Скрип/скрежет в задних дверях
Анастас
Прошу совета. Может кто-то сталкивался. появился противный скрип в правой пассажирской двери. Дверь не ударяли и ничего с ней не делали. в сервисе сказали дело в ограничителе - поменяли - скрипит. никакие мазилки тож не помогают. думают уже пол года что делать с дверью.
Нужно снять обшивку двери, там на двух саморезах будет крепиться усилитель из пенопласта, вот его стоит открутить.
Изменено пользователем enzo
  MIFKA сказал:
Ну у тебя и терпение....)))
а что делать то. Я на сервисе уже всем мозги пропарила с дверью. Они уже шарахаются от меня и все разбегаются, когда я :angel: приезжаю.
на след неделе выходит из отпуска старший мастер. Он единственный кто еще мою дверь не разбирал. посмотрим????
  enzo сказал:
один в один проблема но если enzo прав то так и сделаю вечером.
ура - мастер вышел из отпуска. мастер починил дверку.
виновата была гайка, которой крепиться ограничитель двери. поменяли и гайку и ограничитель - не скрипит. открываю дверь и балдею.))))).
пенопластовую фигню открутили, но там еще была пластмассовая формочка какая-то, тоже открутили мне ее.
G-SHOCK - скрип у меня был когда дверь открывали. во время езды посторонних скрипов не было.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!Недавно обнаружила скрип в задних дверях (особенно правой). Долго выясняла что может так "назойливо" скрежетать...В итоге - при плотно закрытых стёклах скрипит место,где стекло прилегает к уплотнителю (в самом верху). Стоит приоткрыть стекло-тихо!Подскажите пожалуйста,что делать???Если смазать чем-то,то чем?И как это будет выглядеть, стекло ведь открывается постоянно (часто вожу пассажиров)?? :pardon:
Может "песочек" попал в уплотитель? Проверьте ватной палочкой... если что-то обнаружите, ей же можно и почистить.
P.S. Обычно скрежет в нижней части, там помогает обыкновенная вода.
  evgeshalisa сказал:
...В итоге - при плотно закрытых стёклах скрипит место,где стекло прилегает к уплотнителю (в самом верху). Стоит приоткрыть стекло-тихо!...
Аналогично! Заметил что в дождь - тихо! Resident спасибо, попробую почистить :good:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Помогает обычная силиконовая смазка,если скрипит вверху.Кроме того у меня достаточно потуже повернуть стеклоподьемники,и скрип пропадает.Кроме того силиконовая смазка хорошо устраняет скрипы пластика на задних дверях,там где он торцом прилегает к металлу.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Спасибо за советы!Дело в том,что я протирала и само стекло и уплотнитель,не помогло((( Попробую ещё разок,более тщательно,не поможет,тогда силиконовой смазкой!А стекло я до упора закрываю,поэтому и скрипит...А если не до конца закрыть,тогда на кочках дребезжит как "сумасшедшее"))
  evgeshalisa сказал:
+1 и может кто то внимания не обращает. Но на "вёслах" задние стекла ничем не успокоить.
  gaimos сказал:
Это точно!Но и передние стеклоподъёмники работают далеко не по "маслу"))) Тоже своеобразно скрипят!А когда передние стёкла опущены,то на кочках их хоть руками держи!того и гляди - выпрыгнут и "улетят" вперёд машины. Само стекло тонкое (хотя и родное),и такое ощущение,что оно плохо укреплено к уплотнителям((...что имеется "лишнее" место! может это у моего колобка только так,не знаю..
  • 4 месяца спустя...
Всем привет,
кто сталкивался, подскажите, появился жужащий звук в задней дверце со стороны водителя при закрывании машины. Ставлю на сигнализацию - жужит, снимаю - отлично открываются все замки без жужания. Т.е. все дверцы закрываются, но эта еще и жужит при этом.
Как это выличить?
С3, 1.4, AT, 2002
  • 1 год спустя...
Похожая ситуация, также скрежет между уплотнителем и стеклом, если туже затянуть стеклоподьёмник то всё на время проходит. Заметил что само стекло шатается, поэтому понимаю что есть смысл снимать обшивку и проверять крепления самого стекла. Попробую сделать, отпишусь помогло или нет
