Как снять обшивку потолка
27Dim
Вроде ничего сложного. Для подстраховки и удобства, работу лучше проводить вдвоем. Единственная загвоздка думаю в возможности испортить некоторые крепежные букли-клипсы (их там много всяких разных).
пистоны плавно качаем и вытаскиваем
снимать не снимал но ставил :))
бережем пистоны и потолок
есть специальный гвоздодер для пистонов продается в автомагизинах
правда не знаю на сколько он подходит для потолка
удачи !!
То есть он крепится на пистоны и всякие саморезы а то в книге по ремонту прочитал что он еще и приклеен на термоклей и снимать его нужно с помощью проф фена и шпателя а потом соответственно клеить назад клеем это сильно и напрегло.
Пистоны снимаются легко покачивая вправо влево. Туго снимаются задние два
где замки, если дверь распашная. Они одиваются на металические штырьки с резьбой.
Еще проблема с пистоном в левом нижнем углу около стойки водителя. Пистон под
накладкой ремня безопасности. Накладку пришлось снимать, но как правильно снять
и поставить так и не понял.
на самом деле потолок снимается на раз два, тоже боялся первый раз подойти, потом понял что полная ерунда,(глаза боятся а руки делают)и все.единственное с клипсами по аккуратней они ламаются.
Главное, когда снимаешь и ставишь потолок, хорошо помыть руки. Ато за......ся отмывать пятна.
Не поленись сделать съемник для пистонов. Сэкономишь кучу времени и пистонов. Берешь отвертку среднего размера, надрезаешь кончик ножовкой или болгаркой, обтачиваешь и шлифуешь в форме ласточкиного хвоста. Если слегка выгнуть в форме гвоздодера, то будет удобней работать. Отвертку брать не каленую, иначе сломаешь, когда будешь гнуть.
