Посоветуйте как и куда?
impulsdi
Все т.о. делались своевременно, но срок гарантии вышел.
Сейчас до следующего т.о. ещё шесть тысяч км.(67000, комп пишет 73000), а передняя подвеска не в ...хвост разбита sad.gif (заезжал на диагностику, шаровые и тяги разбиты да и пыльник какой-то надо поменять). mda.gif
И вот ещё, упустил момент когда жидкость в бачке омывателя ушла telephone.gif , теперь даже после полного бачка пиликает низкий уровень бачка tease.gif , с загоранием лампочки сервис на панеле....
Ну и как уже было описано в форуме, перестало открываться стекло пятой двери.
Спасите... ситроводы.
Спасибо тем кто посоветовал в теме С3.
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
Да простят меня мудрые модераторы, за цитату полностью.......
Отвечаю: УСПОКОЙСЯ, это раз. А потом ремонтируй по порядку. Рекомендую последовательность ремонта по безопасности: т.е. шаровые и тяги (грубо говоря рулевая и тормоза - это первая очередь).
То что комп пишет, даже воробей не поймает, поэтому пока забей.
С датчиком уровня омывайки есть тема, на моей памяти только замена.
Куда лучше ехать не скажу, я в другом городе..... :pardon:
Одно скажу в Ялте НЕ РЕМОНТИРУЙТЕСЬ!!!!!!!!!!
Кста, про С-3, это че за прикол????...... интересно просто......
последний раз ремонтировался у официалов на варшавке мне понравилось как по ценам так и по качеству и сроку)) был печальный опыт починиться у неофициалов итог не закрутили 2 болта супорта тормозного сломали датчик абс и не поставили стопорное кольцо на подшипник ступицы)
пробег критический. Грядет замена ремня ГРМ , а заодно и привода Генератора скорее всего. Замена сфер\лдс , подшипники задних рычагов ( если еще не меняли) , ну и шаровые , тяги , привод надо посмотреть ( там где пыльник порван) , передние ступичные могут быть на подходе , если не меняли еще. Датчик бачка омывайки под замену. Пишу то что у меня делали на машине 2006г , пробег только 87 тыщ .
Изменено пользователем morrison
на варшавку не советую,там слесаря с автобазы грузовиков,присутствовал при ремонте,где-то писал.на автозаводе у Панина нормально делают,у меня претензий нет,хотя я очень придирчив.
Виктор
Что конткретно делали ? Гидроситроены знают ? Не боятся ?
у меня пробег 83 тыс., вот спереди стала постукивать подвеска, сразу купил обе шаровые, тяги наконечники, псмотрели, оказалось только одна шаровая и один наконечник... но поменяю всё
грм еще не менял, подшипников рычагов не слышно, ступичные менял..
Всем привет. По замене LDS, прочитав выше, никак нигде не могу найти в мануалах, через сколько ее надо менять. У меня счас 96 тыс, сам проехал пару тысяч только, как-то жестковата машинка по сравнению с тем ожиданием от ситроена, как читал. В принципе, не лучше чем на моей бывшей старушке Рено-лагуна 95 г. Сферы это, LDS... По механической части подвески все ок
Понял, спасибо.
Я просто сначала не в той теме написал...
ЛОФАРА.....
Блин, прочитав..... :bad: :angry:
Даже ремонтироваться не хочется... :help: :shok:
Чуится мне на бабло попал немеренное..... :sad:
Добейте меня кто-нибудь...т.к. смогу поехать только через неделю, скажите на какую сумму расчитывать?
:suicide:
ПОМНИ!!!
не там норм суммы)) по сравнению с движком и коробкой))
1)Шаровые рублей по 900р оригинал и по 500 не оригинал. замена рублей 300 врде за каждую может чуть больше...
2)ремень грм меняй скорее всего с роликами... комплект в районе 12 тыс + замена... у екзо вся замена вместе с запчастями вроде 9 тыс стоит.
3)пыльник тоже не дорого если 2 литровый то 800р оригинал либо 200 не оригинал если 3 литровый то 1600 и 400 замена 1700. если накрылся подшибник в шрусе то ето целиком балку менять порядка 33 тысяч....
4)замена сфер до 6500 вроде за сферу но не менял читал тока.. ЛДС 500р литр нужна литра 4...
5) подшибник ступицы 3500 оригинал и от 1200 неоригинал. замена 2500 (Менять лучше в норм сервисе, был печальный опыт починки.. после них замена датчика абс и еще по мелочи)
6)Тяги 1400р оригинал и от 120р неоригинал я по 400р брал + советуют наконечники менять если уж тяги меняешь они тоже орг.1400 не орг. от 120. + нужно будет делать сход развал и 90% скажут поменять пыльники на тяги по 1600 каждая.. за работу возьмут в районе 2000.
НУ вот примерные расценки...))
Спсаибо, а то я на Экзист залез цены прикинуть а там просто финиш, по сравнению с японцами конечно легче, но всё равно кучеряво.
А так даже настроение поднялось...
ПОМНИ!!!
