Да и кстати про эту проблему ситроена пока рылся в рунете часто встречал оригинальную заглушку на Берлинго в следующем кузове после M59 ( может и не оригинальную но не самопальную) Мучаются с недогревом много судя по всему людей! Вот и с4 с той же роблеммой http://legnum.info/citroen-c4-ploho-greet-pechka-3/
Я грел ради интереса дома на плите. Хотелось понять причину. Один поменял,второй третий ,а радиатор начинает нагреваться уже около 75 градусов. Термостаты покупал на 89 градусов. Никакого толку. Позавчера ехал по трассе часа два. На улице +3. Двигатель держал 82-83 градуса. Потолкался по городу температура поднялась до 88-90 градусов. Поехал назад -опять упала.
@First_migel, на Москвичах и Ижах еще.
По ссылке - автоматика.
И таки да - на БМВ Х6 жалюзи тоже присутствуют))
Вот про С4 ничего не говори. Он у него просто неисправный был.
Пункт № 10
Я ездил и при -30. Температура в районе 78-80 гр. Основная проблема прогревается минут 20-25 до этой температуры. Но тепло в салон идет уже минут через пять.
Если почитать мурзилку к В9 и С4, то назначение этой заглушки -- защита вентилятора радиатора от налетающей грязи и слякоти. И к вопросам охлаждения никакого отношения не имеет.
На многих старых (а может и не очень ... ) моделях БМВ присутствуют эти жалюзи, но там принцип, цели и задачи немножечко другие. Эти жалюзи просто болтающиеся, ничем не управляемые. На низких скоростях движения и при выключенном вентиляторе они закрыты. Как только а/м набирает скорость (и требуется бОльшее охлаждение), они приоткрываются набегающим потоком воздуха, ну или если при небольшой скорости сработает вентилятор -- тоже откроются от создаваемого им потока.
Не помню как в М59, но в В9 тоже есть такие жалюзи, которые частично прикрывают правую сторону радиатора. Правда они носят немного другое название -- специально слазил в ситроен-сервис: 1308.V4 -- решетка запрета рециркуляции воздуха. Работает при набегающем потоке так же как на БМВ ;), а вот при включении вентилятора как обратный клапан, чтобы воздух уходил на радиатор и дальше под капот -- особенность расположения вентилятора спереди радиатора, а не позади него.
Изменено пользователем Wizman
На С4 тоже такое есть.
Понял тебя, спасибо.
а я вот думаю термостат с другого Авто приколхозить, я просто ума не приложу почему у ситроеновских термостатов открытие на 75-79 гр.
не нужно ставить от другого, снимаеш свой термостат отрезаеш 1мм от штока термостата, ставиш, ездиш, если покажется все равно мало, отрезаеш еще, я так езжу давно, зимой всегда 90градусов в любой мороз.
Оригинально )))
