Замена задней балки
Kolodkin, Просто продавец должен владеть информацией по продаваемому товару в том числе и по единицам цементации ! Правильно Алексей предложил провести по пальцу напильником и посмотреть на результат !
Ну скорее всего китайцы, пардон, поляки не дают никаких сопроводительных документов, поэтому у продавцов такой информации и нет.
Все эти многочисленные "польские" производители подобной информацией не балуют. Впрочем, справедливости ради, наверняка такой информации нет и на оригинальной балке.
Маслёнки в балку безрезультатно врезать и бесполезно !
Я бы не торопился с выводами!!!
Я себе когда то врезал - 85000 полёт нормальный, только на балке у сальничков масляное запотевание.
Kolodkin, Информация о цементации пальцев родной балки у нас есть !
Dron, Эффект может и есть, но не тот которого все ждут, литол ввиду конструктивной особенности игольчатого подшипника в него не пойдёт, просто покроет пространство между подшипниками и оно возможно не будет ржаветь ,но не места по которым ходят иголки !
тажа процедура сделана 210000 пока летаем.
оно возможно НЕ БУДЕТ ржаветь
Вот ЭТО самое главное, смазка закрыла доступ воды через изношенные сальники к подшипникам и разрушения нет.
ANDREIFOX, Есть еще один случай. Когда Саня из Пушкино с новыми подшипниками решил прошприцевать их. То у него не полезла смазка через уплотнитель (сальник, это очень громко сказано, он и на пыльник-то не катит), а вышибло наружный подшипник из рычага. Казалось бы парадокс, но все же, смазка не попала ни туда ни туда.
Если я правильно понял, Вы врезали масленку в балку а не в рычаг:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/...hmiernippel.php
Тогда вопрос, какое масло закачивали и сколько литров ушло?
Внимательно перерыл весь форум и несколько других источников,
хочу возразить m724 по некоторым вопросам.
1) нет такого понятия "еденицы цементации"
есть понятие твердость материала (у родной оси берлинго твердость "Поверхности" 50 HRC - измеренно лично)
2) если внимателно посмотреть на фото
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=5176
видно невооруженным глазом, что иголки выступают из сепаратора
таким образом между сепаратором и поверхностью оси есть зазор через который и попрет смазка наружу.
В руководстве предложенном bubniy по врезке прессмасленок (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4243&st=60) есть здравый смысл.
3)Торсион выставлется не по амортизатору, а по методике выложенной leukhin
не зря в методике разные размеры "X" под разные варианты бегемотов
для кого-то комфорт имеет значение, а кто-то грузы возит.
У кого-нибудь есть информация по восстановлению балки в Королеве?
Прочитал тут . Типа ракетостроители из Королева что-то новое придумали для восстановления. Подробностей мало. Думаю ничего нового; сальники, заглушки, пальцы, вставки в убитые рычаги, масленки и т.д.
Если вы владеете информацией, то можно поподробней что именно они делают?
Смотрел фото у вас сайте. Не ясно как поместился сальник между рычагом и кронштейн балки, на фото неудачный ракурс выбран.
Изменено пользователем VODILA2010
Вчера загрузил килограммов 200, после того как тронулся с левой стороны задней подвески, что-то щелкнуло, подняв заднее место машины я обнаружил что торсион не работает, в месте крепления болта и эксцентриковой шайбы вся грязь отпала, из чего я делаю вывод, что либо торсион лопнул, либо его провернуло в рычаге, возможно ли такое. Начитавшись постов на данном и других сайтов, сегодня пытался его выбить , в чем потерпел полное фиаско, правда я не снимал стабилизатор и правый торсион, можно ли его снять без снятия данных предметов. И еще вопрос со сломаным торсионом передвигаться можно или для полного счастья наверну еще и подшипники. Буду благодарен за любые советы.
kaz33alex, На подшипники не влияет ни коим образом подъем торсиона,Скорее всего провернуло в рычаге.Нужна информация о авто,год ,пробег.чего делали с балкой.Торсион выбить не получится.Так как соблюдать нужно очередность при разборке.И потом нужно разгрузить торсионы,т.е по пунктам стабилизатор,амо,правый рычаг или верхн торс,затем откручиваем в торце еще шайбу,и выбиваем левый рычаг т.е нижний торс.Все торсионы выбиваются на ружу из рычага.
В вашем случае скорее всего замена рычага.
Машина Донинвест в эксплуатации с 2003 года пробег 240 тысяч , у меня она с 155 тысяч, с подвесткой насколько я знаю никогда ничего не делали, ничего не стучало ни скрипело, колеса стоят нормально , особо ее никогда не грузили, обычно ездит в режиме жоповозки. С год собираюсь посмотреть подшипники, но держит правило если ездит, нехрен лезть. Сначала тоже думал что провернуло в рычаге - снял болт с шайбой на левом рычаге, посмотрел качая рычаг, конец торсиона сидит мертво не проварачивается, с правого рычага извратился тоже открутил болт и шайбу но что он не проварачивается точно сказать не могу, видно плохо.С права стучать невозможно, пробовал расшивелить слева, ни сместа, нагрузки на торсионе нет- без всякого натяга двигаю вверх, вниз за рычаг. Не разбираю полностью т.к. незнаю на сколько стоят торсионы, чтобы заказать, а потом бомбить пополной. С уважением...
Leukhin А провернуть в балке не могло? И еще когда стучишь по торсиону звук другой, чем на правом, если-бы его провернуло звук был-бы идентичным, да забыл написать, что Донинвест пассажирский, и если в курсе обычно какие торсионы они ставят на 20,5 или 21,3, я пока ищю на 20,5 т.е. 515064
kaz33alex, Визуально нижний торсион целый?И машина упала или нет,на один бок?Если машина не просела то и трогать не чего.Му если только подшипникам каюк пришел,на таком пробеге не мудрено.
