диманас Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 периодически во время стоянки сбрасываются дата,время,год акб новая без проблем. при занесении данных занаво держатся до выкл зажигания , сбросится могут через день два три как захочется :new_russian: может кто подскажет где собака зарыта Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 диманас, все эти данные сбрасываются при отключении разъема панели приборов - соответственно, я посмотрел бы, не пропадает ли там контакт. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 диманас, F8 предохранитель посмотрите в салоне. Может он что не контачит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 А может "Кулибины" в проводке покопались? Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 кулибины в проводке не копались а на счет остального посматрю спасибо за совет всем Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) диманас, То есть вы владелец машинки уже 8 лет и она 100% не "топляк"? Изменено 16 июня, 2010 пользователем Archer Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 авто на 300 процентов не топляк F8 сам и контакт в норме контакты на понели приборов тоже сброс данных происходит только с выключенным зажиганием и то не сразу время до сброса колеблется от нескольких часов до нескольких дней без всекого порядка Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 диманас, Значит попробуйте что Непабло говорит. Контакт 3 с проводом № BH08B на разъеме с левой стороны от приборки должно быть постоянное питалово. подключите че-нить индикаторное (например светодиод) и понаблюдайте за поведением питания. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 тоесть все эти данные в памяти панели приборов если я правильно понял мысль Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Память то энергозависимая. Питания нету - нету данных. Причем данные пропадают мгновенно после отключения питания(например, снятия клеммы с аккумулятора... не путать с выключением ключом). Тут ситуация больше похожа на проблему самой памяти, которая хранит данные. Аналог - батарейка на системной плате, которая поддерживает внутренний таймер. Батарейка сдохла - таймер обнулился. Смущает только, что период хранения данных не постоянен. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 и ещо одно но при вкл зажигания и сброшенных данных на заводские некоторое время не реагирует на кнопку переклюцения на правом подрулевом выключателе тоесть не перекл средний.мгновенный расходы топлива и тд Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 диманас, Цитата и ещо одно но при вкл зажигания и сброшенных данных на заводские некоторое время не реагирует на кнопку переклюцения на правом подрулевом выключателе тоесть не перекл средний.мгновенный расходы топлива и тдМагнитола штатная? Если нет, то панель пытается найти штатную магнитолу, вот и задержка. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 магнитола как раз штатная Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 диманас, тогда не знаю Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
