nabu Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 У машины пробег 5000 км, была куплена прошлой зимой. Зимой после завода держала обороты 750-1000 оборотов и работала стабильно. Настало лето, если с утра прохладно до 10 градусов, после завода ХХ - 750 оборотов, полет нормальный. Если же на улице жарко, от 10 до 30 градусов (больше пока у нас не было), обороты минимум 1000, а то 1250, машину колбасит, кажется что вот она сейчас заглохнет. Приходится коробку переводить в нейтраль и греть движок около минуты, потом все стабилизируется. Безин заливаю все время с одной заправки Лукоил, других нормальных у нас нет. К ОД я и так поеду замок зажигания менять, заодно там спрошу, но на них особой надежды нет, обычно у них по полгода уходит на диагностику. Если это обычное поведение французких неженок у нас на нашем топливе, то и бог с ним. Главное, чтобы это никаких последствий не имело. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 думаю что это из-за включения муфты кондиционера.ну можешь еще для очистки совести залить в бак 9729FF-очиститель форсунок. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
nabu Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Кондиционер у меня при запуске двигателя выключен. Я подумал, может дело в том, что в жару идет слишком бедная смесь, из-за этого и приходится обороты высокие держать по началу. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 утебя кондиционер или климат-контроль? если второе в положении авто,то он подключается почти сразу с запуском двигателя, из-за этого провал по оборотам, который потом выравнивается. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
nabu Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 У меня климат, но я его вырубаю перед тем как глушить машину. Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 У меня климат, Попробуй поменять датчик темпиратуры Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 nabu, Чек горит ? Проверить давление топлива на холодную и на горячую ! Ссылка на комментарий
nabu Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Чек у меня не горит, мне интересно такой запуск у меня одного или это стандартная фича? На каких оборотах ХХ работает ваш ситроен, после завода летом в жару на холодную. Ссылка на комментарий
digger66 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Привет, всем! Вопрос, у кого какие обороты при прогреве двигателя на холодную, например после ночи или четырёх, пяти часов стоянки на морозе? :morning1: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Тут. и ТУТ Двигатели одинаковые. Изменено 15 января, 2012 пользователем Б.Е.А. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Обороты около 1000 при заводке и начинают плавно опускаться вниз. Кстати летом были проблемы с неустойчивыми (скакали секунд 30 от 900 до 1200) оборотами при заводке на холодную. После смены неизвестного масла, залитого на заводе, на ineo eck 5-30 проблема тут же ушла Ссылка на комментарий
