ТО своими руками
gis2
Гарантия истекла, ехать к офицалам и платить баснословные деньги за ТО я не вижу смысла.
У меня пробег около 60 000, подходит так называемое ТО 3.
Какие работы необходимо производить при таком пробеге, помимо замены масляного, воздушного, салонного, топливного фильтров? Антифриз, тормозная жидкость, грм комплект, свечи? Может ещё что-то, поделитесь опытом. Думаю эта тема будет полезна для FAQ т.к. не все хорошо разбираются в этих делах.
И покупать оригинал не вижу смысла - переплата за воздух, но и покупать абы что тоже опасно, со ступичным подшипником я уже укололся на 700р... Соответственно подскажите артикулы расходников, для последующего заказа, тех производителей, которых вы себе ставите и которые вызывают доверие и проверены на деле.
Топливный фильтр: Mann WK 612 414,66р.
и т.д.
p.s. VIN VF3GCKFWC8J084887
Изменено пользователем gis2
gis2, так в Сервисной книжке написано же, что надо делать на том или ином ТО... :read:
gis2, прости, но как ты собираешься ковыряться в машине, если даже не знаешь что менять на ТО? ))) Все тебе найди, все подскажи..)))
Зачем ее читать?)) Есть же форум)) Он для этого прям специально создан)))
Paulus, на форуме копать надо, обрабатывая кучу инфы для получения крупиц информации! А так - спросил и всё принесли на тарелочке с золотой каёмочкой! :pleasantry:
Вы не поняли, одно дело, что написано в сервисной книге, а другое дело многолетний опыт владельцев, основанный на личных авто. Мне нужен как раз-таки совет из личного опыта.
Ааа... понятно... :dirol: Думаю с таким подходом лучше не мешать машине работать)))
я не вижу смысл в том что ты ёрничаешь, не у всех авто по 10 лет и соответственно не все в нём разбираются от и до. Был бы жигулятор, так пошёл в магазин и купил что есть и не парился. Но с берлинго так не прокатит, всё заказывать надо, при чём альтернатив куча всяких, и зачастую половина отстой оказывается, как в случае с подшипником.
А офицалы мне вообще зарядили ещё на 40 000км, что нужно обязательно менять тормозную жидкость и масло в коробке xD
Напали на парня. Все мы не всё знали сразу ,и узнаём многое на форуме отзнающих людей, и ничего зазорного ,что ктото чтото не знает и спрашивает.
gis2 в "За рулём" последнем статья есть и по сервисной книжке тоже сорентируетесь а лишнего крутить может и не стоит.
vert, да никто не нападал! Нет чтобы взять, перелопатить раздел, найти кучу полезной информации, систематизировать её, и выложить на общее обозрение!
Ах да, это же нереально!
Есть еще вариант.
Сделать ТО у неофициалов.
Тут на форуме парочка тусуется :))
и по запчастям подскажут
и сделают
за разумные деньги
(я надеюсь :)
Я вот записался к официалам на субботу, гарантия млин ...
масло поменяют и все дела
Это надо начинать рассказывать с 1917-го года , проще обратиться к тем кто этим занимается !
Заполните профиль, графу "место жительства" , так проще и легче будет всем !
и сделают
за разумные деньги
(я надеюсь :)
С чего это ты взял? ,- обдерём как липку !
дельное никто не хочет подсказать? :bye:
Я извеняюсь.Но это разве не дельное посмотреть внимательно форум, за рулём, и решить что делать.
А по шагово кто вам распишет? как знать что требуется вашей машине и что вы сами хотите?
КАк в пословице;конь стоит но пока в седло не сядеш не повезёт.
подскажите номера каталожные воздушного, масляного и салонного(угольного) фильтров, которые отработают положенный им срок, которым стоит доверять исходя из своего опыта
VIN код есть можно не парится с католожными номерами на фильтры, тем более приличный манагер и по марке фильтры подберёт не ошибётся.Ну а производителя вам самому выбирать Ман, Кнехт,Фрам, Бош,Мекафильтр-достойное качество,и ещё всяких других фирм куча.Хотите все сменить тогда и топливный меняйте.
ТО? по мне так через определённое колличество км заезжаем на яму (точкой отсчёта можно взять замену масла) и с капота до зада всё поверяем протягиваем проверяем что надо то меняем .... всё просто как апельсин!!!!при условии что есть руки из плечей....
rugnom, я бы поменял. Какое бы "вечным" масло не было, а замены всё равно требует.
