gis2 Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 у меня 55 00 пробег, стоит менять? И какое лучше? Ровно два литра заливать, верно? Приговорили у меня промежуточный подшипник, гудит зараза похлеще ступичного. Чёт не могу я его найти в эксисте, ступичные есть, а промежуточного нет подскажите пожалуйста артикул его VF3GCKFWC8J084887 Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Не буду писать размеры и номер подшипника.А посмотрите тему "коробка зашумела"там усё про него. И попробуйте поисковичком по форуму пользоваться, я пользуюсь. Ссылка на комментарий
Iljuha 13 Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 gis2 вот темка и там можно за рулем скачать, последний пост. Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 размеры нашёл: 54/30/13 а вот каталожного номера нигде нет... Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Тут не ошибится бы, вроде наружныйдиаметр 55.Немогу свои записульки найти,а подшипник этот мне сильно мозг протелепумкал.Можно ещё по катологам фирм по размерам поискать. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Код подшипника 324703. Нас сайте elcats.ru размеры подшипника 30х55х13мм. Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 мужики, а стопорное кольцо обязательно новое нужно при замене подвесного подшипника приводного вала? а то мне офицалы зарядили, что его менять обязательно, т.к. оно вбивается в подшипник и после демонтажа снова его использовать невозможно, а стоит у них это кольцо 550р! в эксисте его не могу найти, и вообще нужно ли оно? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) Всё невозможное возможно :pardon: Я езжу со старым кольцом . В подшипник его не пытался забить (оно туда не влезет) но рядом стоит успешно :pardon: ...хотя имею в наличии новое . Типа эксперимент . Тоже одно время "подшипник " доставал ... Изменено 28 июня, 2010 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 gis2, Старое кольцо можно зафиксировать Кэмпи , поставив пару точек ! Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 можно поподробней? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 gis2, Пару точек между кольцом и валом ! Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 как сделать эти точки и что за Кэмпи? Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 gis2 сказал: как сделать эти точки и что за Кэмпи? Кэмпи это сварочный полуавтомат а если снять левое переднее колесо то можно увидеть торец коробки передач там естть пробочка на 19 это маслозаливная точка и одновременно контрольная когда польёться обратно то хватит Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 А другим кроме Кемпи можно точки ставить ? :mda: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 klr650, Нельзя, но тебе Сань,можно ! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Круто , пойду попробую фломастером для начала пару штук сделаю , пока защиту двигателя не поставил Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 klr650, Можно пятисекундным супер-клеем ,тоже номано ! Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) gis2 сказал: кстати как проверить уровень масла в коробке ? m724 сказал: gis2, Никак, только слить и залить новое ! Во всех коробках есть пробки для проверки уровня и заливки нового масла. Другое дело, что залить через них весьма проблематично. Чтобы добраться до пробки можно снять левое колесо, а можно достать и снизу из ямы. Короче, сливаем масло через сливную пробку, закручиваем ее. Откручиваем контрольную пробку. Откручиваем сапун. В дырку сапуна вставляем шланг с воронкой на конце. Под отвестие контольной пробки ставим баночку. Льем в воронку около 2 л масла (пока не начнет вытекать в баночку). По инструкции нуна подождать, пока не перестанет капать, но можно и сразу закрутить пробку. Медные шайбы не забываем менять на новые или прокаливать. Картинки прилагаются: Изменено 30 июня, 2010 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) whitefang сказал: Во всех коробках есть пробки для проверки уровня и заливки нового масла. Я бы так не утверждал ! Как минимум , навскидку , в КПП трёх машин этой пробки нет ! Изменено 1 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 m724, сегодня мне на машине меняли масло, свечи, тормозную жидкость. Попросил и масло в МКП поменять, когда машину забирал вечером, мастер сказал, что пробки не нашел. По книге грит смотрю - должна быть, а её нет на этом месте. Сливная есть, а заливной нет. Неужели мне такой экземпляр достался? Если да, то все масло не заменить? Тип МКП - МА5/L Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 ХЗ . У меня есть всё . Я успешно сливаю и заливаю масло сам :dirol: rugnom а как ты свечи , масло , тормозуху менял , а масло в коробке попросил поменять... Поменял бы сам , глядишь бы всё и получилось :pardon: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 rugnom, Сливная должна быть, если её тоже нет то только вытаскивать левый привод, сливать , а потом заливать либо через включатель лампы заднего хода, либо через сапун ! Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Видать или я плохо написал или кто-то по ночам плохо читает :acute: :)) klr650, Цитата rugnom а как ты свечи , масло , тормозуху менял , а масло в коробке попросил поменять... Поменял бы сам , глядишь бы всё и получилосьЯ в посту написал, что МНЕ меняли :acute:, у меня условий нема. m724, так и написано, что сливная есть, заливной не нашли. В книге на картинке есть, а по факту только болты, откручивающие крышку КП. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Я заливал масло в коробку через сапун. Там и откручивать ничего ненадо, просто снял пластиковую крышку с сапуна и все. У меня коробка МА5/L. Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 soklalex, т.е. у вас тоже заливного нема? Коробка у меня такая же. Ссылка на комментарий
