Педаль сцепления
Nick_stazy
Способ борьбы с вибрацией: http://407clud.ru/index.php?showtopic=12357&hl=%ED%E0+%F2%F0%E5%F2%FC%E5%E9
Решил проверить. В субботу, перед постановкой в гараж, попытался несколько раз тронуться на ручнике, пока не почувствовал запах. В воскресенье проездил: сцепа работает значительно лучше!!!
Подтверждаю. Этой зимой засел во дворе поперек ледяной колеи, пока выбирался слегка подпалил сцепу до запаха. После этого педаль стала мягче и сцепление срабатывать стало плавнее
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
На форуме Пыжей вычитал оригинальный способ прокачки сцепления:
"Трубочкой соединяете штуцер прокачки переднего левого колеса и штуцер прокачки сцепления и качаете педалью тормоза."
http://407clud.ru/index.php?showtopic=4030&view=findpost&p=109934
Интересный способ, надо попробовать. Я так понял штуцер на цилиндре сцепления надо открутить как всегда, а на суппорте чуть-чуть приотпустить и качать педалью сцепления без закрутки штуцера сцепления?
Качать педалью тормоза, а жидкость будет проходить через РЦС и ГЦС и уходить вверх в свою секцию сцепления бачка и опять переливаться  в тормозную секцию. Круговорот тормозухи. Заодно и суппорт прокачается.
Можно и наоборот, прокачивать тормоза педалью сцепы, но тогда можно завоздушить ESP.
А подскажите номер подшипника, куда упирается кончик первичного вала КПП. На Ксюхе, вроде бы, там стоял игольчатый в болте крепления маховика. А на С5 никак не могу найти по докам. Он вообще там есть?
Если имеется в виду подшипник в коленвалу ,то его там нет.  Первичный вал МКПП заходит в коленвал с зазором
Оппа.... Как это? Просто болтается в зазоре? А чем смазывается?  На большинстве машин он есть, или обычный, или игольчатый.
А не в этом ли причина дергания сцепы?
Просто болтается, ничем не смазывается, у меня не дёргается сцепление
Значит, отстал от жизни. Но не укладывается в голове, как можно оставить там сухое трение, ведь обычная смазка там долго не протянет. Значит, нужна супер долговечная и невысыхающая.
А зачем смазка? Зазор там существенный, КВ и ПВ не соприкасаются совсем. Мне такой конструктив тоже кажется странным, мягко говоря.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Ой ли? Тогда эта консоль запросто может вибрировать, а с ней и ведомый диск сцепы.
В то же время читаю:
ВНИМАНИЕ : Полностью очистить первичный вал по всей его длине, полностью очистить первичный вал по всей его длине, по всей окружности и во всех его шлицах.
Автомобили, оснащенные коробкой передач с механическим выжимным подшипником сцепления : Распылить небольшое количество смазки MOLYCOTE G-RAPID PLUS (в аэрозольной упаковке) на шлицы первичного вала и на направляющую втулку выжимного подшипника сцепления .
Автомобили, оснащенные коробкой передач с гидравлическим выжимным подшипником сцепления : Смажьте шлицы первичного вала консистентной смазкой KLUBERPASTE 46 MR 401.
ПРИМЕЧАНИЕ : Защитить внутреннее пространство картера сцепления от попадания смазки.
Удалите излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.
Получается, кончик должен быть сухой?
Да, следов не видно. Значит, контакта нет и вал консольный.
Жалко, а то уж было нашел еще одну возможную причину вибраций.
Мда, странно все это...
Вот торцы ПВ и КВ, никаких следов трения или биения.
А вал ПВ у тебя ходит с зазором ??? Если как на  фото взять его подёргать ? верх в низ и  лево право ? Будет люфт небольшой ??? У меня есть
Так это люфт подшипника ПВ, что в коробке. Торчащая часть вала под направляющей довольно короткая, на вскидку до 7-8 см.
Люфта ПВ нет, я менял подшипники. Небольшой должен быть - тепловой. Но "от руки" его почти не чувствуется.
Вот меня удивляет такой факт:
Завожу холодный мотор, обороты хх 1000-1100, трогание идеальное - просто отпускаешь педаль сцепления и авто мягко пошла. Обороты при этом совершенно не падают под этой нагрузкой, как будто на дизеле трогаюсь. Никаких вибраций, все как по маслу. Сцепа идеальная.
Через 2-3 мин обороты падают до 800, под нагрузкой без газа сразу подсаживаются, появляется небольшая вибрация. Если поддать газу, то более-менее, но "масло" уже пропало. Но ведь сцепа еще не успела прогреться! и ни чего еще не может коробиться или искривляться!
Таки не оставляет мысль, что виноват мотор, а не сцепа...  и эти дергания на первой передаче, чуть нажал газ - рывок вперед, чуть отпустил - носом клюет.
Я вот недавно поменял катушку зажигания и бензонасос и впечатление что сцепление работает лучше, пропало дерганье и зудит не так сильно, но жесткость педали,естественно, осталась.
Кстати, попробуй работу сцепления при полностью вывернутом руле, когда обороты начинают падать, у меня с дерганьем только получается
У меня проблем с жесткостью педали уже давно нет, как только начал смазывать. Как смажу, педаль якобы мягче становится, но понимаю, что это псих. эффект. А вот вибрации уменьшаются на время реально.
Менять катушку? да вроде к ней претензий нет, тянет хорошо, расход нормальный, свечи в идеале по цвету, дорожек пробоя не замечено. А может быть так, что на малых оборотах есть пропуски, а дальше нет? и дергания на первой передаче из-за этого?
А они падают? вроде не замечал...
При полностью вывернутом руле, обороты на секунду проваливаются, если троганье совместить с поворотом руля до упора происходит провал. Я такую фигню на нескольких авто с гидроусилителем
По-поводу замены катушки, я менял ибо накрылась
Кстати, урвал ориг. катушку в экзисте всего за 1700, манагер сказал, у поставщика ,скорее всего ошибка в прайсе, я думал откажут, ан нет привезли чин-чинарем. Катушка valeo в ориг. упаковке
 Машина какого года? АКБ родной?
У меня из-за слабого АКБ слетала инициализация дроссельной заслонки. (хотя в мороз -25 заводилась, в за -30, когда 2-ух оборотов старера не достаточно не всегда)
Что приводило к отсутствию тяги и провалу на х.х., т.е. чтоб не дергаясь тронутся нужно было сделать перегазовку.
Родной с 2007г. К АКБ зимой претензий нет, правда из гаража выезжаю... У меня все АКБ долго служили.
А как понимал, что иниц. слетала?
