Про температуру двигателя
PEPPA
Под 100 градусов нормально. Тоже сначала думал что-то не то. Но прочитал форум и понял, что на этих машинах так. Зимой да иногда недогрев, но исправить можно. Читайте инфы много.
Просто смущает, и заставляет постоянно смотреть на датчик. Считал, что при движении в городе температура доходить до 100 должна только при стоянке в пробке, но не как при обычной езде.  Но раз так, будем кататься.
@afanyr,
А первая при какой температуре влючается ? У меня в пятницу электрик колдовал долго...Потом сказал что датчик не работает..Сегодня я новый датчик поставил прогрел почти до сотки -тишина...ни первой ни второй.Так что пока только с кнопочки включаю.....
На сотне первая точно должна работать.
Конечно нет. Это для водителя, ориентировочно плюс/минус.
@Алексей622, сними разъём с датчика при работающем двигателе. На приборке заморгает STOP и должен включиться карлсон на полную скорость. Кондей есть? При включении кондея, независимо от t двигателя, должен включиться на маленькой скорости.
@defekt,
Разьем снимал.Всё как положено - стоп на панели и карлсон на второй. Кондей есть. Включаю, - не сразу ,но включается вторая. Первой нет.
В принципе я уже понял что к чему...Либо резистор накрылся,либо термопредохранитель. Блок (резистор,предохранитель) заказал- 613 рублей всё удовольствие. В среду-четверг привезут, рвану к электрику.
 Ну ,наконец сегодня получил долгожданную деталюшку. Подключили- первая включается  в 97 градусов (мерили сканером) . До второй прогреть на холостых неполучилось. При движении тоже доходит до 100 ( по приборке) и начинает падать... Напрягает то что резистор ,когда работает первая передача накаляется до красна ! Че-то я очкую... :sad: .
 А еще - сегодня с утра какая-то наркоманского вида тётка на ауди а-3 всадила мне в правую сторону бегемота...Помяла всю бочину от зада до переда.И еще пока не понятно кого из нас обвинят....Но это не в тему, так..."похвалиться" :sad:
Алексей622 неприятная история. Сочувствую.
Я резистор не трогал, незнаю как нагревается. На холостых до второй скорости тоже не смог нагреть. А на ходу, в жару и когда движок на оборотах вторая включается, да и по вентилятору слышно.
  • 5 недель спустя...
Значит скорее всего не работает первая скорость вентилятора.
А кондей есть? При его включении должен сразу заработать на малой скорости.
