D!amond Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Намедни на скорости зацепил выступ, после этого началось :( При повороте в любую сторону ощущение, как будто по льду еду, запоздалая реакция поворота авто с полным ощущением заноса задницы. Особенно ощущается на скорости 15-20 км/ч. Ездил на две СТО, смотрели рейку, тяги и т.д. - ни-че-го, кроме потекшего правого амортизатора :( Думал на ГУР - жижа в норме, подключили Лексию, скорость и углы поворота отдает, насос работает, ошибок нет. Развал-схождение и балансировка результата тоже не дали. Есть какие-нибудь мысли? Изменено 26 июня, 2010 пользователем D!amond Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) Намедни передним правым колесом на скорости зацепил выступ, после этого началось :( При повороте в любую сторону ощущение, как будто по льду еду, запоздалая реакция поворота авто с полным ощущением заноса задницы. Особенно ощущается на скорости 15-20 км/ч. Ездил на две СТО, смотрели рейку, тяги и т.д. - ни-че-го, кроме потекшего правого амортизатора :( Думал на ГУР - жижа в норме, подключили Лексию, скорость и углы поворота отдает, насос работает, ошибок нет. Развал-схождение и балансировка результата тоже не дали. Есть какие-нибудь мысли? Поставить хорошую резину и следить за ее давлением - это раз.Ездить аккуратно, так чтоб не цеплять на скорости за выступы - это два. Всё, собственно. P.S. Ну, еще можно посмотреть задние сайлент-блоки передних рычагов, как и сам рычаг с пострадавшей стороны (не погнут ли он, не ушло ли назад колесо?) Впрочем, это по-идее должно было бы выплыть на развал-схождении, если развальщики были толковые. Изменено 25 июня, 2010 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
D!amond Опубликовано 25 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Завтра проверю сайленты, спасибо за мысль. Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
D!amond Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) Всё чудесатей и чудесатей :grin: Проверили геометрию и развал по 4 колесам на стенде - все в пределах нормы и балка на месте :grin: Передние рычаги и сайленты в норме. Думали ступичные подшипники - проблем не нашли. Отбалансировал все 4 колеса и поменял перед-зад, стало хуже :grin: Заменил все аммо, передние пружины и сайленты балки - ноль эффекта. ОД вчера диагностили 4 часа - ничего не нашли :grin: Сегодня прокатился эксперт СЦ - подтвердил занос зада и ведение влево. Завтра еще раз поеду на диагностику :grin: Мастера узнают и интересуются здоровьем "полтергейста" :haha: Изменено 28 июня, 2010 пользователем D!amond Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 проверь подвеску машины на яме - под нагрузкой.. Можно (а может и нужно) сделать это в гараже у "своего" дяди Васи - там уж точно все покажут и расскажут, а не будут тупо менять все по кругу... ps ...При повороте в любую сторону ощущение, как будто по льду еду, запоздалая реакция поворота авто с полным ощущением заноса задницы. Особенно ощущается на скорости 15-20 км/ч...увод в сторону на такой скорости я еще могу предположить, но снос задницы... :nono: я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
D!amond Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Все менял планово, независимо от сабжа. Загонял и на неофф. проверенный сервис, единственное, что они не могут проверить - геометрию кузова, в т.ч. - кастор. Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
D!amond Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) Странно... В воскресенье делал развал-схождение, сегодня (через 2 дня) показывает сзади схождение 0⁰15'/0⁰08' при норме 0⁰27'. И кастор 4⁰20'/4⁰24' при норме 5⁰14'. Подвеска в идеале. Проверили все, что можно, включая лонжероны и стабилизатор. Ничего не нашли :dntknw: Пока порешили померить геометрию на стапеле. Где в Питере стапель хороший? Изменено 29 июня, 2010 пользователем D!amond Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
