Лакокрасочное покрытие С3
Davinchi
С3 2003 года, подскажите с него кузов из нержавейки или обычного металла?
[warning]заглавным сообщением темы является сообщение #5. пересорт вышел после объединения тем.[/warning]
Изменено пользователем Nord
split topic
Власть-развращает, абсолютная власть-развращает абсолютно
Из нержавейки ни один автомобиль не делается. Вот инфа с ситроен-сервиса:
1. ЗАЩИТА ПАНЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
Автомобили, имеющие большое число стальных панелей, покрытых слоем цинка .
При изготовлении это цинковое покрытие наносится либо методом гальванизации, либо электроосаждением .
Цинковое покрытие может быть нанесено либо с 2 сторон, либо с одной стороны ( См. схему кузовных деталей соответствующего автомобиля ) .
Все наружные элементы и большая часть деталей каркаса кузова имеют слой цинка с обеих сторон панелей .
Цинковое покрытие может быть разрушено в самых разных случаях :
* Глубокие трещины
* Операции правки кузова
* Операции сварки при замене деталей
2. Ремонт
Чтобы получить при ремонте качество, наиболее близкое к оригиналу, необходимо нанести слой цинка в зонах, в которых он был разрушен в результате работ по правке, сварке или в случае глубоких царапин .
2.1. Защита внутренней стороны панелей перед точечной сваркой
Внутренняя защита сварочных соединений должна выполняться во всех случаях с помощь оцинковки и затем нанесения слоя сварочной токопроводящей краски ( Грунтовка, включающая в свой состав цинк или медь ) .
ВНИМАНИЕ : Лакокрасочные продукты, используемые для внутренней защиты сварки должны использоваться только под слоем грунтовки или антигравийного покрытия ( Чтобы избежать отслаивания ) .
2.2. Защита наружных поверхностей панелей в зонах сварки
Все зоны «наружной» сварки должны защищаться с помощью оцинковки .
Затем необходимо выполнить общую процедуру нанесения лакокрасочного покрытия :
* Первичная краска активированная ( Фосфатное травление )
* Грунтовка
* Финишная краска
2.3. Защита полых полостей
После любых операций по замене деталей с использованием сварки необходимо обязательно распылить защитный восковый состав в соответствующие полости .
Davinchi
А вот перечень элементов с цинком и без, твоей цетрёхи:
1.1. Обозначения
(*) : Детали без покрытия .
(G2) : G10/10 оцинкованные с 2 сторон Толщина оцинковки 10 микрон .
1.2. Перечень
(1) Кузов .
(2) Капот (G2) .
(3) Крыши (G2) .
(4) Передняя поперечина крыши (*) .
(5) Roof panel centre arch (*) .
(6) Задняя поперечина крыши (*) .
(7) Крышка багажника (G2) .
(8) Передняя дверь (G2) .
(9) Усилитель передней двери, защищающий от боковых ударов (G2) .
(10) Панель передней двери (G2) .
(11) Верхний шарнир передней двери (G2) .
(12) Нижний шарнир передней двери (G2) .
(13) Задняя дверь (G2) .
(14) Усилитель задней двери, защищающий от боковых ударов (G2) .
(15) Панель задней двери (G2) .
(16) Верхний шарнир задней двери (G2) .
(17) Нижний шарнир задней двери (G2) .
(18) Арка переднего колеса (G2) .
(19) Арка переднего колеса в сборе (G2) .
(20) Передний элемент усиления со стороны салона (G2) .
(21) Обивка переднего крыла (G2) .
(22) Половины переднего фасада (G2) .
(23) Переднее крыло (G2) .
(24) Арка крыши (G2) .
(25) Roof cantrail inner panel (G2) .
(26) Pillar stiffener (G2) .
(27) Усилитель передней подножки (G2) .
(28) Обивка передней стойки (G2) .
(29) Передняя стойка (G2) .
(30) Панель центральной стойки (G2) .
(31) Усилитель центральной стойки (G2) .
(32) Центральная стойка (G2) .
(33) Inner longeron (G2) .
(34) Left hand inner longeron strengthener (G2) .
(35) Порог кузова (G2) .
(36) Арка заднего колеса (G2) .
(37) Обивка заднего крыла (G2) .
(38) Желоб заднего крыла (G2) .
(39) Обивка передней части заднего крыла (G2) .
(40) Обивка задней части заднего крыла (G2) .
(41) Заднее крыло (G2) .
(42) Со стороны салона (G2) .
(43) Поперечина с буртиком (G2) .
(44) Задняя часть пола (G2) .
(45) Накладка задней панели в сборе (G2) .
(46) Обивка задней панели (G2) .
(47) Задняя панель (G2) .
(48) Пол грузового отделения (G2) .
(49) Задняя поперечина пола багажника (G2) .
(50) Задний лонжерон (G2) .
(51) Упор фасада переднего блока (G2) .
(52) Front chassis member specific to rear cut repair (G2) .
(53) Передний лонжерон (G2) .
(54) Подкладка переднего лонжерона (G2) .
(55) Right hand chassis member liaison (G2) .
(56) Left hand chassis member liaison (G2) .
(57) Impact absorber (G2) .
(58) Bracket (G2) .
(59) Front chassis member specific to front cut repair (G2) .
(60) Front seating crossmember (G2) .
(61) Задняя поперечина сиденья (G2) .
(62) Seat slide strengthener (G2) .
(63) Корпус бруса переднего бампера (G2) .
(64) Корпус бруса заднего бампера (G2) .
(65) Поперечина перегородки (G2) .
(66) Верхняя часть переборки (G2) .
(67) Aperture corner section (G2) .
(68) Верхняя часть переборки (G2) .
(69) Нижняя балка (G2) .
(70) Коллектор впуска воздуха (G2) .
(71) Нижняя переборка (G2) .
(72) Центральная поперечина (G2) .
(73) Левой опоры (G2) .
  • 1 год спустя...
Всем ситроводам доброго времени суток! У кого нибудь были проблемы с лакокрасочным покрытием на С3?? У меня такая прблема, в некоторых местах начал по маленьку слазить лак.... Фото прикрепить тоже могу, кому интересно..
Судя по моему колобку, лакокрасочное покрытие на нем (а, может, и на всех колобках) явно не фонтан.. Седня сдавали его в ремонт, приемщик столько мелких сколов, царапин (именно от камешков и всякой дряни дорожной) и т.п. напоказал на нем. .ужос-ужос.. притом что езжу я на нем чуть больше полутора лет (25 тыщ) и только по улицам столицы.. но даже этого хватает. У мужа л/к покрытие семилетнего форда с пробегом 150 тыщ причем по городам и весям выглядит значительно лучше... возможно, покраска просто слабое место ситриков..
У ситриком и без этого достаточно слабых мест...
Краски без металлика менее износоустойчивы, чем с оным, поскольку цвета с метлликом покрываются еще несколькими слоями лака сверху. И царапины поэтому на таком покрытии практически не заменты.
Димка, Ваш автомобиль перекрашивался. когда-нибудь?
Лакокрасочное мертвое(у меня металлик,специально брал) ни сколов ни царапин,хотя езжу не медленно и камушки постукивают.Очень хорошее лакокрасочное.Со мной знакомый брал СЕАТ примерно того же цвета,так он уже поблёк и стал матовым,как будто отпескоструен.Действительно,есть подозрение на непрофессиональную перекраску.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Вот фото моих проблем с лакокрасочным покрытием :bad:
...из-за чего так могло случиться?? :aggressive:
Насчет других "слабых мест" не знаю.. тьфу-тьфу, за два года никаких проблем ни с чем не вылезло... бегает резво, заводится в любую погоду с первого раза (нынешней зимой ни разу не подвел), на меня не бухтит и не ругается, в компе глюков не было.. в общем, как зайка.. :))
  • 11 месяцев спустя...
Отслаивается ЛКП на задних арках на металле (на пластике бампера все гуд) и в низу передней арки, причем спереди уже коррозия на металле. Еще пока есть 3-х летняя гарантия сохранности ЛКП. Бьюсь с сервисом.
Поэтому один вопрос и одно предложение: вопрос - кому-нибудь удалось перекрасить по гарантии?
предложение - если у кого-то есть дефекты ЛКП (в пределах гарантии) и\или коррозия и желание побадаться с сервисом - давайте объединим усилия. Приглашаю не только владельцев С3.
[warning]Темы объединены[/warning]
split topic
Так понятно куда, проблема в том, что ОНИ не горят желанием эти гарантийные обязательства выполнять, а именно отказывают в перекраске под предлогом того, что это гравий с асфальта разлетается от передних колес - назад, а от задних - в перед...
Поэтому и спрашивала - "Кому удалось?"
да все это понятно, но... короче - у верблюда два горба, потому что жизнь борьба... вот и борюсь, доказываю что не верблюд...
Давайте напишем коллективное письмо в ситроен французский и пожалуемся на дилерскую сеть в России? если человек 100 с примерами наберем - круто будет!
  • 8 месяцев спустя...
Всем здрасти! кто знает подскажите у меня с3 2004 года на краю капота и багажника(внутренняя сторона) вздулась краска! Как правильно восстановить чтобы дальше не пошло?
Машина 2004г. Я очень доволен лакокрасочным покрытием и ОЦИНКОВАННЫМ КУЗОВОМ! Да со временим краска конечно, где то отваливается на пороге или под аркой, но не чего не гниет!! Покупаю обычную краску в тюбике с кистачкой и подмазываю эти места и забываю!
  • 1 год спустя...
Хочу узнать код краски, но табличка на передней стойке левой двери сорвана.
У кого такой цвет, посмотрите на табличке как здесь на второй
Пожалуйста!! Жду.
Изменено пользователем Вит47
  • 5 месяцев спустя...
на новых кузовах такого не бывает
видимо перекрашивали где-то или перелачивали
С уважением,
Виктор, "Autobotanik"
autobotanik СБК gmail ТЧК com
м.Ботанический сад, 8-915-35-333-97 [Москва]
Работаем ежедневно с 9 до 23 без выходных
Карта проезда
