Nick_stazy Опубликовано 24 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2008 Интересно, можно ли отрегулировать педаль сцепления так, чтобы выжимать можно было бы носком и пятку на одном месте держать, а не выжимать всей ногой? По идее это бы позволило мягче и быстрее переключать передачи. Ссылка на комментарий
Nick_stazy Опубликовано 25 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2008 Все привыкли уже, или все зилы водили, что никому не интересно?:) Вот например, на жигулях и на тайотах ход педали короче...На луазе тоже короче, на баларуси - длинный... вроде больше ничего не водил... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 25 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2008 К сожалению, наверное ничего не получиться. Система сама выбирает ход педали. Для того что бы его уменьшить нужно заменить главный целиндр с меньшим ходом. Но где взять характеристики этих целиндров? Бош отказался мне предоставить такую инфу, мол только по каталогу в соответствии с маркой и VINом. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 Nick_stazy сказал: Все привыкли уже, или все зилы водили, что никому не интересно?:) Вот например, на жигулях и на тайотах ход педали короче...На луазе тоже короче, на баларуси - длинный... вроде больше ничего не водил... К сожалению придется привыкать. Самого еще порой напрягает сцепление тем, что не от пола берет, но регулировка не предусмотрена. Пробовал на саму педаль установить упор, чтобы не до конца выжимать. Сначала показалось, что это решение, но немного покатавшись штатная саморегулировка какбы смещается и включение первой и задней становится затруднительным. Вобщем, от дальнейших экспериментов отказался. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 28 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2008 Кстати. а у меня похоже проблема с главным целиндром, так как рабочий я недавно менял и сцепление тоже. Вопервых туговато работает, а во вторых резко хватает прямо у пола. Невозможно плавно отпустить, идёт рывками при переключении. Ссылка на комментарий
uslov Опубликовано 2 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2008 SEgorov сказал: Кстати. а у меня похоже проблема с главным целиндром, так как рабочий я недавно менял и сцепление тоже. Вопервых туговато работает, а во вторых резко хватает прямо у пола. Невозможно плавно отпустить, идёт рывками при переключении. Серёга, проблема м.б. в выжимном подшипнике сцепления! После замены, долго привыкали к мягонькому ходу педали сцепления. Да и резкие схватывания, также м.б. из-за него... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 3 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 Я совсем недавно полностью поменял сцепление, первый день работало мягко. а через пару дней опять стало всё туже и туже. Я склонен думать что целиндр. Ссылка на комментарий
Bandit Опубликовано 7 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 у меня ваще сцепление живет своей жизнью... во первых оно дубовое, во вторых ход педали сам меняется =)) когда уж слишком начинает хватать у пола, приходится ногой подцеплять и возвращать ее на место, тогда ход педальки снова в норме становится. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Ее ход можно регулировать? Что-то низковато схватывает, не привык я так. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 ИС-Xantia сказал: Ее ход можно регулировать? низковато схватывает, Если там трос ,то возможно он и кончился ! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 m724 сказал: Если там трос ,то возможно он и кончился ! Лихо. Там гидропривод, и, похоже, с авторегулировкой. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Если гидропривод тогда может попробовать прокачать ,если не поможет тогда дальше по цепочке : рабочий цилиндр, главный цилиндр, сцепление ! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Спасибо, конечно, за ликбез, но я 35 лет за рулем и прокачку знаю не понаслышке. Меня интересует сама возможность регулировки хода педали на С5-2. Просто привык, когда сцепа хватает повыше. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 ИС-Xantia сказал: Спасибо, конечно, за ликбез, но я 35 лет за рулем и прокачку знаю не понаслышке. А я маловато конечно за рулём по сравнению с Вами, всего 26 лет , тогда советовать больше не могу, наверное работали на Волгах , жигулях и т.д. и сами в состоянии решить эту задачу ! С уважением Александр . Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 В букваре про регулировку привода сцепления ни слова, но есть фраза про наличие "саморегулируемых элементов гидропривода". Вот про это мне и хотелось бы знать, чтобы, по возможности, подстроить под себя. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 На мой взгляд это как трос сцепления с авторегулировкой , ничего с ним не сделать только менять , и тут наверное так же ! Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 ИС-Xantia сказал: В букваре про регулировку привода сцепления ни слова, но есть фраза про наличие "саморегулируемых элементов гидропривода". Вот про это мне и хотелось бы знать, чтобы, по возможности, подстроить под себя. Принцип такойже как и на Волге 24 (если не ошибаюсь), в рабочем цилиндре стоит пружина и постоянно подталкивает шток. Диск изнашивается и шток выдвигается дальше, вот и вся аутоматика.... :pardon: Может у тебя действительно воздух? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Не думаю. В принципе, схватывает ни ниже 35 мм от пола , как и положено в букваре по ремонту, а реально около 45. Но как-то там нога ложится неудобно и вечно не дожимаю. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 На рабочем целиндре шток (который уперается в вилку сцепления ) с резьбой на нём гайка регулируй скока душе угодно Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 vova72 Вот спасибо! Значит, все-таки есть. Туда я еще не добрался (купил С5 неделю назад), а в букварях об этом не пишут. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 vova72 сказал: На рабочем целиндре шток (который уперается в вилку сцепления ) с резьбой на нём гайка регулируй скока душе угодно Нету там регулировки. По крайней мере снаружи нет. Выступающий шток рабочего цилиндра закрыт резиновой гофрой, регулировочная гайка там не прощупывается. Шток при выдавливании скрипит, а может и вилка. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) Снял рабочий цилиндр сцеплений не отцепляя трубки, подложил шайбы под болты крепления цилиндра и, тем самым, приблизил его к вилке корзины. Смазал опорный пятачок вилки графитовой смазкой. Теперь не скрипит и схватывает повыше, мне удобно. Изменено 28 июня, 2010 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
twinoff1983 Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 проблема!стала нажиматься очень легко педаль сцепления!комплект сцепления поменял!что делать? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 twinoff1983 сказал: проблема!стала нажиматься очень легко педаль сцепления!комплект сцепления поменял!что делать? Проблема в лёгкости педали? Какая? Мне после замены тоже очень лёгкой показалась, но к хорошему быстро привыкаешь..... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Такая же фигня. После замены комплекта сцепления примерно в течении 2-х недель, педаль становилась все "туже" и пришла к состоянию чуть мягче, чем до замены. Сразу после замены вобще была "невесомая". Сервисники так ничего и не сказали. Выжимается и работает нормально, поэтому забил на это. Ссылка на комментарий
