Шаговый мотор холостого хода
Ребята подскажите что такое этот шаговый мотор? И есть ли он на картинке? У меня с холостым вроди все ок... хотя не давно был один косяк... машина целый день простояла на солнце градусов 50 было... ближе к вечеру завел и пока своих ждал... то холостой начал ни с того ни с сего прыхать... то резко в верх то резко вниз... я конечно испугался) так как 200 км от города и с семьей... потом заглушил завел и все ок... сейчас холостой просто немного не ровный... и при прогреае тоже не ровно работает... как это устранить??? И поможет ли сброс или перенастройка чего то... подскажите... интересно )post-19554-1280004595_thumb.jpg
а на счет моих симптомов? или не заморачиватся? я еще заметио что пальцы подстукмвают даже когда не в натяжку давиш например на третей или на четвертой когда обороты еще до 2 тыщ не дошли а тогда когда уже под 3 тыщи и все равно цокот идет... я блин 95-ый евро лью... или то я сильно придираюсь... и из за жары машинке тяжело... у меня все таки 1.4 и 228 000 пробега.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Народ, дайте плз ссылку на тему по переборке датчика ХХ. Или выложите рисунок если кто скачивал. Буквально позавчера читал тему с подробным описанием всей этой процедуры, а сейчас хоть убей не могу ее найти.
Тоже, видел ее и не нашел, но точно помню там было написано, что при включении зажигания шток должен выдвигаться на 5 мм. Вчера, значит, от нефиг делать, откручиваю моторчик, и вижу, что он не реагирует НИКАК, на поворот ключа по 2 е положение. Вспомнив, что у меня еще затрудненный пуск и гуляют обороты, обрадовался и бегом побежал заказывать новый. Заказал, назавтра забыв про моторчик, уселся в машину и завел (моторчик прикрутил, но разъем не надел) и у меня двиг взревел оборотами 2000. Посоны, выходит я параноик и придурок? Моторчик как то работает, раз обороты в районе 1000 с ним, а шток выходить-заходить не должен на наших машинах? кто еще это проделывал?
В общем замена моторчика ничего не дала, обороты как гуляли, так и гуляют, и заводится время от времени с трудом, либо со второго раза с пол тыка, если с первого, но заставляет понервничать маслая стартером. Шток не ходит и в новом моторе при повороте ключа во второе положение, так что если кто надумает менять проверьте сперва, изменится ли что, если с него сдернуть разъем!
  • 3 года спустя...
Тоже столкнулся с проблемой холостого хода, двигатель 1.4i 2003 год с ГБО, 202 000 км пробега. На прошлой неделе машина заглохла при езде на газу на ходу на подъезде к перекресту и не заводилась ни на газу ни на бензине, пришлось тарабанить на шнуре на сто.Там определили что проблема с блоком катушек зажигания. Заменили его на неоригинальный, в комплекте с наконечниками. Так же были заменены свечи. Завелся, все ок, даже мне показалось двигатель так плавно никогда не работал, никаких рывков.
Но счастье длилось не долго :) При хорошо прогретом двигателе обнаружилась неприятность - глохнет машина при работе на газе при выжиме сцепления на ходу и нажатии на тормоз. И колбасит двигатель в пределах 750 - 900 оборотов на холостом ходу при чем как на газе, так и на бензине.
Заехал сегодня на сто, почистили шаговый двигатель и провели инициализацию с помощью LEXIA (установлена на простом ноуте, т.е. не оригинальная станция от ситроен), но мастер не дождался запуска вентилятора при инициализации сославшись на уже прогревшийся двигатель.
Выехал вроде нормально, но через мин 15-20 (наверное после хорошего прогрева) на перекресте на холостом ходу опять начал замечать такие же проблемы, только двигатель уже почти глохнет (захлебывается) при холостых.
Подскажите плз какой у меня контроллер, мой вин VF7N1KFWB73809511 ... и вообще что делать с этой бедой? :)
