Vovka-morkovka Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Да сто процентов такая ошибка была, но мне не понятно, а почему сейчас ошибки нет? Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Возможно, временно щель в резьбе исчезла от вибрации двигателя... Открой и дотяни, мой тебе совет, не жди повторных ошибок! Антиполюшн вреден для катализатора! Ссылка на комментарий
boris_1502 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) Народ, поделитесь, кто знает - как достать обломок свечи из колодца третьего цилиндра. При замене выяснилось что свеча расколота - верхний изолятор отдельно а металлическая часть отдельно. Вот нижнюю часть и надо достать. И второй вопрос - что за конденсатор стоит на правой шпильке крепления катушек зажигания? Прямоугольный, написано 2,2 микрофарада и стоит между массой и цепью. На кой икс он там? Изменено 14 ноября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Г И Д Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Пластилин и карандаш. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 boris_1502, а "гайка" свечи целая? Выкручивай и доставай с помощью магнита. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Airborn, У меня свечная голова магнитная например ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 m724, странно было бы, если бы ты не владел таким инструментом! :dirol: Но в повседневной жизни он - не нужен. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 О... я не один такой, вообщем, если осколки осыпались то полесос и трубочка тоненькая в колодец самый эффективный способ, предварительно чтобы знать куда тыкать, я телефоном со вспышкой фоткал сам колодец. Если свеча просто на 2 части то я одну просто вытаскивал, а вторую пинцетом. Но надо делать всё очень аккуратно, иначе придется головку снимать. У меня самого керамика от свечи в колодец осыпалась, пришлось часов 8 с пылесосом в обнимку провести, удалось убрать не всё, тогда решился выкрутить полностью свечку и уже с риском попадания в камеру сгорания стал остатки вытягивать пылесосом, всё вроде удачно закончилось! Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 все правильно сказали, добавлю про пылесос следует наряду со всасыванием, пробовать использовать его на выдувание получается мощная струя, которая эффективнее намного не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
boris_1502 Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Спасибо за подсказки. Завтра пообещали поделиться магнитом на гибком шнуре. Пылесос есть. Буду пытаться :-) А что про конденсатор? Кто нибудь знает его предназначение? А есть ли информация о конденсаторе? Или что это там Черная коробочка, два провода- один с массы, другой изнутри оной. Цвета черный и зеленый - Соответственно. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Vovka-morkovka, А дунуть в колодец 8 атмосфер не, никак? Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) А есть ли информация о конденсаторе? Или что это там написано 2,2 микрофарадамикрофарады - это емкость, значит конденсаторв классических системах зажигания, наряду с индуктивностью катушки, являлся частью резонансного контура, здесь скорее элемент схемы подавления помех можно проверить на обрыв омметром или пробником, можно измерить емкость специальным прибором если прозванивается на КилоОмах...МегОмах - значит пробит, нужно попытаться без него Изменено 15 ноября, 2010 пользователем Taurus не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Интересно изунать, чем и как история закончилась? Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Произвел замену свечей, движок 1,4 8 клапаном. При наличии необходимого инструмента поменять очень просто. Прежде чем производить замену скинте клемму с аккумулятора. И не перетините свечи. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 колыма, нужен ключ с карданчиком и желательно магнитный, а если его нет и не хотите ронять свечи в колодцы, то можно найти кусок тонкого шланга, одеть на свечу и наживить, далее заворачиваем ключом Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Идеальный набор для замены свечей (взято с форума клуба пежо 206) На рисунке 1 1 - FORCE 8044050 2 - FORCE 8044075 3 - FORCE 807416M (свечная головка на 16 с магнитом) 4 - FORCE 80249 На рисунке 2 шарнир продается в любом магазине для замены поз. 1 и 2. Ссылка на комментарий
sazan Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Может кто показать где находятся свечи???? вот на этом двигателе 1.4 покажите где свечи находятся... а если есть какое либо описание по замени буду признателен.. Ссылка на комментарий
