Перепрошика панели приборов
Всем привет.
Стал обладателем C5-II break. 2006 г.в. 2 литра, автомат.
Колеса стоят не стандартные, высота протектора на 5 мм выше стандартной высоты. Вследствие этого неправильно расчитывается показатели скорости и километраж. Так же стоит вопрос правильности показателей расхода топлива (больно много машина кушает).
Вопрос:
1. Реально ли перепрошить датчики под новые размеры колес?
2. Может ли как нибудь связан большой расход топлива с неправильными показателями скорости?
Заранее спасибо.
:shok: :shok: :shok:
Откуда такая информация?
1. Нет
2. Если вы про экономичную езду со скоростью 90 км/ч, то вполне, все остальное индивидуально и зависит от многих моментов-состояния машины и манеры езды водителя
1. Нет
Показатели скорости показывают на 15 км/ч в меньшую сторону. Те по спидометру 60 км/ч, а по факту 75 км/ч.
GPS Garmin
Тоже мне измеритель скорости...
А вы не задумывались, если подобная проблема есть, может быть дело не в резине, а в неисправности стрелки или самого спидометра, это наиболее вероятная причина, если таковая на самом деле есть
на самом деле GPS показывает скорость с погрешностью +-1 км/ч. Приборчик соединяется с 5-8 спутниками, тем самым погрешность стремится к минимуму. Так же измерялась скорость с помощью того же Garmin на других машинах и как ожидалось скорость на спидометре совпадала с показателями GPS.
Делаем вывод: Показатели на C5 врут.
Ну вот и сами пришли к верному выводу
Почитайте тут и тут может пригодится
5 мм не окажут заметного влияние на спидометр и все остальное. Дело точно не в этом
На счет протектора я тоже так думаю, но факт остается фактом.
Я тоже думаю, что протектор не причем.
Тебе нужно подключить диагностику (любую которая покажет скорость авто) и сделать заезд, если проблема в самой стрелке спидометра, то будет видна разница.
Кстати, а километраж правильно показывает или тоже +15% ?
Удачи.
Километраж засечь пока не было возможности (об этом тоже думал).
Что из себя представляет этот прибор для диагностики и где его взять? ))) Я так понимаю можно достать только в сервисе...
В принципе да. Обычно это ноутбук, подключается к диагностическому разъему. Информацию о скорости обычно передает АБС, а блок приборов только ее расшифровывает.
В этой машине наверняка есть круиз-контроль. По нему можно точно определить источник проблемы: стрелка (или ее привод) либо причина глубже, в неправильных показаниях датчиков. Ведь при включении круиза машина показывает скорость в цифровом виде.
Player87, у меня тоже спидометр врет на -15 км/ч, резина стандартная. Проверено по GPS и круиз-контролю. Так что дело не в колесах.
Посмотри, стрелка в выключенном положении лежит не там где надо.
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
