Замена задней балки
alegarh
а посчитать сложно?
10 тыс балка, а замена пальцев с материалом вроде дешевле.
а всё остальное тоже самое: снять-поставить балку, замена пошипников, подшипники.
единственное когда надо заморачивать, если на твоей балке рычаги в месте посадки подшипников повреждены и балка б/у идёт в сборе.
Видимо чел хотел сказать что пальцы одинаковые.Это точно,а балки разные.На бегемота только от партнера подойдет.Ну и от ксары пикассо.
нет,чел так и говорит у Берлинги ,Партнёра и Пежо 405 балки одинаковые, и возможно у Саманда такаяже.
У пежо 405 и Бегемота и пружины передние одинаковые.
Всем доброго времени суток, вопрос к бывалым - я купил берлингу и только сейчас спустя месяц после покупки заметил что - если присмотреться сзади то машинка на ровном месте имеет маленьки крен (пустая) ....это нормально?? или что то с торсионом при сборке намудрили?? померял рулеткой от колеса (асфальта)строго по центру оси,
до арки выходит где-то погрегность в 5-7 мм 64.2 слева и 64.9 справа... :pardon:
ВоВеР, Если пробег большой.То скорее всего подшипник крякнул,но не 100%.Нужно смотреть.Разница при неправильно установленных торсионах,гораздо больше чем 5-7 мм,а примерно 30-35мм.Так что на проверку ,балки.
vert, Пусть чел говорит,что хочет,ни кому не запрещается.Просто они не все из его списка взаимозаменяемы.
Попал на замену балки
Хочу заказать через exist
не могу понять - на схеме, в каталоге оригинальных запчастей на www.elkast.ru
балка показана без осей
в официальном каталоге: http://service.citroen.com, тоже.
Таким образом оси покупаются отдельно?
или все же это ошибка
Осторожнее с этим магазином, брал сальники на коробку, правый не подошёл, остаток: замена масла в коробке (оно вытекло) и правого сальника.
не дорого но приятного мало!
Лучше скажи мало, но хорошо.
сложно сказать, все пробивалось по вину.
в одном магазине купленный сальник по вину не встал плотно, в другом магазине подошел.
прям Х.З. может брак или халтура продавца.
Kolodkin, Просто продавец должен владеть информацией по продаваемому товару в том числе и по единицам цементации ! Правильно Алексей предложил провести по пальцу напильником и посмотреть на результат !
Greck, Маслёнки в балку безрезультатно врезать и бесполезно !
leukhin, Мы же владеем полной информацией по пальцам в том числе и по цементации !
Например когда мою балку меняли, со смазкой было все в норме, никакой воды и ржавчины, и при этом палец один был подшипником подъеден и был скрип.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
