Про температуру двигателя
PEPPA
А термостат на двигателе 1.4 такой же , как и на 1.6? (TU3JP) М59
Даже к одному и тоже движку (1,4-TU3JP) бывают разные термостаты, сам обжегся на этом . Я взял его без пластикового корпуса, а оказалось что родной идет одной деталью с корпусом, т.е. не извлекается. Пришлось другой покупать.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
m724 По VINу VF3GJKFWB95106568 можете помочь узнать какой термостат установлен? Хочу поменять , надо купить.
Серый друг, а ты не правильный VIN дал.
Airborn , Это ПЕЖО ПАРТНЕР. Вин правильный. VF3GJKFWB95106568 Номер двигателя KFW10FSP9PSA4894091
Серый друг, понятно. Это надо в Пежо Боксе смотреть.
Airborn Посмотри ДРУГ!
Серый друг, Каталог elcats.ru выдает такой теромстат 1 336.Q1 но этот каталог как-то странно ищет по VINу.
Вы сами посмотрите, у Вас к нему идет какой нибудь проводок? Есть для него разъем? Если есть, то термостат корпусной, фиговая очень конструкция. См сообщение 64.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Kryakva Проводов к нему не подходит. Скорее всего- бескорпусной.
Термостат ещё не снимал, а заменить хочу по причине постоянного непрогрева(на ходу 75-80 гр.) На холостом ходу может "молотить" хоть час, а температура двигателя не поднимается выше 70 гр. Вот поэтому если снимать, то и хочу знать точно что ставить, т.к. деталь буду заказывать в магазине иномарок. Заказ 1-3 дня , а если не подойдет, потом ещё менять(1-3 дня). Не хочется неделю простаивать. Всем спасибо за помощь!
Вчера проехал в "целик" по снегу на 1-2 передаче. Двигатель прогрелся до 95 градусов. В первый раз.
По трассе опять 75-80, выше не поднимается.
однозначно термостат. с такой проблемой два месяца ездил - на трассе 70 и то редко доходило. все некогда было. заменил термостат - теперь все норм и в салоне тоже :)
термостат вернет ставил
Двигатель 1.4 .Вчера поменял термостат.Поставил WAHLER 3463.89D .Цена вопроса 370 руб.Менять 10 минут.По моему ничего не поменялось.Так же долго прогревается.При 70 градусах радиатор уже горячий.Пока спасаюсь тем что закрыл спереди решетку радиатора пенопленом.Оставил щелку примерно 10на 10 см на всякий случай.Хочу попробовать прокипятить в кастрюле старый термостат посмотреть при какой температуре начнет открываться.
afanyr, Ты наверное что то не так сделал. ты пишеш что при 70 градусах радиатор горячий, но ведь открытие термостата происходит при температуре 85-95 градусов. Значит, что у тебя антифриз ходит по большому кругу!
afanyr Радиатор должен быть холодным до порога температуры открытия термостата. Может термостат бракованный попался?
